Кассетные магнитофоны и аудиокассеты
968se
Думаю  без подбора не обойтись по любому, также обратить внимание на ёмкость включенную параллельно ГУ в режиме воспроизведения.
Разобрался с номиналами коррекции УВ Сухова. Может кому-нибудь пригодится.
Постоянная времени т1  по ГОСТ для скорости 4.76 см/с должна быть 120 мкс при использовании ленты из окисла железа или 70 мкс для хрома. Для нормальной ленты по схеме DA4.1 должен быть выключен, а постоянная времени задается R11,R12,C7.  Для хрома DA4.1 должен быть замкнут,  постоянная времени задается R11,C7. При этом  значения резисторов должны быть R11-2.2k и R12-1.5к при C7=0,033мкф.
Постоянная времени т2 для всех скоростей ленты - 3180 мкс, задается С7,R13. Тут ничего менять не надо.UV_Suhov.thumb.gif.d23decba847426e1728618ddb73c1f82.gifВ схеме из Радио есть некоторая путаница по обозначениям включения цепей коррекции. Твч2 соответствует коррекции для хрома, а Твч1 - для обычных кассет.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста.
Как вы обычный кассетный магнитофон (Panasonic RX-FS430)  подключить разъём на jack 2,5 для чтого чтобы к нему можно было бы подкючать телефон и запускать туда музыку для прослушивания?
Я нашёл шлейф от радимодуля идущий на основную плату. Его контакты имеют маркировку:
Шлейф состоит из пяти жил (контактов)
LED, RCH, LCH,GND, +6V, MONO/ST
Я так понимаю плюс джека на 2,5 нужно подключить к контакту RCH, LCH а минус к GND.
Я прав?
Позвольте задать чайнический вопрос: на схемах советских магнитофонов указывалось амплитудное или действующее зачине напряжений?  Вот например на схеме Ноты 220 выход УВ 100мв? :
  • 4 недели спустя...
Опять я с вопросами про УВ Сухова :) . Не пойму, откуда на выходе берется напряжение 500мв ( по статье ).
Собрал макетик, вставил в свою Ноту 220.  Пока без особых настроек, но играет вполне прилично, лучше родного. Но с выхода DA1 получается макс. 50мв, а Ку DA2.1 =1.  В итоге выходной сигнал получился меньше родного, пришлось уменьшить R21 до 1к. Так как коррекции с R20 у меня нет, Ку получился 5.7, но и этого не хватает для выхода 500мв.  Головка - Д810.  Я что-то делаю не так или 500мв для кассетника - не получить по оригинальной схеме?
Signus.Каскад на 157 ХП3  тоже использовал?.Т.е он у тебя в схеме работает?  Посмотри внимательно на схему нашей любимой Ноты:D  Там на выходе УВ 100мв,а с выхода  ШП=500мв!  Я,когда выкинул ШП из Ноты.,вставил вместо них плАтки с нормирующими усилителями.Чтобы не накручивать КУ  в УВ.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
@tsf54 Хотел выкинуть шумодавы совсем или переделать по Сухову  без усиления. Не хотел городить еще один каскад с усилением.  Сейчас выставил 100мв на Сухове а шумодавы пока оставил для усиления до 500. Теперь надо искать измерительную ленту, чтобы настроить и посмотреть спектры.
@_MAVR_ Спасибо за искреннее желание помочь в моем вопросе :) и такие глубокие знания чужой интеллектуальности.  Вы наверно очень развитый, добрый и вежливый человек, а мы тут да - фигней маемся, надоел Hi-Res, Hi-tech и маркетинг с  промоушен. Кстати, в голубиной почте есть свои плюсы - туда трудно спамить и троллить :D .
Шумодав на ХП3,даже когда он отключен,все равно не есть хорошо.У него плохой выходной каскад.Лучше вместо них поставить обычные ОУ с КУ 3-6. У меня вроде ПП сохранились.Могу скинуть.
С уважением,Сергей.
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
если уж слушать
Кассетник - это поковыряться. Можно еще контролер с ДУ прикрутить в управление, чтобы как у буржев было. Потом детям и внукам показывать историю аудио :D
@tsf54 , согласен. Значит придется городить еще платку. За предложение спасибо :), но думаю сам нарисую. Так как родные платы рассыпаются в руках, со временем наверно все перетряхну. Пока так:
@tsf54 Из наполеоновских планов пока только макет клавиатуры (пуск, стоп, перемотки) вместо штатной с шиной I2c :) .  Думаю для начала прицепить ее к уже готовому Ctl-Amp2 c прошивкой под Ноту и поиграть с управлением и индикацией:
Это все конечно классно! НО! Как говорят  Великие:D "к ЗВУКУ это имеет весьма отдаленное отношение".Меня больше интересует канал Записи-Воспроизведения. Я тут все подумываю соорудить САДП с оптроном.Испытал намедни генератор по схеме трехточки (из Суховской САДП).Хорошая штука.Чистый симметричный синус,и размах приличный. Еще бы матушку лень победить!:mellow:
С уважением,Сергей.
30.06.2020 в 22:31, tsf54 сказал:
Это смотря с какой стороны :) .  В регулировку уровня записи и громкости наушников думаю поставить электронный регулятор PT2257.  Думаю в любом случае это лучше, чем родные шуршащие угольные движки.  В наушниках у штатного рг дикий разбаланс по сопротивлениям - в зависимости от громкости то один канал громче, то другой. А регулятор уровня записи хрюкает жутко. А этой микрухе контроллер для управления нужен.  Да и для остальной коммутации при переводе на сигнальные реле, нужна будет другая схема управления.
Я плохо знаком с электронными регуляторами.Когда-то совсем давно использовал наш 174УН...(не помню какой:mellow:)Не очень хорошие воспоминания.По мне,так лучше качественный переменник.У меня есть ползунковые с хранения.На записи поменял-все ОК!
С уважением,Сергей.
Поборол я все-таки матушку ЛЕНЬ,и собрал что-то вроде макета САДП с оптронным модулятором.Только вставил не в Ноту (там уже есть СДП-2),а в Яузу 221.Делал вариант прямо по схеме,с диодным оптроном,а второй с модулятором на TLP627,как у Вадима.В принципе оба варианта работают.Небольшие изменения с исходной схемой:конденсатор С6 увеличен до 220пф,С4 до 10n.Ну и ОУ двойные.Остальное-как доктор прописАл. .Качество записи конечно впечатляет.Что самое главное,для меня во всяком случае, САДП не изменяет ток стирания.В отличие от СДП-2.    САДП.rar
С уважением,Сергей.
3331 у меня стоИт в Яузе 220.Не хочу курочить аппарат.Все пытаюсь продать,никто не клюет:(Подобрал нашу 081.Кстати,из моих личных измерений,3331 не так уж и хороша на воспроизведении.Пишет-да,отлично.
С уважением,Сергей.
