Гироскутер. Защита по питанию.
Скептик
Здравствуйте! Я в ремонте не проффи, информации в широком доступе не нашёл, поэтому прошу помочь советом. Недавно попал в ремонт гироскутер. При нажатии на кнопку включения индикатор батареи загорался красным. Батарея жива (проверили на другом скутере). Управление на двух одинаковых платах.  "Пошёл по проводам". На одной плате нашёл неисправный элемент - J127G (пробит переход ЭК). За ней следует преобразователь на аналогичном транзисторе MJD127G. Далее питание поступает на преобразователи 5V, 3,3V, для контроллеров. Силовые ключи двигателей запитаны отдельно. Вначале J127G полностью открыт, но при нажатии на кнопку включения на исправной плате он закрывается.
Пока жду деталь, хочу спросить, зачем нужен этот узел защиты, или мягкого старта? Какова его логика работы?
40 минут назад, Скептик сказал:
в ремонте не проффи ... Недавно попал в ремонт гироскутер.
Вам не кажется, что это взаимоисключающие вещи?
43 минуты назад, Скептик сказал:
Вы бы ещё просто транзистор отдельно нарисовали, и спрашивали, зачем он в схеме.
Lexter, я просил помощь советом, а не пространственную критику. У каждого класса устройств свои особенности. Будь ты хоть  мегапроффи в ремонте и настройке блоков управления коррекцией орбиты спутников, можешь и не догадаться как стартует диагностика гироскутера. Тот кто на этом ремонте сидит не первый год, наверняка сталкивался с таким дефектом и подскажет пути по его устранению. А если бы была полная документация с исходниками прошивки и сервисмануалом по ремонту, то я бы воспользовался первоисточником и сам бы давал советы.
