Yurec66
Блок питания для 775 мотора
Купил для определенных нужд такой моторчик. 12В, 12500 оборотов. Правда по данным на корпусе не понять на сколько он оборотов.
Но пока до сборки дело не дошло, нашел ему еще одно применение, дремель можно сделать. Да вот столкнулся с проблемой его питания. Начал искать что у меня есть. Старый БП от компа 280w, при 12в - 15А. Казалось бы с запасом огромным, но при подключении сразу уходит в защиту.
Хм, сколько ж ему надо... Подключаю к своему БП и вижу, что не особо он много и берет то. Даже до полтора Ампера не дотягивает
Достаю еще какой то БП, от чего не помню. По характеристикам вроде как подходит, однако и с ним не хочет стартовать. Правда если за ось раскрутить, то запускается постепенно
Так чем его придумать запитать?
Posted (edited)
Высокий пусковой ток приводит к срабатыванию защиты.
Если есть мультиметр/амперметр с функцией peak hold можешь посмотреть, сколько примерно на старте он кушает.
Edited by Yuretskok
Что то читал, типа 10А вроде стартовый ток. А если с регулятором оборотов с нуля запускать, то может и будет работать. Т. к. Рабочий ток у него до 1.5 А
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Описание:
775 DC, 15000 ОБ. / МИН. СУПЕР-МОМЕНТ
Спецификация :
Модель: RS775-7713
Тип: щеточный двигатель постоянного тока с вентилятором и подшипником
Переключение: кисти
Состояние: Новое
Сертификация: CCC
Эффективность: IE2
Использование: приложения для дома и мастерской
Монтаж: M4
Размеры: 98x42,3x42,3 [мм]
ширина двигателя: 66,3 [мм]
Диаметр двигателя: 42,3 [мм]
Диаметр выходного вала: 5 [мм]
Длина выходного вала: 15 [мм]
Номинальное напряжение: 12 В
Номинальный ток: 1,7 А
Скорость вращения: 15000 об / мин
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
34 минуты назад, Yurec66 сказал:
От любого БП на 12В с буфером на выходе в виде АКБ.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Спокойно стартует и крутит от 100 ваттного, народного 24 -х вольтового питальника.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Проверил сейчас от бп, что на фотке, с низкого старта запускается и работает. Но прослушивается тихий писк из мотора. От лабораторного БП не пищит . Но это с самого низу напряжения.
Posted (edited)
Пищит от того, что регулятор у вас ШИМ.
Чтобы запускать такой мотор от ATX ИИП, блок питания надо дорабатывать схемкой ограничения тока. Именно, ограничения, а не триггерной защиты от перегрузки - вот она и срабатывает сейчас. Либо от перекоса напряжения по каналам - нагрузите 5 Вольтовый канал лампочкой или чем ещё током порядка 1 Ампера.
Edited by Dr. West
    • Друзья мои, у меня два совершенно бестолковых наверняка вопроса, но я никак не могу понять две вещи про колебательные контуры Первая - как они вообще работают? Классическое описание мне известно - конденсатор разряжается, разряжается, разряжается, разгоняет ток в катушке, потом он разрядился, и тут катушка начинает выдавать эдс, пока не зарядит его обратно. Для простоты понимания - приводят сравнения с колебаниями маятника, типа груз разгоняется, разгоняется, переводит потенциальную в кинетическую, потом под действием инерции обратно. Так вот вопрос. В случае с маятником - грузу ничто не мешает разгоняться. Нет сопротивления. А в случае с колебательным контуром - разве "разгон" тока в контуре не вызовет с первых же мгновений появление ЭДС в катушке, противодействующей этому "разгону"?  Разве, если по аналогии, не получается ли не просто маятник, а маятник в вязкой среде? Колебания должны затухнуть вообще сразу же, да и форма не синусоиды должна быть? Что я упустил? И второе. Увидел у Свореня схему генератора. Там стоит колебательный контур.Когда такой контур в виде нагрузки - мне понятно, одно шунтирует другое и всё такое, ток вошел сверху, вниз ушел.  А тут ток типа по кругу бегает туда-сюда. А я не пойму, как это может быть, если он подключен к общему проводу. С чего вдруг конденсатор начнет заряжаться от катушки? Разве катушка ток на землю не стравит весь, да и всё, конденсатор без заряда останется?
    • @Trisector а вы файл ПДФ читали? Там я провёл сравнительный тест микры из 2-го набора. Она оказалась раз в 5 хуже. Вот тем и отличаются. А это значит что микры нужно сортировать по уровню искажений, как гармонических, так и интермодуляционных. Правда это сложнее, чем транзисторы по характеристикам подбирать... @Belorusgomel , благодарю. Схему Мауро я знаю, с 3886 ещё её не собирал, а вот с 1210 весьма понравилась. И я рекомендую, вместо 318 ставить или ОРА134, или 49710. Звук и характеристики на порядок лучше.
    • О нём. Мне был непонятен обведенный абзац. Типа, почему идет разговор о выходных сопротивлениях выходов, но автор подсоединяет воображаемую нагрузку к одному входу, а речь ведет о другом? Но тут я просто тупанул, ведь реально так и есть, за напряжение выхода отвечает резистор по ту сторону транзистора, а не расположенный у точки съема. Но только я разобрался, как новая сентенция насчет эквивалентности подключения нагрузки коллекторного выхода к питанию и общему проводу меня снова поставила в тупик ) Теперь гадаю как это может быть )
    • ок, почти как ЕН3, только послабее немного.
    • @O5-14 142ЕН10 если верить этому: http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/a48bb8d857b9f2bec6256ca900595aad!OpenDocument
    • Немного непонятно и сумбурно сказано.  Какое низкое напряжение? Увеличение тока где-на выходе, на балласте,на резисторе регулировки тока? 3844 запускается при напряжении питания 16В-если с этим проблемы, смотрим линию старта от сети: диодный мост, резистор мягкого старта R12, резистор R10, электролит С8 (увеличение ESR котрого существенно мешает запуску микросхемы ШИМ-менять сразу при проблемах с запуском генерации) Максимально допустимое напряжение питания UC384x 30В а так же смотреть на дефекты резистор регулировки тока Так же напряжение могут гасить вторичные потребители-вентилятор, обмотки реле, стабилизатор, пробитые светодиоды Проверьте запуск ШИМ при выпаяном ключе
  • Драйвера для шаговых двигателей на чипах A4988 и DRV8825
