Помогите сьделать повер-банк
Mozilla Thunderbird
Хочу сьделать повер-банк с зарядкой от генератора из моторчика с редуктором. Как мне сьделать чтобы с генератора напряжение шло всегда 5v а не скакало? Выдаёт генератор по разному смотря как крутить редуктор но во сновном от 3.5v до 6v.
Изменено пользователем Mozilla Thunderbird
Во сновном надо равно мерно и по стоянно кьрутить ручку генератора тогда и скакать ничего не будет.
Прав.стабилизировать воащение, или можно сделать наоборот,стабилизировать напряжение на выходе,но вращать придется больше, чтоб с гениратора шло больше 5вольт.
Повер банк..не .это не так пишется
Стабилизировать обороты моторчика,будет тоже ровно
А вообще фото показывай
Напрямую с гениратора на заряд телефона ну никак нельзя, всёравно нужен стабилизатор.
1 час назад, Mozilla Thunderbird сказал:
Надо постепенно набирать обороты и, когда будет 5 вольт, оставить их на этом уровне. Скакать не должно...
Ну а если серьёзно, нужно измерить мощность генератора. То есть, подключить к нему какую-либо нагрузку, вращать ручку в среднем темпе и измерить вырабатываемое напряжение и ток. Затем посчитать, сколько часов придётся крутить ручку, чтобы зарядить планируемый девайс ... и на этом успокоиться.
А может мотор бензиновый через редуктор на гениратор?
Интересно,он мультиметр починил?тему создал, ответов его там нет,тут тоже наверное
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
