h4 галогенные лампы тускло светят?
Здравствуйте.
В фары авто установленные h4 галогенные лампы.
Проблема в том что фары светят тускло.
Точно знаю что лампам не меньше 2-ух лет но не уверен что именно в них проблема. При заведённом авто (когда работает генератор) в борт.сети у меня 14.5 вольт но когда включаю фары генератор начинает гудеть (ощущение увеличения нагрузки) и в сети становится 13 вольт и фары светят тускло. Акомулятору 2 года и (при НЕ ЗАВЕДЁННОМ авто) при замере тестером показывает свои законные 12.5 вольта. Может лампы уже старые и их просто заменить, может это из-за них генератор гудит потому-что создают сопротивление ? Или генератор не справляется (диодный мост итд итп) ? В генераторе установленные новые подшипники.
Подробнее>>
Срок службы Срок службы производители обычно завышают. Так, штатные лампы прослужат вам в среднем 600–800 часов. Это при условии, что напряжение в бортовой сети будет равно 13,2 В. В случае если для увеличения яркости вы поднимете напряжение на 5 %, срок службы резко упадёт до 60 % от заявленных производителем. При напряжении в 12 вольт срок действия ламп увеличится на 60–70%, но световой поток уменьшится на 10 %. Также существуют лампы с увеличенным сроком службы, что достигается путём использования особой конструкции колбы, более толстой спирали или уникальной смеси газов. Как правило, их срок службы составляет не более 10–12 месяцев.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
7 часов назад, Colton11 сказал:
Если это именно галогенки, то от срока службы, в отличии от светодиодов, яркость не зависит, просто в один прекрасный момент спираль перегорит. (правда бывает потемнение колбы, но это визуально видно, и яркость как у всех ламп накаливания сильно зависит от напряжения)
П.С. проверь помимо генератора еще и контакты (возможно окислились).
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
  • 3 weeks later...
11.08.2020 в 11:41, Colton11 сказал:
Проверьте контакты на разъемах ламп. Может окислились от времени. Провода   на разъемах ламп не греются?
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
1 час назад, sasha56 сказал:
Как это относится к просадке напряжения в сети?
11.08.2020 в 10:41, Colton11 сказал:
Значит надо проверять генератор. Щетки, мосты, стабилизатор.
Только что, BARS_ сказал:
Очень просто- закон ома. Я через это проходил. Машина частенько бывает очень грязная:D, и лет 5 назад  заметил  тусклость фар. Правда генератор не гудел. посмотрел колодки на лампах-они все были зеленые и в шубе, даже часть клемм отгнила.  Заменил - и все ок! свет отличный.
Просадка напряжения идет в СЕТИ.
Просадка при включении фар.
Электрика - это наука о контактах.   Я не зря спросил-греются ли провода?
Только что, sasha56 сказал:
Блин, да замеры не на фарах идут!!! Просадка ВО ВСЕЙ сети, при чем тут контакты и провода?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
При повышении сопротивления на фарах вполне закономерно увеличение тока во всей цепи.
т.с. писАл
Значит вскрывался. Наверное ревизию делали? или нет?
Как вариант проверки - включить все потребители, кроме фар, по нагрузке будет где то одинаково. и посмотреть. или отключать по одной лампе. одна лампа около 4А.
Edited by sasha56
Сам понял, что написал?
Меняли подшипники и все. А раз уже подшипники сдохли, то и щеткам недолго осталось
Понял. Ставил себе как то лампы внедорожные 130Вт(в штатную проводку) - проседала сеть прилично, особенно на х.х
странно. Разобрать генератор и не проверить щетки.......:o
токовые клещи в руки и меряй что дает генератор (пересчитай мощность)  Если генератор не выдает номинальную мощность проверить состояние щеток и прозвонить выпрямительные диоды. При выходе одного плеча диодов минус 30% мощности генератора. При плохом контакте щеток будет искрение на щетках и их нагрев уменьшение отдаваемой мощности за счет пропадания напряжения возбуждения. Номинальную мощность генератор выдает при номинальных оборотах двигателя и номинальном напряжении возбуждения. Как соединен генератор с двигателем, если ременная передача нет ли проскальзывания.
Все разговоры не нужны,если нет в электрике тямы, иди к специалисту, он тебе заменит гениратор, прокинет повторно массу и возможно еще с десяток проводов для значимости проиведенных работ, но фары будут работать исправно и авто не сгорит!!! Будь очень внимателен с проводкой.
Но автор к нам не заходил две недели, и значит решение нашёл
25 минут назад, BARS_ сказал:
Ну так с дури можно и кое-что сломать.
Тойоту тяжело сломать. По крайней мере у меня пока не получается.:D Использую по назначению.:thank_you2:
