Корпус металлический
Корпус металлический (дюраль), разборный, размеры: снаружи ширина - 355мм (из них 45мм это ручки), глубина - 480мм, высота - 120мм (плюс 20мм - ножки). Корпус имеет две крышки (верхнюю и нижнюю) с защелками. Внутри пластина-шасси делит полость на две части.(верхнюю и нижнюю). Размер верхней части 270ммх450ммх85мм, а нижней части 270ммх450ммх20мм. Передняя панель содержит 4 отверстия под ВЧ гнезда. Задняя панель без отверстий. В общем корпус очень прочный и почти герметичный. Раньше это был заводской прибор "линия задержки" советского производства. В нем были только лишь две бухты ВЧ кабеля, которые пошли на изготовление антенны.
Фото   http://img.newsrbk.ru/image-0023_525BBB27.gif
Вес корпуса в сборе 5,5 кг.  Самовывоз из Белгорода. Цена = 1000р.
Есть еще другой корпус.
Корпус от прибора В7-16. Габаритные размеры – 348х128х360мм; Масса не более 5кг.
Внутри пустой, без транса и блоков. = 1000р.
13.08.2020 в 13:39, Rede RED сказал:
шиканый корпус. Если б в Москве = сам бы взял!
Появилась возможность бесплатно отправить корпус в Москву (м. Строгино). Кто желает, обращайтесь.  приму заказ до 20 октября.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
