georgiMSdOS
ICE125ASX2 "ICEpower" как заземлить?
заказал себе такой усилитель, проверил - немного шумит, решил заземлить
https://forum.v-mire.net/viewtopic.php?f=52&t=225&start=110 здесь обсуждается похожая проблема
как с этим справляются китайцы (первая картинка): если присмотреться то они не используют "средний" пятак справа, а заземляют верхний крайний, и ещё эти два пятака между собой не звонятся.
и я не пойму, из-за чего не получается использовать средний пятак? из-за отсутствия земли как таковой в некоторых домах? (зануление например)
намеков не понимаю!
5 часов назад, georgiMSdOS сказал:
решил заземлить
сомневаюсь, что поможет ... при правильной разводке и подключении - они отлично себя ведут без танцев с бубном .... Вот я про подобный писАл тут:
а я попробовал, шум серьезно упал но ещё слышится, подключу экранированным проводом - отпишусь
намеков не понимаю!
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Я подпаял экранированный провод, шум упал до еле слышного без заземления, ещё попробовал подключить через сетевой фильтр, но стал слышен какой то цифровой шум
намеков не понимаю!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
4 часа назад, georgiMSdOS сказал:
а как же ты до этого монтаж сигнальных цепей делал?! Есть же даташит на модуль - там даже перевив и длины проводов указаны! :D
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
до этого я проверял просто плетёным куском провода с джеком, посчитал что хватит)
кстати с экранированным проводом и подключенным заземлением шумы только поднимаются, без земли нормально, это значит что у меня дома зануление?
намеков не понимаю!
Вы удивитесь, у всех дома зануление.
21 час назад, KRAB сказал:
что то я не увидел в даташите таких указаний, может потому что не силен в английском
намеков не понимаю!
6 часов назад, georgiMSdOS сказал:
было бы желание, например, даже по динам
это уже твои половые трудности .... кто тебе доХтор? :D
3 часа назад, georgiMSdOS сказал:
вот, крученый и не самый тонкий, пойдет?
даже от пылесоса пойдет ....
Только что, KRAB сказал:
намеков не понимаю!)) или вы про то чтоб кабель просто был витой, а насколько плотно неважно?
намеков не понимаю!
примерно так, важно в первую очередь ВНУТРИ монтаж перевитым сделать ....
Теперь волнует лишь то, какое сопротивление регулятора громкости нужно для него, входное сопротивление 8КоМ, получается 10КоМ - минимум? А больше - уменьшение "порога чувствительности?" (Или как это называется) Собираюсь использовать регулятор на резисторах, по другому аттенюатором называется(насколько я помню)
намеков не понимаю!
59 минут назад, georgiMSdOS сказал:
я делал буферный усилитель на ОУ.
Posted (edited)
https://aliexpress.ru/item/32986668758.html вы про это?
как раз требует двухполярку 2*24В, такое может вытянуть встроенный выход бп усилителя, только регулятор доверия не внушает, и чем плохо использовать просто аттенюатор?
вот так делают китайцы например
Edited by georgiMSdOS
намеков не понимаю!
8 часов назад, georgiMSdOS сказал:
вы про это?
типа того, но я собирал сам усилитель на ОУ .
Posted (edited)
ну а что по аттенюатору? как на фото на 100КоМ, бюджет не безграничный, норм регулятор - 1,5рубля + предусилитель - 1рубль, а впереди ещё гнезда и шнуры для всего этого
намеков не понимаю!
1 час назад, georgiMSdOS сказал:
будет и 100 кОм работать - не вопрос .... и гнаться за фирмой - нет смысла, там и СП без проблем работает - ЛЮБОЙ
Этому усилителю как говорит КРАБ, СП за глаза,нет тот случай выбирать регуляторы громкости.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Мало СП дожили до наших дней без треска, аттенюатор надежнее и точнее
намеков не понимаю!
почистить 5 минут и фору даст китаезогавноподвалу .... поверь.
Posted (edited)
Но вопрос - а хочу ли я заниматься поиском такого регулятора, потом аккуратно разбирать чтобы почистить его? К тому же, такой усилитель это уже околопрофессиональная техника, и поэтому я собираюсь делать соответствующее оформление, и гоняться этот усь будет 6ч и 7д в неделю, и в таких условиях стандартный регулятор, даже хвалёный alps протянет максимум пару лет, чего говорить о СПшке, которую вдобавок расколупали, смазали, почистили, обратно слепили...
Вот так..как то....
намеков не понимаю!
  • Повышающий преобразователь напряжения, 5А на основе XL4015
