h4 галогенные лампы тускло светят?
Здравствуйте.
В фары авто установленные h4 галогенные лампы.
Проблема в том что фары светят тускло.
Точно знаю что лампам не меньше 2-ух лет но не уверен что именно в них проблема. При заведённом авто (когда работает генератор) в борт.сети у меня 14.5 вольт но когда включаю фары генератор начинает гудеть (ощущение увеличения нагрузки) и в сети становится 13 вольт и фары светят тускло. Акомулятору 2 года и (при НЕ ЗАВЕДЁННОМ авто) при замере тестером показывает свои законные 12.5 вольта. Может лампы уже старые и их просто заменить, может это из-за них генератор гудит потому-что создают сопротивление ? Или генератор не справляется (диодный мост итд итп) ? В генераторе установленные новые подшипники.
Срок службы Срок службы производители обычно завышают. Так, штатные лампы прослужат вам в среднем 600–800 часов. Это при условии, что напряжение в бортовой сети будет равно 13,2 В. В случае если для увеличения яркости вы поднимете напряжение на 5 %, срок службы резко упадёт до 60 % от заявленных производителем. При напряжении в 12 вольт срок действия ламп увеличится на 60–70%, но световой поток уменьшится на 10 %. Также существуют лампы с увеличенным сроком службы, что достигается путём использования особой конструкции колбы, более толстой спирали или уникальной смеси газов. Как правило, их срок службы составляет не более 10–12 месяцев.
7 часов назад, Colton11 сказал:
Если это именно галогенки, то от срока службы, в отличии от светодиодов, яркость не зависит, просто в один прекрасный момент спираль перегорит. (правда бывает потемнение колбы, но это визуально видно, и яркость как у всех ламп накаливания сильно зависит от напряжения)
П.С. проверь помимо генератора еще и контакты (возможно окислились).
11.08.2020 в 11:41, Colton11 сказал:
Проверьте контакты на разъемах ламп. Может окислились от времени. Провода   на разъемах ламп не греются?
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
1 час назад, sasha56 сказал:
Как это относится к просадке напряжения в сети?
11.08.2020 в 10:41, Colton11 сказал:
Значит надо проверять генератор. Щетки, мосты, стабилизатор.
Только что, BARS_ сказал:
Очень просто- закон ома. Я через это проходил. Машина частенько бывает очень грязная:D, и лет 5 назад  заметил  тусклость фар. Правда генератор не гудел. посмотрел колодки на лампах-они все были зеленые и в шубе, даже часть клемм отгнила.  Заменил - и все ок! свет отличный.
Просадка напряжения идет в СЕТИ.
Просадка при включении фар.
Электрика - это наука о контактах.   Я не зря спросил-греются ли провода?
Только что, sasha56 сказал:
Блин, да замеры не на фарах идут!!! Просадка ВО ВСЕЙ сети, при чем тут контакты и провода?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
При повышении сопротивления на фарах вполне закономерно увеличение тока во всей цепи.
т.с. писАл
Значит вскрывался. Наверное ревизию делали? или нет?
Как вариант проверки - включить все потребители, кроме фар, по нагрузке будет где то одинаково. и посмотреть. или отключать по одной лампе. одна лампа около 4А.
Изменено пользователем sasha56
Сам понял, что написал?
Меняли подшипники и все. А раз уже подшипники сдохли, то и щеткам недолго осталось
Понял. Ставил себе как то лампы внедорожные 130Вт(в штатную проводку) - проседала сеть прилично, особенно на х.х
странно. Разобрать генератор и не проверить щетки.......:o
токовые клещи в руки и меряй что дает генератор (пересчитай мощность)  Если генератор не выдает номинальную мощность проверить состояние щеток и прозвонить выпрямительные диоды. При выходе одного плеча диодов минус 30% мощности генератора. При плохом контакте щеток будет искрение на щетках и их нагрев уменьшение отдаваемой мощности за счет пропадания напряжения возбуждения. Номинальную мощность генератор выдает при номинальных оборотах двигателя и номинальном напряжении возбуждения. Как соединен генератор с двигателем, если ременная передача нет ли проскальзывания.
Все разговоры не нужны,если нет в электрике тямы, иди к специалисту, он тебе заменит гениратор, прокинет повторно массу и возможно еще с десяток проводов для значимости проиведенных работ, но фары будут работать исправно и авто не сгорит!!! Будь очень внимателен с проводкой.
Но автор к нам не заходил две недели, и значит решение нашёл
25 минут назад, BARS_ сказал:
Ну так с дури можно и кое-что сломать.
Тойоту тяжело сломать. По крайней мере у меня пока не получается.:D Использую по назначению.:thank_you2:
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
