Кассетные магнитофоны и аудиокассеты
968se
Сейчас немного подправлю, чтобы показать свое видение. Но пока заметил, что правый 544УД2 у вас стоит зеркально! К тому же 2 его вывод у вас с R3, R5 соединен, а вот с С3 - забыли.
Изменено пользователем KomSoft
Вот мое видение в первом приближении. Куда-то пропали почти все перемычки и появилось много места. :D. Если не накосячил, то можно двигаться в этом направлении - симметрировать относительно 157УД2, уменьшить плату. Только проверьте размеры деталей - особенно конденсаторов, чтобы стали в свои места (кое-где стоят очень плотно, на мой взгляд). Из того, что я еще вижу - резисторы R7 нужно сдвигать ближе о ОУ - они стоят очень далеко по земле и могут собирать помехи (это легко сделать, чуть сместив 544УД2 вниз). Посидеть пару часов и можно сделать конфетку. Сейчас, пока скучно чуть еще подправлю левую часть
САДП_1_на_оптроне_1.lay6
Вот. Проверяйте на правильность, мог накосячить. Привык работать в Оркаде, он связи отслеживает. К концу устал - питание плотно впихнул ради симметрии. Если все в порядке, то можно будет подумать, как передвинуть. Плату уже, но чуть выше. И внимательно при пайке - правый ОУ повернут на 180 (остальное симметрично). Надписи поправьте сами. Размеры элемонтов проверьте. Ну и простор для творчества остался.
Ага, устал - справа вверху землу сместил вниз....
САДП_1_на_оптроне_2.lay6
KomSoft отлично у вас получается. спасибо что к544уд второй нормально поставили.я не мог придумать как его прикрутить.  пока что вижу что 7912 нет вихода питания никуда. надо еще смотреть по схеме все ли правильно. но пока конешно лучше чем у меня. еще день-два подожду, может еще что поправить прийдется. или я или ви чтото поправите.
Точно, но там все просто - вертикально от кондера соединяем с дорожкой.
Там еще и правый оптрон зеркально отражен был :D
поправил под себя дорожки-растояние между ними увеличил .что б легше плату сделать . ширину пятачков увеличил. при пайке лучше мне так. проверил согласно схеме. вариант 2.2. Думаю такую можна уже делать.
начал делать плату. припаял первие детали. нашел проблему.-аод133 неправильно нарисовано-я взял в макросах не тот тип аод и цоколевка несовпала і аод133на пять ножок-пришлось перевернуть і допаять ножки)
Зенковать отверстия со стороны платы зачем? Сверло нормальное заточенное берёшь изначально, обороты дрели повыше и никаких заусенцев не остаётся.
Так и непонятно.... заработало чтоли?
Только что, Alexeyslav сказал:
отверствия оч узие. поетому расширяю с другой сторони. плату еще не собрал. да и подключить правильно пока не знаю как. закончу через неделю. пока уєжаю на пару дней.может тогда будут мисли .как все запустить. и печатку надо попроавить по аод133. а сейчас просто магнитофон сфоткал пока сверлил..
Так оптроны по схеме же с фотодиодом, а эти 5-выводные это с фототранзистором....
9 часов назад, Alexeyslav сказал:
Alexeyslav нет.ви оишибаетесь. ето с фотодиодом. а пятая ножка корпус.вот только неправильно нарисовано на плате.
Все сделал. Запустил. пишет отлично. печатку прикрепил исправленую= отдельноє регулирование по каналам. так как показала практика слишком разние могут бить половинки магнитной головки. оптрони все еще наоборот надо паять так как на печатке нарисован не тот оптрон. не нашел макроса аод133.  еще надо електролит добавить 22х25в на виход 7812 на плате сверху навесним. на плате комутации Р4 Р10 випаять и перемичка. вобшем работи много надо и доделок.но зато стал магнитофон на клас више. голова 080, резонанс настроил. резистори с УЗ забрал на крос плату. новий родик прижимной.новий пасик. на касету зеленую подсветку сделал. откалибровал ток записи. окалибровал индикатор .
САДП_1_на_оптроне_2-3.lay6
Неплохо. На корпуса оптронов приклей что нибудь изолирующее если так распаял
5 минут назад, сережа777 сказал:
пишет отлично
Большая разница? Ностальжи...итить
перед вживлением плати настроил запись . тоесть плату вживляем в полностю исправний настроений магнитофон. запись била если сказать на оченку 4 теперь на 5. писало и так хорошо ,а теперь добавилось розрешение по вч на записи- если правильно сказать-поетому лучше звучит и практически сейчас пишет один в один на сколько ето возможно для маяка. скажу что топовие акаи накамамичи все же лучше  . но при такой разнице в цене маякаон воспроизводит шикарно на 080 голове.  очень трудно настраивать без тренировки и практики  ето минус)пишеш 400,1кгц ,10кгц на -20 ,-10 дб, воспроизводиш меряешь мв. потом опять .подбираеш ....
.еще надо на плате ГСП конденсатори 220 пф с вихода трансф.отпаять. а к виходу трансф. 8 подпаяни два провода ГСп, и контакти 11 и 15 соединить на плате гсп. на фото нарисовал.
-15в доделал сам.протянул от шумодава перемичкой.ножку на плату ГСПчтоб вставлять  допаял.дорожку снизу перерезал.
Изменено пользователем сережа777
@сережа777 ,старайся писать так,чтобы люди тебя понимали сразу
3 минуты назад, сережа777 сказал:
запись била
Кого? К примеру
Прекрасно! Главное, что результатом доволен. Теперь спокойно плату откорректировать на будущее, чтоб душу успокоить.
Гетинакс.... не мог найти плату получше? Он влагу впитывает, и появляются паразитные связи, параметры плывут. Я бы эту плату прогрел и покрыл сверху 3-мя слоями лака PLASTIC-70 или URETHAN-70. Я на такой вольтметр сделал цифровой, долго удивлялся почему в подвале он начинает дико врать.
А панельки все же не нужно было ставить. От них могут быть проблемы. Для  микросхем отверстия на 1 мм и удобно при монтаже и при ремонте, если что. Есть же много средств для аккуратного демонтажа микросхем. К тому же 544 можно было и в металле поставить.
  • 3 месяца спустя...
Восстановил свою древнюю деку Нота МП220, решил немного ее проапгрейдить. Хочется воткнуть в нее УВ Сухова. Засел за рисование схемы и разводку, сразу возник вопрос:
В оригинальной схеме ключ DA4.3 отвечает за коррекцию с обычной пленкой. Когда он включен, получается что С9 и С8 включены последовательно и итоговая емкость будет 410?
Если так, то можно этот кусок схемы заменить на подобный? :
На схеме номиналы коррекции указаны для катушечных магнитофонов? Надо ли что-то менять для кассетника и скорости 4.76 ?
Прикинул плату на замену родного УВ, вроде все влезло, но пока без шин управления. Практически вся земля получилась одним полигоном в центре платы. Надо ли заливать верх земляным полигоном?
Изменено пользователем Signus
21 минуту назад, Signus сказал:
Только нарисовать то схему надо правильно, С8 изначально соединён с точкой R15, R16.
2 минуты назад, master144 сказал:
Если переключать как в оригинале. У меня цепь C8 R19 подключит туда реле, при включении коррекции хрома.
5 минут назад, master144 сказал:
ёмкости по этому номиналу вряд ли подойдут,
Вот как раз это еще один вопрос. В статье все про 19ю скорость.  Может кто повторял УВ для кассетника,  какие номиналы коррекции ему нужны?
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
