spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 какие измерительные приборы в наличии, чем проводишь измерения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) Только что, spasatell сказал: какие измерительные приборы в наличии, чем проводишь измерения? есть С1-94 и мультиметр. В мультиметре есть частотомер до 10Мгц Изменено 15 августа, 2020 пользователем Юрий123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 этого достаточно... надо начинать с проверки напряжений блока питания 15 в 12.6 в 5в -12.6 в -15 в что имеется в наличии и какие значения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) 12 часов назад, Юрий123 сказал: мои напряжение в источнике питания: Блок А5, 1: +11.39; 2: +4.35; А:~21.5; Г:~21.5; Б:~9.14; В:~9.17; Л:~20.5; М:~20.5; Н:~8.06; О:~7.95; 10: +4.67; 9:-14.70; 8:+15.17; 11:+11.88; 12:-11.49; 13:+7.63; 14:+8.85 4.3 вольт логики вроде как мало. Пробовал накрутить больше и ничего не изменилось Изменено 15 августа, 2020 пользователем Юрий123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 я спросил про 5 напряжений постоянного тока, ты мне вывалил кучу и переменное и постоянное. по схеме посмотри и сними на кроссплате значения постоянных питающих напряжений прибора. а разбираться где ты и что снимал мне лично не интересно... отклонения в 10% это нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 по 5 вольтам не понятно должно быть одинаковое напряжение на разных разьемах, но сидят они на одном проводе - на третьем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Только что, spasatell сказал: по 5 вольтам не понятно должно быть одинаковое напряжение там же 2 разных стабилизатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 да там действительно два разных пятивольтовых источника. А11 А10 и скорее всего А9 исправны. на них можно не отвлекаться. А5 блок питания. платы А3 А4 А6 надо поочередно извлекать и смотреть за напряжением 5 вольт. то что 4.35 оно должно будет подскочить выше при извлечении одной из плат... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) Вытянул все платы кроме источника питания и блока резисторов. Напряжение 4.74. Вставил плату индикации - 4.56. Добавил Синхронизатор - 4.36. Добавил шифратор пределов - 4.36. Добавил Усилитель - 4.35. Добавил предусилитель 4.35. Добавил интегратор - 4.35. И цифры 11070 на приборе не меняются если вытянуть усилитель, предусилитель ,интегратор Изменено 15 августа, 2020 пользователем Юрий123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Чем возиться с этим старьем, тем более, без необходимых для этого знаний, лучше напрячься и купить хороший мультиметр. А этот продать. Но это мое личное мнение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 это хорошо. значит отсутствует КЗ по питанию и возможно МС рабочие. сейчас надо проверять прохождение сигнала от входа. но сначала надо проверить переключатель визуально но внимательно. там скорее всего все в порядке, но надо исключить и забыть о нем. он прорисован на кросс плате ну и глазками смотреть. и смазать его, циатим если имеется будет неплохо. а потом самое интересное , имеется какой нибудь генератор на 1 кгц Только что, vg155 сказал: возиться с этим старьем во первых это опыт. во вторых мультиметр и Щ300 приборы из разных весовых категорий. для дома он избыточен, с этим согласен, но иметь такой - это хороший прибор для стационарной лаборатории и никакой мультиметр его не заменит. а вот где то пробежаться - в кармане мультиметр самое то у тебя есть осцилоскоп с1-94 у него есть сигнал для калибровки прямоугольных импульсов? у меня с1-114 такой сигнал имеется - 1 кГц 1.2 вольта, про твой аппарат не знаю, и лазать по нету лениво... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Внешний осмотр проводил, преключатель смотрел и смазал не много маслом.Есть генератор Г3-111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 3 часа назад, Юрий123 сказал: если вытянуть усилитель, предусилитель ,интегратор еще можно добавить блок питания, блок индикации - они точно не причем. а вот шифратор пределов надо проверять, делитель и синхронизатор. синхронизатор скорее всего в норме, а из-за делителя могут быть заморочки имеется генератор -отлично. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Только что, spasatell сказал: ... а вот шифратор пределов надо проверять, делитель и синхронизатор. синхронизатор скорее всего в норме, а из-за делителя могут быть заморочки Шифратор пределов как я понял отвечает за точку и знак и всё. Я его вытягивал. знак и точка пропадает а цифры 11070 остаются. Сигнал 1кгц могу взять из Г3-111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 4 минуты назад, spasatell сказал: мультиметр и Щ300 приборы из разных весовых категорий 4 минуты назад, spasatell сказал: никакой мультиметр его не заменит Мультиметры, однако, бывают разные. Дешевый ширпотреб, конечно, не заменит. 7 минут назад, spasatell сказал: это опыт К опыту знания нужны. Хотя мульт не особо сложный и весь на рассыпухе, методом тыка его не отремонтируешь. Хотя бы было описание схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 мы ремонтируем Щ300. мульт нам только для ремонта в помощь. начинаются пляски с бубном. осциллограф, генератор и наш пациент (Щ300) питаются от сети . развязывающего транса нет. надо сделать следующее: включить их и замерить напряжение между корпусами (мультиметром). если оно нулевое -все нормально, но может и до 100 вольт доходить. тогда у любого из приборов развернуть вилку в розетке. такое не часто но случается. зависит от конкретной схемотехники. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Предлагаю заземления трёх приборов соеденить между собой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 может выйти волшебный дым из двух... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) По идее в них стоят развязывающие трансформаторы. Мульт. ловит какие то наводки по переменки между приборами. Соединил, дыма нет. Работаем дальше Изменено 15 августа, 2020 пользователем Юрий123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 ставим на щ300 предел 10 вольт. подаем на вход сигнал 1 кГц амплитуда 1 вольт от генератора. прибор измеряет постоянное напряжение, но мы подаем переменку. осциллографом контролируем прохождение сигнала до контрольной точки 3 на блоке А4. вопрос про нее ты задавал ранее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 а вот вопрос возник - у тебя кабель для измерения (щупы) родной или самопальный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий123 Опубликовано 15 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 (изменено) Щупы у меня это 2 коротеньких проводка. Сигнал подал и в интеграторе на кт3 ничего нет. До этого я исследовал плату синхронизатора и обнаружил что на счётчик к155ие2 D17 приходят импульсы на ножку 14 а с него на ножке 1 импульсов нет. Изменено 15 августа, 2020 пользователем Юрий123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 4 минуты назад, Юрий123 сказал: приходят импульсы на ножку 14 а с него на ножке 1 импульсов нет. Что мешает выявить причину этого? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 а перемычки на входных клеммах стоят? схема измерения четырех проводная клеммы со звездой должны быть перемкнуты и клеммы без звезды тоже и уже к ним провода притулить. 1 час назад, Юрий123 сказал: на ножку 14 это питание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
