проблема с работой MEGA32
oleg korotkov
Возникла проблема с программой на ровном месте.
Ни как не могу понять причину. Ощущение , что  АЦП перестает работать
Что обидно, программа то  смешная и на тиньке45 работает.
подскажите  , где то какая то ерунда,а в чем не могу понять.
вот листинг
переменные en1  и en2 не хотят становится в 0 !!!!!!!!! идут какие то очень короткие импульсы.
при чем, если опрашивать только 1 канал АЦП то работает!!!!!
при этом dir1  и dir2 работают.
Chip type               : ATmega32A
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 512
#include <mega32a.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
#define hand PINB.1
#define keyjoy PINB.0
#define endx PINB.2
#define endy PINB.3
#define sound PORTA.3
#define en2 PORTD.2
#define en1 PORTD.1
#define dir1 PORTA.0
#define dir2 PORTA.1
int n=1; // шаг
int tic=0; // такты
unsigned int joy1=512;// 0- джойстика x
unsigned int joy2=512;// 0- джойстика y
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x83;
// Place your code here
 tic++;
 if (tic>=n)
   PORTB ^=(1<<4);
   tic=0;
// Voltage Reference: AVCC pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCW;
void joy(void)
   joy1=(int)read_adc(5);
  if (joy1<=50)
    while (joy1<=150)
     delay_ms(1);
     dir1=1;
     dir2=0;
     en1=0;
     en1=1;
     if (joy1>=900)
       while (joy1>=700)
        delay_ms(1);
        dir1=0;
        dir2=1;
        en1=0;
       en1=1;
   joy2=(int)read_adc(4);
  if (joy2<=50)
    while (joy2<=150)
     delay_ms(1);
     dir1=1;
     dir2=1;
     en2=0;
    en2=1;
     if (joy2>=900)
       while (joy2>=700)
        delay_ms(1);
        dir1=0;
        dir2=0;
        en2=0;
       en2=1;
void key(void)
   if (keyjoy==0)
    delay_ms(10);
     if (keyjoy==0)
       while (keyjoy==0)
       if (n==1)
        n=4;
        else
         n=1;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1) | (1<<DDA0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=Out Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=P Bit2=T Bit1=P Bit0=P
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (1<<DDD2) | (1<<DDD1) | (0<<DDD0);
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (1<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
// Timer Period: 1 ms
TCCR0=(0<<WGM00) | (0<<COM01) | (0<<COM00) | (0<<WGM01) | (0<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x83;
OCR0=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (1<<TOIE0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (1<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
en1=1;
en2=1;
 while (1)
      if (hand==1)
        key();
        joy();
