Приставка t2 Eurosky ES-3010, нет звука
Гость Пупкин Вася
Гость Пупкин Вася
Приставка цифрового телевидения изначально не включалась. При проверке оказалось, что иип уходит в защиту из-за кз в цепи +5 вольт. Был пробит понижающий импульсный стабилизатор 1,3 В. После замены микросхемы стабилизатора SY8089 появилось питание 1.3  В. Приставка стала запускаться, но звука нет. На аналоговых выходах вместо звука щелчки примерно раз в секунду. Через HDMI звука нет. Процессор MSD7816, епром 25Q32. Прошивку Eeprom менял на заведомо рабочую, толку - ноль. Лог загрузки через uart идет нормально, а при появлении видеосигнала зацикливается с периодическим появлением сообщения "Loading the wrong DSP code type!" Вот кусок лога , при этом принимается телеканал и есть выход видеосигнала и нормальная картинка видео. Смущает именно строка "Loading the wrong DSP code type". Кто может порекомендовать дальейший ход действий в этой ситуации?
HAL_MAD2_SetMemInfo[DSP_SE] = 0x03a00000
    [HAL_AUDSP_DspLoadCode]:======  Loading the wrong DSP code type!======
	[HAL_AUDSP_DspLoadCode], pau_info->cm_len == 0
	 resume ttx subtitle on
*MAD Auto-Recovery DSP1*
	HAL_MAD_SetMemInfo[DSP_DEC] = 0x03b00000
	*** MAD Auto-Recovery SE DSP***
*** g_Dsp2CodeType: 0x0
