Помогите сьделать повер-банк
Mozilla Thunderbird
Хочу сьделать повер-банк с зарядкой от генератора из моторчика с редуктором. Как мне сьделать чтобы с генератора напряжение шло всегда 5v а не скакало? Выдаёт генератор по разному смотря как крутить редуктор но во сновном от 3.5v до 6v.
Изменено пользователем Mozilla Thunderbird
Во сновном надо равно мерно и по стоянно кьрутить ручку генератора тогда и скакать ничего не будет.
Прав.стабилизировать воащение, или можно сделать наоборот,стабилизировать напряжение на выходе,но вращать придется больше, чтоб с гениратора шло больше 5вольт.
Повер банк..не .это не так пишется
Стабилизировать обороты моторчика,будет тоже ровно
А вообще фото показывай
Напрямую с гениратора на заряд телефона ну никак нельзя, всёравно нужен стабилизатор.
1 час назад, Mozilla Thunderbird сказал:
Надо постепенно набирать обороты и, когда будет 5 вольт, оставить их на этом уровне. Скакать не должно...
Ну а если серьёзно, нужно измерить мощность генератора. То есть, подключить к нему какую-либо нагрузку, вращать ручку в среднем темпе и измерить вырабатываемое напряжение и ток. Затем посчитать, сколько часов придётся крутить ручку, чтобы зарядить планируемый девайс ... и на этом успокоиться.
А может мотор бензиновый через редуктор на гениратор?
Интересно,он мультиметр починил?тему создал, ответов его там нет,тут тоже наверное
