Пропал звук на ресивере
На ресивере Pioneer VSX-529k пропал звук на заднем правом канале. Методы воздействия принимал разные  и выяснил что это не колонка, не настройки так же разобрав выяснил что пыль тоже не причём ,запах чего то горелого тоже отсутствует.  Что можно Ещё проверить и посмотреть и попробовать?
57 минут назад, Алексей Яковлев сказал:
Ну, проводочки ещё проверьте. Если не поможет, начинайте проверять детали. Они иногда выходят из строя. :)
Какими приборами пользуетесь ? Не плохая шарманка ....не доломать бы B)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Алексей Яковлев сказал:
Реле, предохранитель.
Если это не поможет, значит аппарат вышел из строя, его нужно ремонтировать. Методика ремонта стандартна. Если не шаришь и смотришь как баран на новые ворота, тогда проще знающему мастеру дать. Курсами по ремонту тут не занимаются.
Проверить реле коммутирующее конкретный канал. У меня Пионер ресивер, 7-ми канальный. Через пару лет эксплуатации появились проблемы с перебоями в работе некоторых каналов. Далее отключился центральный канал. Вскрытие показало, что контакты реле выгнулись, разобрал реле, подогнул, все заработало. Но потом проявилось. сейчас канала 3 толком не работают. Слушаю в основном в режиме стерео, благо на левом и правом релюхи пока держаться.
Коллеги,очевидно же у человека нет опыта. Какие в...реле.какой такой павлин-мавлин? К специалисту. Внятному. Не к врубающемуся соседу за фунфырик-потом хуже будет. Автор,поверь,я знаю. Я лет 25 на эту картину маслом смотрю. Удачи!
12.08.2020 в 13:15, Алексей Яковлев сказал:
разобрав
Это просто крышку снял:D.
А вот после попытки реально  разобрать, скорее всего нужен будет капитальный ремонт.
Ранее много ремонтировал Pioneer-ов, ну очень специфическая  конструкция.
Пока не поздно, ищи мастера.
12.08.2020 в 12:15, Алексей Яковлев сказал:
Попробуйте на вкус.
