Щ300 ремонт
да ие2 другое питание имеет 5 и 10, а не 7 и 14 как в серии остальные имеют...
1 час назад, Юрий123 сказал:
ножку 14 а с него на ножке 1 импульсов нет
а там импульсы после разрешения будут. управление по ногам 2,3 и 6,7 по справочнику смотреть надо таблицу состояний. там наверное все  в норме такая логика.
с четырехпроводной схемой измерения надо разобраться и уточнить подключение как производится.  по другому называется - схема кельвина или щупы кельвина...
spasatell, я попробовал симулировать эту микросхему в Протеусе. Задал ей те же входные сигналы что и в приборе. на 7 и 3 минус а на 14 сигнал и на выходе 12 который подключён к выводу 1 в Протеусе есть импульсы. Щупы я знаю что нужно подключать по 4-ом проводам, в инструкции нарисовано как. Пока микросхему такую не нашёл думаю К555ИЕ7 как нибудь приколхозить на проводах и посмотреть что будет
Только что, spasatell сказал:
а почему минус, а не плюс
ну по схеме 7-ой присоединён к минусу питания и на 3-ем постоянно ноль в приборе. при таких же условиях в протеусе счётчик считал.
там надо парой смотреть 2 и 3  и вторая пара 6 и 7 справочник сначала надо открыть
выводы 6 и 2 висят в воздухе.
на 2-ом - 0.61 вольт,  на 3-ем - 0.17,  на 6-ом - 0.33, на 7-ом - 0.
Счётчик к155ие2 считает до 9 потом сбрасывается в нуль. Входы 2 и 3 это сброс а 6 и 7 это установка в 9.Если приделывать К555ИЕ7 то нужно делать инверсию сигнала на счётном входе т.к. на к155ие2 он инверсный
Изменено пользователем Юрий123
ну так твои замеры - это ерунда. уже второй день или третий говорю- смотри справочник по ттл логике.висят в воздухе - это не 0.33 и не 0.61. это ты просадил при измерении их. ие7 наверное не подойдет без серьезной переделки и добавления еще одного корпуса. это двоичный счетчик. ие2 при этом включении - десятичный. и к тому же она исправна.
Поменял D17 (к155ие2), импульсы на микросхеме появились и на остальных счётчиках тоже. На экране по прежнему роковое число 11070
11070 это 12000 - перегруз. так как нет нормальной работы - дает число рядом, коррекции  то нет. у тебя нет прохождения сигнала через переключатель. на усилитель А6. пока не начнешь смотреть схему - только случайно наткнешься на обрыв... повесь генератор на вход переведи щ300 на 10 вольт (это 21 или 22 на схеме) и ищи осцилоскопом прохождение сигнала. он сначала должен дойти до А6 (вход 1 напряжение). другого способа нет. в электроделе и радиоделе всего две неисправности - или есть наличие лишнего контакта (кз) или имеется отсутствие контакта (обрыв). но надо хорошо читать схему и проверять прохождение сигнала. а он кстати еще и через блок резисторов проходит(А7). этот прибор можно лечить только систематическим контролем сигнала от точки к точке, но ты можешь это делать и по своему методу...
Когда-то занимался ремонтом Г4-158. Никак не получалось локализовать неисправность, пока не нарисовал полную схему "под себя".:D
Общая схема.spl7
это и есть элемент чтения схемы. я даже цешки так разрисовывал. сейчас мне это не требуется. лишние связи могу просто не видеть. но разрисовывать под себя - отличный вариант, но опять же нужна хотя бы мизерная, но база знаний
Изменено пользователем spasatell
spasatell, я проверю по вашей методике аналоговую часть после того как разберусь с цифровой. Сейчас я обнаружил что всё-таки не все счётчики работают. В D16 импульсы приходят и на выходе 12 и 1 они есть. А вот на выходах 8 и 11 их нет. Выход 8 как раз управляет записью в регистры.
Поменял D16. Цифры побежали.Показывает ерунду. При перегрузке показывает 16070. Нули не калибруются. показывает 0407x
x- прыгают все цифры. при прогреве 15 минут последняя цифра успокаивается.
19 часов назад, Юрий123 сказал:
Убить ТТЛ счетчик, да и вообще ТТЛ микруху, тем более дубовой 155 серии, весьма непросто. Как это могло случиться?:unknw:
Изменено пользователем vg155
блок называется -синхронизатор? а что синхронизатор делает? а что такое время задержки сигнала? а что такое время спада и нарастания сигнала? ну наверное, то что сейчас выпускается работает немного быстрее и поэтому сбоит. ну  и потренировать надо мс. включить и пусть работает сутки, кристал и поплывет на микросекунды...
Возможно что-то можно почерпнуть из темы на радиокоте, где я когда-то давно расписывал принцип работы Щ300 и его настройку: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=67309
Заменил 2 регистра D22, D23 и ещё счётчик D19. Теперь с индикацией похоже всё в порядке а вот с аналоговой частью беда. В процессе работы нуль плавает то туда то сюда по напряжению. Было что на пределе 1kv показывал смещение 0.0033.
2 конденсатора были высохшие в источнике питания.
Остальные конденсаторы К50-6 вроде живые. Мерил ёмкость не выпаивая. Стоит ли их менять всё равно или нет?  Кто как думает ?
Вычислил методом нагрева из -за чего сильное плавание нуля. Из -за конденсатора С15 в усилителе A6. там стоял 16в х 30мкФ. Интересно то , что по схеме там керамика на 0.068. Я смотрел фото в интернете, и где как , где керамика, где электролит установлен. Не понятно. Причём конденсатор по ёмкости хороший. Наверно у него есть утечка и она не стабильна и по этому появляется низкочастотный шум. Моё предположение.
Если установить конденсатор на 0.068мкФ то прибор после включения первые секунды ведёт себя более стабильней.
Так ну всё, буду менять все электролиты.  Ещё хочу спросить у тех у кого есть  такой прибор. На пределе 1mV на сколько ноль плавает в процессе прогрева и после ?
