Перегорает резистор на плате сушильной машины Candy
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с сушильной машиной Candy GVC D813B. Перегорел резистор во время сушки. Судя по маркировке, 59 Ом (на первом фото его видно, уже сгоревший). Стоит в начале цепи, пропускает через себя 220 В. Где-то всё напряжение на него замыкает, но не могу понять, где именно. Подумал, может сильно грелся, поставил туда цементный. Не помогло. Ещё два резистора спалил, решил написать сюда. Внешне вся плата и провода внутри сушки выглядят нормально, без повреждений. Все диоды, резисторы прозвонил, рэле все работают. С бытовой техникой не сталкивался, занимался только музыкальными инструментами. Вот и до домашних забот дошла очередь! Подскажите, в какую сторону думать. Заранее благодарю
5 часов назад, stereorail сказал:
Если общей схемы нет, то проследить по дорожкам, прозвонить тестером и найти всё, что стоит с этим резистором последовательно от одного до другого контакта 220 (от розетки, включая кабели и разъёмы, не только на этой плате).  Долго, нудно, но решаемо. Ну а потом уже несложно будет найти, что из этого коротит.
Изменено пользователем Lexter
Кинь перемычки из гвоздя, перегорит то что коротит.
Музыкант? Ну вот и бренчи дальше на гитаре, а плату должен чинить мастер.
И каждым твоим бессмысленным  тыком паяльника, ремонт будет только дороже.
Изменено пользователем ROMMo
6 часов назад, stereorail сказал:
Думать нужно в сторону подключения агрегата через лампочку накаливания для поиска козы.
10 часов назад, _abk_ сказал:
Не поделитесь этой чудесной методикой?
Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже.
Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
С уважением, Дмитрий
Это и козе понятно. Расскажите лучше, какова методика поиска КЗ в вашем способе
Если в темном сарае козу не видно, включаем неисправный прибор через лампу накаливания. Лампа начнет светиться, возможно в полнакала, и козу будет проще найти. :D
@stereorail, Lexter прав. По-другому никак. Пальцем никто не ткнет, "поменяйте то и то". Только отрисовка кусочка схемы, прозвон элементов и анализ. Плата хоть включается (типа, индикатор светится) или сгорает сразу?
14.08.2020 в 04:11, stereorail сказал:
твоя упертость и глупость заслуживают уважения ..... :D И теперь ремонт у Мастера стал ЕЩЕ ДОРОЖЕ .... а тебе - к нему и никак иначе ....
12 часов назад, KomSoft сказал:
Загорается матричный экранчик буквально на полсекунды, после этого резистор сгорает. Да, я проверю всё по порядку
11 часов назад, KRAB сказал:
Снимаю шляпу! ;)
Подключи последовательно утюг, вместо резистора перемычка, и смотри что греется))))
Хз тогда бы дисплей не вспыхивал)))
Сетевой лит видимо пытается зарядиться ПЕРЕМЕННЫМ напряжением от сети)))потом начинает сопротивляться, шимке хватает запуститься на короткое время))))
Похоже пробой или утечка 4007, или сетевой лит пробивает.
С перемычкой и дорожки могут сгореть,надо искать не что греется,а что уже сгорело:D и испустило дух
Фото никак, схему никак???
Изменено пользователем Серж Вамп
Проверил всю электро-механическую часть (там всё ок), чтоб убедиться, что дело в плате. С перемычкой смешной вариант, тогда точно плату под замену))
Схему не могу найти, но как будет время ещё раз пройду всю плату, буду искать рецидивиста!  Спасибо за идеи!
1 час назад, stereorail сказал:
лучше на Мастера заработай - или сразу на новый модуль ....
15.08.2020 в 06:27, _abk_ сказал:
может сразу принесешь девайс для БЕСПЛАТНОГО РЕМОНТА? тебе подсказали как включить неисправный импульсный блок для поиска неисправности, а ты требуешь всю методику поэлементно расписать???...
Вот и расскажи, как ты ищешь неисправности в ИИП, включив их через лампочку. Распиши методику хотя бы вкратце - всем интересно будет.
Spoiler
Советчик, бл.
@_abk_  И нафига? Ее нигде по 100500 раз не расписывали и не разбирали? Или она настолько секретная, что ее ни один посисковик найти не может? Это уже не
59 минут назад, _abk_ сказал:
Советчик, бл.
это лентяй, на.
