ICE125ASX2 "ICEpower" как заземлить?
georgiMSdOS
40 минут назад, georgiMSdOS сказал:
так..как то....
т.е. ты думаешь, что тот аттенюатор - сделан с покрытием "палашкой" или "желтком три 9" достаточной толщины, как наши шаговые искатели, например, и выдержит твои
41 минуту назад, georgiMSdOS сказал:
6ч и 7д в неделю
наивный ....
Я бы доверил такое самопальному на базе чего-то военно-совкового тогда, но никак не гавночайникам подвальным. :D
6 часов назад, KRAB сказал:
Регулятор на шаговом искателе? Тогда нужен искатель с парными группами контактов и возможностью "искать" в обе стороны, а такое чудо если есть в природе, то уже расколупано цветметчиками, или висит на каком нибудь авито за 5-7килорублей
Сейчас Китай делает хоть что-то! А из отечественного и дешевого только и довольствуемся что всякими корветами, амфитонами, орбитами...
И те остатки от индустриального прошлого...
К тому же за 1,5рубля в таком регуляторе думаю стоит надеяться на хотя бы латунные контакты, и к тому же он будет находиться в одном положении, и ничего с ним не станет, а обычный регулятор и подзалипнуть может, у меня климат влажный
намеков не понимаю!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
