Корпус металлический
Корпус металлический (дюраль), разборный, размеры: снаружи ширина - 355мм (из них 45мм это ручки), глубина - 480мм, высота - 120мм (плюс 20мм - ножки). Корпус имеет две крышки (верхнюю и нижнюю) с защелками. Внутри пластина-шасси делит полость на две части.(верхнюю и нижнюю). Размер верхней части 270ммх450ммх85мм, а нижней части 270ммх450ммх20мм. Передняя панель содержит 4 отверстия под ВЧ гнезда. Задняя панель без отверстий. В общем корпус очень прочный и почти герметичный. Раньше это был заводской прибор "линия задержки" советского производства. В нем были только лишь две бухты ВЧ кабеля, которые пошли на изготовление антенны.
Фото   http://img.newsrbk.ru/image-0023_525BBB27.gif
Вес корпуса в сборе 5,5 кг.  Самовывоз из Белгорода. Цена = 1000р.
Есть еще другой корпус.
Корпус от прибора В7-16. Габаритные размеры – 348х128х360мм; Масса не более 5кг.
Внутри пустой, без транса и блоков. = 1000р.
13.08.2020 в 13:39, Rede RED сказал:
шиканый корпус. Если б в Москве = сам бы взял!
Появилась возможность бесплатно отправить корпус в Москву (м. Строгино). Кто желает, обращайтесь.  приму заказ до 20 октября.
