Кассетные магнитофоны и аудиокассеты
968se
  • 4 недели спустя...
Коллеги,у меня дискуссионный вопрос: Вот выдержка из известной статейки  "Снова о доработке кассетных магнитофонов"    (((Надо отметить, что в отечественной БАМЗ выпуска 80-х годов наилучшие ЛПМ установлены в магнитофонах-приставках "Вильма" всех моделей, "Санда МП-207С", "Вега МП-120С", "Вега МП-122С", "Морион МП-101С", "Яуза МП-220С", "Яуза МП-221С". Что касается ЛПМ магнитофонов "Маяк" (почти всех моделей), "Комета", "Нота", то они не обеспечивают высокой стабильности протяжки ленты и не позволяют точно установить моменты подмотки и подтормаживания. Из-за применения в них асинхронных двигателей точная установка скорости движения ленты практически невозможна, )))  Вот мне немного и непонятно, про нестабильность  протяжек типа Нота и Маяк.Как известно,на стабильность оборотов асинхронного двигателя влияет только стабильность частоты питающей сети.Но ведь она у нас достаточно стабильна.  Почему я затронул эту тему: В своей Ноте,после удаления всяких заусенцев на маховике,особенно с внутренней стороны,и вообще тщательной ревизии всего что вертится-крутится,получил к-т детонации 0,07-0,08.По-моему вполне прилично.Другое дело-регулировка оборотов.У меня были завышены,поэтому не придумал ничего лучше,как наматывать по одному слою изоленты на маховики.Причем концы не внахлест,а в стык.Положил 2 слоя-хватило. Может у кого есть наработки по регулировке оборотов асинхронника,кроме частотника конечно:D?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
2 часа назад, tsf54 сказал:
Нота и Маяк .......... регулировке оборотов асинхронника
На частоту вращения ротора АД с КЗ ротором (при всех прочих равных условиях) влияет не только fс, но и величина питающего напряжения: https:html
Для маломощных АД также возможно регулирование (в сторону снижения частоты вращения) за счёт динамического торможения, кот. реализуется пропусканием постоянного тока через обмотки (обмотку) статора (для КД-6 - шунтированием фазосдвигающего конденсатора цепочкой из последовательно соединённых диода и сопротивления).
С уважением В.
Этот способ мне известен.В брошюре В.М. Бродкина МРБ 1013 стр33 .Напряжение,да,влияет.Тут уже вступают в силу конкретные параметры сети.У меня напряжение достаточное стабильное.
С уважением,Сергей.
У меня был "Маяк-233". Три штуки разобрал, 2 ещё в кладовке лежат. Оставил для истории.  :)
По сети ставил стабилизатор V. Тон вал надо тщательно отбалансировать и пол магнитофона надо переделывать. Усилитель воспроизведения, выходной унч, схему темброблока убрать из вых. унч.  Блок питания, помню переделал и низкие частоты сильно поднялись. Головку сендастовую ставил. Он у меня как музыкальный центр заиграл. Выпросили, продал. После сразу муз.центр купил Айву, на транзисторах ещё. Сейчас нет желания подобным заниматься.
По частоте вращения, по памяти там стоит резистор последовательно со смещающим конденсатором. Им можно точно подобрать обороты, лично делал так. Если надо замедлить - номинал увеличиваем. Я ставил резисторы МЛТ по 2 ватта в параллель и последовательно с родным мощным резистором.  Сначала точно номинал подобрать надо.
Раньше было 220V нормой, сейчас 230V. Поэтому все старые магнитофоны с сетевыми моторами по скорости бегут. Как минимум стабилизатор нужен, причём не пороговый( на релюшках ). Сейчас и такие есть, одно название что "стабилизатор".
У меня ещё "Яуза -6" лежит ламповая. Восстановил. Но кассеты тихо играют, размагнитились. Скорость тоже бежит.
22 часа назад, Владислав2 сказал:
Плохо что ли? В центрах плейеры вместо кассетников. Или я что то не понимаю?
"Маяк-233" не звучал как музыкальные центры. Он даже на наушники звучал хуже фирменного плеера. "Маяк" заваливал ВЧ и не давал НЧ,  даже с задранными рег. тембра. После переделки, у меня не было темброблока  в "Маяке".
У меня был плеер "Crown", стоил в то время 300руб. Я получал 140. :) Вот с ним и сравнивал. Мой первый муз.центр "Soni RX70" куплен ещё за миллионы, тогда ширпотреба не было. Автореверс был в обоих деках. Звук, небо и земля с обычным Маяком. Подарил сыну. Айву взял недавно из-за испанской сборки и вых. унч не на МС, а на транзисторах.
  Ширпотреб позже пошёл, зашёл в магазин, послушал "Panasonic"...  Колонки да, почти у всех центров плохие - пластмассовые.
Оживлю немного тему загадкой.  Продолжаю ковыряться в двухкассетной старушке Ноте 220.
Восстановил, сделал УВ Сухова, сейчас пытаюсь реанимировать запись.  На бумбоксе Айва 999 записал на кассету 400герц, по ней выставил на Ноте усиление УВ и уровень записи, на линейном выходе 500мв.   По схеме Ноты выставил ей указанное напряжение подмагничивания 30в и УЗ - 1,2в, пишу на ту-же кассету - в итоге уровень получается намного ниже 0дб. Выкручиваю подмагничивание на максимум (45в) - чуть лучше, но все равно мало, на выходе УВ 40мв :(. Увеличиваю ток записи на максимум - та же фигня. Голова сендаст Д810, на глаз не запиленная.
Вот сижу ломаю голову, почему не хочет писать нормально? Или я что-то не так делаю?
Изменено пользователем Signus
В своё время на кинематике Маяка 232 сделал себе магнитофон, правда до УЗ  так руки и не дошли.
УВ по этой схеме. Звучал изумительно.
Колонки были Амфитон 022, усилитель трехблочный Амфитон (пред+параметрический+УМ). Колонки немного доделал: демпфировал, смазал касторовым маслом диффузоры НЧ и СЧ. Сами колонки стояли на гнутых проволочных подставках.
Эээх... Звук был...
Сейчас Маранц СД и вертушка, Алпайн 105 и Сони (не помню, а сам не дома). Так мп3 вообще гадкие, слушать невозможно.
Изменено пользователем Karl-Ieronim
Добавил букв
Регулировка УЗ - самая геморная часть настройки.Если не сквозной канал конечно! Для начала,надо правильно настроить УВ. Тут без хорошего настроенного второго мафона не обойтись.Или тест кассету покупать за неприличные деньги. Я свои все мафоны настраивал по кассете,записанной на Айве  AD-WX888.У нее вроде заводские настройки не сбиты. Но эти пресловутые 0дб у разных мафонов разные.У той же Айвы это 400мв,у Ноты должно быть 500.Я это к тому,что на твоем бумбоксе  неизвестно какой уровень 0дб.   Ток подмагничивания надо  выставлять по максимуму уровня записи 1Кгц. Ну а дальше,  я например корректировал его по АЧХ розового шума в Спектра Плюс.
Да,чуть не забыл! Индикаторы надо проверить,и при необходимости откалибровать.
С уважением,Сергей.
  • 5 месяцев спустя...
29.10.2020 в 01:04, tsf54 сказал:
Вот такая попалась. Плохо записывает. Мануал не нашел,с утра бегло по питанию пробежал-по плюс/минус 15 вольт перекос..Головка сквозная реверсивная. Полный кошмар..Черная поверхность
CAM05039-1.thumb.jpg.5e7b6278fe52bec0fe6bcd1df51d5611.jpgCAM05041.thumb.jpg.70aa096d4737bb19c334dc912dcf739f.jpgCAM05042.thumb.jpg.0125ef5014518a76e81d0c52048e7f38.jpgCAM05043.thumb.jpg.76c9661eda1e6eee9960a0954d759a9d.jpg
  • 6 месяцев спустя...
20 лет назад востановил ГДРовскую дэку. Сделал с неё проигрыатель, головку поставил стеклоферритовую. УВ Сухова. Звук изумительный. Работает до сих пор. Слушаю на ней старые кассеты...
Заменил трансформатор на более мощный а теперь фонит при воспроизведении!  На головках голый провод около 1 см , прикрываю его пермалоевой пластинкой с моторчика и фон пропадает. Мостырить кусок железа не особо хочется , всё равно выйдет топорно. Может кто знает как подпаять с минимальными кусками открытого провода .
06.11.2021 в 22:05, astarter сказал:
Насмотрелся я на формы гнутиков для Вега-МП120 :huh: , буду пробовать гнуть
Может несколько изменить подход? Например сунуть этот кусок железа возле транса?
С уважением,Сергей.
22 минуты назад, tsf54 сказал:
Не дает ничего. Но есть нюанс , а именно если водить кусочком пермаллоевой пластины возле головки со стороны контактов то наибольшая наводка именно при приближении к контакту который идёт на корпус а возле выводов Л и П  почти нет ! . А я предпологал что именно возле них  будет больше фонить . Пока сделал экран на головку но фонит чуть меньше .
На фото плохо видно,экран проводов соединен с клеммой возле головок? Если ДА,то мона  пробовать отпаять его.Достаточно,если он на плате соединен с общим. Было у меня такое.
С уважением,Сергей.
35 минут назад, tsf54 сказал:
Завтра попробую ! К головке подходит две оплетки в каждой по два провода и только одна оплетка была подпаяна к клемме а я подпаял и второй экран и укоротил голые провода до 8 мм. Дело в том что ползун на котором головка ходит тоже металлический и он останется без контакта на корпус.  А вабще планирую экранировать плату на ЛПМ и тогда уже убирать фон.
Подскажите кто ремонтировал Ореанда 204 . Рас через рас не включается воспроизведение! При включении эвм дает один импульс на магнит и всЁ . Но проблема именно в механике, желтый рычажок соскакивает с белого рычажка .На видео первое включение соскочил а второе включение прошло нормально и желтый рычаг  захватил белый.
Изменено пользователем astarter
