Щ300 ремонт
Привет всем электронщикам! Имеется прибор - Щ300 1986г, неисправный. Кто может помочь подсказать с чего начать производить замеры?
Неисправность: при включении прибора отображаются цифры 11070, на вход не реагирует. При переключении переключателя изменяется только точка и знак.
На данный момент измерил  напряжение в источнике питания:
Блок А5,  1: +11.39; 2: +4.35; А:~21.5; Г:~21.5; Б:~9.14; В:~9.17; Л:~20.5; М:~20.5; Н:~8.06; О:~7.95; 10: +4.67; 9:-14.70; 8:+15.17; 11:+11.88; 12:-11.49; 13:+7.63; 14:+8.85
Это радует. Карте напряжений все соответствуют? Или Вы думаете щас все по памяти кинулись и вспомнили параметры ТАКОГО прибора, с двойным интегрированием.
Spasatell, за документацию спасибо, от души!
Изменено пользователем mishinmaster
Только что, spasatell сказал:
начинать надо с изучения матчасти
Описания принципиальной схемы в инструкции нет.
Только что, mishinmaster сказал:
питание логики вроде как занижено -4.3 вольта. Пробовал накрутить больше и это ничего не дало.
spasatell, а у Вас случайно схем на Щ304-1 и -2 нет? Подозреваю, что истина где- то рядом, и он похож на 300-ку, но... схемы никогда не видел.
А описания схемы есть только в руководстве по ремонту, а оно в сейфе сертифицированных ремонтёров.
4,3 В для МОП мало, надо 5 +/- 0,25 В.
на данный момент не имеется. смогу посмотреть в течении месяца, но без гарантии что найду. сейчас я не дома и не имею доступа ко всем найденным ресурсам в сети, без волшебного цитатника мао не помню пароли входа...
возможно и рэ найду, но без гарантии.
Ну судя по даташитам да.  Но там стоит обычный параметрический стабилизатор с регулировкой и я сомневаюсь что напряжение могло как-то уплыть тем более на столько. Если вытянуть все платы то оно поднимается до примерно 4.6вольт
54 минуты назад, Юрий123 сказал:
при включении отображаются цифры 11070, на вход не реагирует. ...изменяется только точка и знак.
получается - прибор работает, но не верно. при перегрузке должен показать 12000. но имеется вариант, что это и есть перегрузка и тогда по входу нет реакции.
при ремонте данного прибора надо четко представлять, что такое логический 0 и логическая 1. и учитывать - зону неопределенности. справочник по цифровым микросхемам смотреть надо
в то указано на режим выходит не более 1 часа. надо включить и попить пива в течении этого часа, но режим выбрать соответствующий, так как длительное нахождение щупов в замкнутом и разомкнутом положении в зависимости от положения переключателя рода работ) ведет к перегрузке
Ну  час это его гарантированная точность а не работа )
страница 10 пункт 5.2
я читал. Этот прогрев служит чтоб прибор вышел на свои рабочие характеристики. А включится он должен сразу и что-то показывать и мерить.
ну тогда откалибруй его сразу после включения...прочитай как это делается и отпишись, что происходит по факту.
и сразу же ответь на вопрос - что есть зона неопределенности для ттл. без обид.  это для того, что бы понять твой уровень и говорить на одном языке
Если бы он работал то откалибровав сразу после включения его точность скорей всего бы "уплыла" после прогрева. На пример от 0 до 0.8 воль это нуль а от 2.4 до 5 воль это один. всё что между это зона неопределённости.
Изменено пользователем Юрий123
а теперь внимательно прочитай пункт 2.15.... 0.4 вольта это много и может при измерениях сбить с толку. хорошо иметь индикатор уровней, но если нет то вольтметром пользоваться
и как ведет себя прибор при калибровке. или нет перед глазами прибора?
На данный момент меня сейчас удивляет неведомая штука которая собрана на микросхеме D13 где входы логики висят в воздухе  и питание её которое осуществляется через ключ VT2, VT3 в блоке А9
а меня удивляет упорное нежелание отвечать на поставленные вопросы. тролишь что ли?. а по поводу D13. ОТКРЫВАЕШЬ СПРАВОЧНИК - ШИЛО. ЦИФРОВЫЕ МИКОСХЕМЫ. находишь там  КМ 155ЛА8. и узнаешь много интересного. сегодня я все ухожу
Я же писал что прибор не работает как его можно откалибровать? Неисправность: при включении горят цифры 11070. На вход и переключатель не реагирует(не изменяются цифры 11070). При переключении переключателя меняется только точка и знак минуса.
Специально для тебя прогрел прибор 1 час. всё что изменилось это число 11070 на 10070 и всё.
Да нам как- то до фонаря, грели Вы прибор, нет. Никому оно не надо. Ищите дохлую микросхему. Вангую- где-то в обнулении счетчиков. Искать по логическому состоянию, тепловизор может показать.
Меня интересуют контрольные точки 1,2,3,4 на плате интегратора. Что на них должно быть? У меня на них ничего нет, ни сигналов ни импульсов.
11 часов назад, spasatell сказал:
10 часов назад, Юрий123 сказал:
специально для меня - не надо. потому как у меня с прибором все в порядке. если не получается найти неисправность, отремонтировать  и хочешь помощи, то делай то, что советуют. и отвечай на вопросы. изменение 11070 на 10070 лично для меня говорит о многом. можно целый ряд блоков исключить из рассмотрения. а если бы рассказал о том, как реагирует прибор на калибровку, то можно было бы еще  сделать выводы о ряде блоков и участков схемы. у меня нет твоего прибора перед глазами. ты его видишь. точнее ты смотришь на него, но ничего не видишь.
11 часов назад, Юрий123 сказал:
это уровень подготовки. а точнее отсутствие базовых знаний в ттл логике. и про  справочник шило я написал не просто так. можно и другой литературой пользоваться, просто у шило я помню где описан ответ на твой немой вопрос - как же так? быть такого не может! - может, матчасть учить надо.
8 минут назад, Юрий123 сказал:
отвечу так- все исправно. читай схему. судя по вопросам - не потянешь ты ремонт этого девайса.
Откалибровал, пункты 5.2 - 5.5. Результат - 11070
Потяну, не волнуйся. Это вопрос времени. Я сюда написал что бы быстрей с этим разобраться ну и потомком останется полезная информация.
18 минут назад, spasatell сказал:
12 часов назад, spasatell сказал:
происходит по факту - как ведет себя прибор когда крутят ручки калибровки, как меняются показания на индикаторе, или не меняются, ты же говоришь
5 минут назад, Юрий123 сказал:
Результат - 11070
а как напряжение в 1 вольт калибровал?
