Блок питания на ir2153 писк. Помогите
Tune
Здравствуйте, собрал блок питания на IR2153 всё работает, вот только при подключение конденсаторов после диодного моста начинает пищать, свистеть трансформатор, в чём проблема?
Схема и печатка взята из этой темы: https://cxem.net/pitanie/5-268.php
И ещё один вопрос как побороть повышение напряжения после конденсаторов? Намотан трансформатор 2х36 от середины после кондёров повышается до 55-60В.
6 часов назад, Tune сказал:
спалить учебник физики на костре ..... :D Про выпрямители, холостой ход и т.п. - читать тебе все равно не имеет смысла ....
3 часа назад, Yon сказал:
Напруга пост. = корень из 2 умнож на напруга перемен.
Угу. Особенно на прямоугольном сигнале. :D
10 часов назад, Tune сказал:
начинает пищать, свистеть ... в чём проблема?
Покажите осциллограммы до и после на вторичке, с указанием масштаба по Х.
БП входит в старт-стопный (ключевой) режим. Отсюда и писк, Под номинальной нагрузкой его быть не должно.
А почему бы и нет? На ультразвуковой частоте работы микросхемы писка не может быть по определению. Он появляется на звуковом диапазоне. Других вариантов не просматривается.
2 часа назад, Candid сказал:
На 2153?
Посмотрите схему. Там кое-что добавлено.
4 часа назад, Falconist сказал:
В вопросе есть маленький нюансик:
16 часов назад, Tune сказал:
при подключении конденсаторов после диодного моста начинает пищать
Нагрузки в обоих случаях пока нет. Так что что-то там может быть и просто битое (может диод).
Пока автор вопроса не покажет осциллограммы, гадать можно оооочень долго. :)
Вся проблема в том что осциллограф ещё в пути, не могу показать осциллограмму.
Диоды все целые, пока нету в цепи кондёров писка нету и под нагрузкой и без неё а когда подключаю конденсаторы и под нагрузкой и в холостую пищит.
9 часов назад, Yon сказал:
 Что за трансформатор?
ER35-20-11
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Это вообще никак не остановило?
Я исключил блок защиты от КЗ и Перегруза и осталась стандартная схема, там проблема была в этой защите она выжигала микруху и полевики соответственно.
У этой МС нет софстарта - как вообще её можно было собрать не взорвав полевики - не понимаю) вы как-то очень удачно смотали трансформатор)
26 минут назад, Tune сказал:
Надо бы было сразу свою схему выложить, чтобы потом случайно не оказалось, что вы ещё что-то "чуть-чуть поменяли". :)
И фото монтажа заодно. А то мало ли...
Была исключена только защита, всё остальное оставил, фото монтажа скину по позже пока нет возможности
Вот что у мена дала прога по расчёту
Вот схема и то что я из неё убрал.
17 часов назад, BAFI сказал:
Особо не мудрил, первичку намотал 41-42 витка проводом 0.63мм, вторичка 7+7 проводом 1.5мм
Изменено пользователем Tune
А частота? Потом дросселя на выходе какой индуктивности? Термистор, чудес не бывает - если не хлопают полевики при старте - знач чтот даёт ограничение тока, и вас просили скинуть печать и фото - не даёте полной картины а просите подсказать решение.
Для 50 кГц - ЕС по факту она - 1.5 мм - это много.
По этому графику соорентируетесь по нужному диаметру проводов по вашей частоте.
52 минуты назад, Tune сказал:
Лучше тем что первичку 0.63,сложив в две или в три жилы
Если из схемы убрал защиту,убери и Р10-11, смысл в них умер, но добавь стабилитрон по питанию микры...полезно. и желательно нагрузочные резисторы на выходе
Изменено пользователем Серж Вамп
6 часов назад, BAFI сказал:
С частотой я чуть ошибся не 50кГц, а 44кГц. Про фото забыл.
При старте ограничивает термистор же и резисторы стоят на нижний ключ.
Резисторы вам ни чем не помогут, здесь терми тор - плюс-дросселя вас спасают, печать не айс - силовой контур рамазан. Примерно как должно быть - на фото
А вообще давно пора забыть эту МС - есть более продвинутые - 61 и 56 Ирка - а для умзч лучше пробовать собирать резонанс
2 часа назад, BAFI сказал:
Это не для усилителя собираю, для ЛБП или зарядно. Но думаю для ЛБП собрать на tl494 к тому времени придёт осцил. Но с этой надо тоже разобраться чтобы работала, (она работает) только не устраивает писк транса при подключение конденсаторов и даже если есть нагрузка.
Не цитируйте - иначе получите по попе) ес для бп - тогда тем более не нужно на ней собирать - здоровой индуктивность и большим сопротивлением термистор - убьете КПД, какая мощность планируется?
Трындец) я так понимаю у вас не большие индуктивности - а какой марки стоит термистор?
Давайте я вам обьюсню в чем дело - наверняка вам просто не понятно к чему я это говорю - она же работает - чего это он тут)) - так вот - разряженный конденсатор - это кз - то-есть когда вы его ставите на выход - тупо коротите при запуске иип, от этого в продвинутых МС - есть софтстарт - работают путем - или запуска с более высокой частоты или путем запуска коэф. заполнения менее 50 % - происходит мягкий пуск - пониженным током, а в этой МС этого нет - она тупо долбит на всю и сразу - от этого я с спросил - самому интересно - с какого она вообще заводится с малой индуктивностью - причина? Термистор или ошибка печати.
15.08.2020 в 17:58, BAFI сказал:
Что в голове не укладывается:D Прикинь, я с этой мс начинал знакомство с иип и по схеме без защиты и софтстарта и прикинь этот иип по сей день работает. Как так то без софтстарта? Чудеса и только:blink:
Сколько спалил если честно :)? Я ни одного с этой мс :yes: собрал их штук пять потом перешел на 2161;)
@Tune фото транса в студию
Чудеса да и только)) я без индуктивности в 200 мГкн запустить на нормальной печати её не смог - почему - не понятно) а может просто ктот до конца не понимая процессов иип всунул людям  - эту МС - как супер простую - зато храсиво смотрится)))
61-хорошая МС - но до мощности 250 ватт смысла собирать полумосте нет - это имхо.
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
