stereorail Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть с сушильной машиной Candy GVC D813B. Перегорел резистор во время сушки. Судя по маркировке, 59 Ом (на первом фото его видно, уже сгоревший). Стоит в начале цепи, пропускает через себя 220 В. Где-то всё напряжение на него замыкает, но не могу понять, где именно. Подумал, может сильно грелся, поставил туда цементный. Не помогло. Ещё два резистора спалил, решил написать сюда. Внешне вся плата и провода внутри сушки выглядят нормально, без повреждений. Все диоды, резисторы прозвонил, рэле все работают. С бытовой техникой не сталкивался, занимался только музыкальными инструментами. Вот и до домашних забот дошла очередь! Подскажите, в какую сторону думать. Заранее благодарю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) 5 часов назад, stereorail сказал: Стоит в начале цепи, пропускает через себя 220 В. Где-то всё напряжение на него замыкает, но не могу понять, где именно. Если общей схемы нет, то проследить по дорожкам, прозвонить тестером и найти всё, что стоит с этим резистором последовательно от одного до другого контакта 220 (от розетки, включая кабели и разъёмы, не только на этой плате). Долго, нудно, но решаемо. Ну а потом уже несложно будет найти, что из этого коротит. Изменено 14 августа, 2020 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 В цепи питания иип стоит.шимку проверь 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) Кинь перемычки из гвоздя, перегорит то что коротит. Музыкант? Ну вот и бренчи дальше на гитаре, а плату должен чинить мастер. И каждым твоим бессмысленным тыком паяльника, ремонт будет только дороже. Изменено 14 августа, 2020 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 6 часов назад, stereorail сказал: Подскажите, в какую сторону думать. Думать нужно в сторону подключения агрегата через лампочку накаливания для поиска козы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) @ВАЛ Не поделитесь этой чудесной методикой? Изменено 14 августа, 2020 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 10 часов назад, _abk_ сказал: Не поделитесь этой чудесной методикой? Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stereorail Опубликовано 14 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Спасибо за дельные рекомендации, буду всё последовательно проверять! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 6 hours ago, Pont 007 said: Если лама горит значит есть КЗ Это и козе понятно. Расскажите лучше, какова методика поиска КЗ в вашем способе 19 hours ago, ВАЛ said: подключения агрегата через лампочку накаливания для поиска козы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Если в темном сарае козу не видно, включаем неисправный прибор через лампу накаливания. Лампа начнет светиться, возможно в полнакала, и козу будет проще найти. @stereorail, Lexter прав. По-другому никак. Пальцем никто не ткнет, "поменяйте то и то". Только отрисовка кусочка схемы, прозвон элементов и анализ. Плата хоть включается (типа, индикатор светится) или сгорает сразу? 2 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 14.08.2020 в 04:11, stereorail сказал: поставил туда цементный. Не помогло. Ещё два резистора спалил твоя упертость и глупость заслуживают уважения ..... И теперь ремонт у Мастера стал ЕЩЕ ДОРОЖЕ .... а тебе - к нему и никак иначе .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stereorail Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 12 часов назад, KomSoft сказал: Плата хоть включается (типа, индикатор светится) или сгорает сразу? Загорается матричный экранчик буквально на полсекунды, после этого резистор сгорает. Да, я проверю всё по порядку 11 часов назад, KRAB сказал: твоя упертость и глупость заслуживают уважения ..... И теперь ремонт у Мастера стал ЕЩЕ ДОРОЖЕ .... а тебе - к нему и никак иначе .... Снимаю шляпу! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) Подключи последовательно утюг, вместо резистора перемычка, и смотри что греется)))) Изменено 15 августа, 2020 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 58 минут назад, ROMMo сказал: смотри что греется ШИМ-ка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) Хз тогда бы дисплей не вспыхивал))) Сетевой лит видимо пытается зарядиться ПЕРЕМЕННЫМ напряжением от сети)))потом начинает сопротивляться, шимке хватает запуститься на короткое время)))) Похоже пробой или утечка 4007, или сетевой лит пробивает. Изменено 16 августа, 2020 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) С перемычкой и дорожки могут сгореть,надо искать не что греется,а что уже сгорело и испустило дух Фото никак, схему никак??? Изменено 16 августа, 2020 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stereorail Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Проверил всю электро-механическую часть (там всё ок), чтоб убедиться, что дело в плате. С перемычкой смешной вариант, тогда точно плату под замену)) Схему не могу найти, но как будет время ещё раз пройду всю плату, буду искать рецидивиста! Спасибо за идеи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 1 час назад, stereorail сказал: будет время ещё раз пройду всю плату, буду искать рецидивиста лучше на Мастера заработай - или сразу на новый модуль .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 15.08.2020 в 06:27, _abk_ сказал: Расскажите лучше, какова методика поиска КЗ в вашем способе может сразу принесешь девайс для БЕСПЛАТНОГО РЕМОНТА? тебе подсказали как включить неисправный импульсный блок для поиска неисправности, а ты требуешь всю методику поэлементно расписать???... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 11 hours ago, ВАЛ said: тебе подсказали как включить неисправный импульсный блок для поиска неисправности Вот и расскажи, как ты ищешь неисправности в ИИП, включив их через лампочку. Распиши методику хотя бы вкратце - всем интересно будет. Spoiler Советчик, бл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 @_abk_ И нафига? Ее нигде по 100500 раз не расписывали и не разбирали? Или она настолько секретная, что ее ни один посисковик найти не может? Это уже не 59 минут назад, _abk_ сказал: Советчик, бл. это лентяй, на. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 (изменено) del Изменено 28 августа, 2020 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
