Нужна информация по электростатическому вольтметру XEROX 600T1620
Lexter
Может кто сталкивался с этим приборчиком? Хотелось бы найти на него мануал с характеристиками, что он может и как пользоваться. Или статью какую. Ну или может "на пальцах" кто парой слов объяснит, как использовать эту приставку. В общем, любому материалу или подсказке буду благодарен.
Electrostatic Voltmeter XEROX 600T1620
Ну мануал на сам прибор не уверен что найдешь, а вот в мануалах на ремонт старых ксерохов он есть.
Как пример.
https://www.printertec.com.br/arquivos_download/xerox/xerox8825.pdf
https://www.manualslib.com/manual/1277431/Xerox-8830.html?page=263#manual
схема подключения для измерения источника высокого напряжения там есть.
2 часа назад, Lexter сказал:
чет эта тухлятина подвалом-самопалом отдает с виду ....
Ты его вскрывал?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Только что, KRAB сказал:
Но по внешнему виду - - явно мелкосерийка или самоделка какая-то ....
Ну так для ремонта ксероксов делалась. Скорее всего поставлялись только в сервис центры там не до красоты, работает и ладно.
Нет. Корпус точно оригинальный, под этот прибор. С отлитыми надписями и окантовкой у разъёмов и переключателей, батарейный отсек под две "кроны", отливка под намотку кабеля щупа... Да и в сети много кто продаёт. Вот документации только ни у кого нет... :blush:
Только что, darkly сказал:
Об этом и подумал, высокое мерить. Но как им мерить?
нет смысла ...
Если можно мерить микромощные киловольты, не нагружая - смысл есть.
Только что, Lexter сказал:
Но как им мерить?
Ну в общих чертах написано в мануале на ремонт ксероксов, я тебе кинул парочку в первом точно было.
как им мерить?
да просто - поднес - на опр. расстояние - кнопарь нажал - запустил "серуна" - он тебе коронатором создал ПОЛЕ - и прибор мигнул - ВЫШЕ или НИЖЕ от номинала - там и лампули есть .... и все .... конкретная ХРЕНЬ под КОНКРЕТНУЮ ХРЕНЬ .... типа "Измеритель верблюдов в конфетах КАРАКУМ" . :D
1 минуту назад, KRAB сказал:
Лампуль там чисто питание индицировать, что батарея не сдохла.
А для измерения в него вольтметр втыкают.
1 час назад, darkly сказал:
Спасибо. По крайней мере теперь уверен, для чего он.  Но пока нашёл только упоминание в списке оборудования. А хотелось бы найти что подключать к его гнёздам, как использовать Read/Hold...
2 минуты назад, KRAB сказал:
Лампуля там одна - индикатор "Батарея села".
для этого там СД на морде, а на крышке - две LOW - HI - ниже - выше НОРМЫ .... так что КУДА
я пока промолчу .... :D
Очевидно, что да... Вот только гнёзда "High" "Low"и переключатель "+ -" не проясняют, что и куда...
СД ... на крышке - две LOW - HI -
Это не лампули, а гнёзда. :)
10 минут назад, Lexter сказал:
да просто - поднес - на опр. расстояние - ...
Может тогда по этому контакту в отверстии какие соображения есть? Для чего он, как использовать? Он внутри не жёстко закреплён, при нажатии пружинит.
14 минут назад, Lexter сказал:
171 страница, текста не много но хоть что то.
7 минут назад, darkly сказал:
171 страница
Я так понял, что нихрена это не универсальный прибор, а для конкретных моделей XEROX, у которых предусмотрено специальное гнездо, в которое вставляется щуп этой приставки... С чем оно там соединяется... одному ксероксу известно.
Внутри однако явно не тупой резистивный делитель...
Интересно всё же, что же эта примочка делает?
21 минуту назад, Lexter сказал:
Измеряет напряжения заряда для барабана.
22 минуты назад, Lexter сказал:
Ну теоретически шуп и переделать можно.
11 часов назад, darkly сказал:
Измеряет напряжения
Вооот... Хотелось бы знать характеристики - диапазон, коэффициент передачи, зачем переключать "+" и "-", почему эти выходы разные... В сервис-мануале на копир даже не все функции используются. Хотелось бы найти руководство, как этой приставкой пользоваться, что она может.
  • 2 years later...
Спойлер
0_cr.jpg.78e353fa94c9e1275aa5c7edff029997.jpg01_cr.jpg.d9b73a393249c35c792466d6168f03d0.jpg1_cr.jpg.dfeeef04ae0b6563311f6b9f14eec8c1.jpg2_cr.jpg.6f1be595f3d725325b07274dbff0587f.jpg3_cr.jpg.55a64b0659f551130cc421a4a46dcbaf.jpg4_cr.jpg.5aedfda5c64882aca7a1e422b5bba3b5.jpg5_cr.jpg.a2d05900271f13e2eab15ecb35b4e1e4.jpg6_cr.jpg.0e162d0fac077395b7af1eb51d7e7824.jpg7_cr.jpg.0bf86504ec53c5e6fb8029c1835d0712.jpg8_cr.jpg.f325b258e644f6a834842b44df1e762a.jpg9_cr.jpg.86d6001ec259d8bf983ea7cd9da60715.jpg10_cr.jpg.77cb99e10e563eb8c46a6b135c1392af.jpg11_cr.jpg.ce4dd759517060dc1ef52fb75c2fb813.jpg12_cr.jpg.a9016a0a2a92a95565d8c25f03137dca.jpg
Вот инструкция. Позже попробую запустить и напишу чего получилось.
PS Ещё из pdf-ок от копиров.
Спойлер
Мультиметр называется XEROX 600T1616
Edited by Vladikas
Поигрался с прибором... Предварительные мысли такие - на конце металлического щупа в окошке маленькая обкладка конденсатора. При включении устройства она начинает вибрировать (на слух 1 килогерц). Когда подносишь этот щуп на расстояние 1-5мм к проводнику под напряжением, это влияет на что-то (частоту вибрации или величину отклонения обкладки конденсатора) и прибор это измеряет. Подключил свой мультиметр. Измерял напряжение на выводах счётчика гейгера в радиометре (400 вольт). Мультиметр показывает 200мВ. Есть у меня самоделка для проверки стабилитронов, на ней 100 вольт, приблуда показывает 50мВ. Странно, вроде 1/1000 должно быть. Завтра ещё калибратор достану и вольтметр с входом 50МОм. Эксперименты продолжаться.
Продолжу (хоть всем и плевать :-)
Подключил нормальный блок питания (от 0 до 1000 вольт) и нормальный мультиметр (флюк) и всё заработало. Показывает от единиц вольт до тысячи. Погрешность мизерная.
Выход Low выдаёт милливольты 1:1000 (без касания щупом), выход Hi просто соединён через большой резистор с корпусом щупа, подключил к нему обычный электрометр - показывает.
Частота вибрации язычка 1350 Гц, проверил программой спектроанализатором на мобильнике.
Нашёл инфу про подобные приборы на англоязычной вики.
Спойлер
Vibrating reed electrometers[edit]
Vibrating reed electrometers use a variable capacitor formed between a moving electrode (in the form of a vibrating reed) and a fixed input electrode. As the distance between the two electrodes varies, the capacitance also varies and electric charge is forced in and out of the capacitor. The alternating current signal produced by the flow of this charge is amplified and used as an analogue for the DC voltage applied to the capacitor. The DC input resistance of the electrometer is determined solely by the leakage resistance of the capacitor, and is typically extremely high, (although its AC input impedance is lower).
For convenience of use, the vibrating reed assembly is often attached by a cable to the rest of the electrometer. This allows for a relatively small unit to be located near the charge to be measured while the much larger reed-driver and amplifier unit can be located wherever it is convenient for the operator.
Электрометры с вибрирующим язычком[Редактировать]
Вибрирующий язычок в электрометрах используется переменный конденсатор образованный между подвижным электродом (в виде вибрирующего язычка) и неподвижным входным электродом. Поскольку расстояние между двумя электродами меняется, емкость также меняется, и электрический заряд подается в конденсатор и выходит из него. В Переменный ток сигнал, создаваемый потоком этого заряда, усиливается и используется в качестве аналога для постоянного тока напряжения, подаваемого на конденсатор. В DC входное сопротивление электрометра определяется сопротивление утечки конденсатора, и, как правило, чрезвычайно высок (несмотря на его вход переменного тока импеданс ниже).
Для удобства использования вибрирующий язычковый узел часто присоединяется кабелем к остальной части электрометра. Это позволяет разместить относительно небольшой прибор вблизи измеряемого заряда, в то время как гораздо более крупный герконовый формирователь и усилитель можно разместить везде, где удобно оператору.
https://frank.pocnet.net/sheets/009/x/XL7900.pdf
PS По-русски это устройство называется динамический конденсаторный электрометр.
Edited by Vladikas
В 10.07.2023 в 09:26, Vladikas сказал:
Ну почему плевать? Многочисленная армия владельцев таких приборов уже на подходе, вот-вот начнут писать в теме. Остальные просто с любопытством читают.
  • 2 weeks later...
