Подключение разъема для наушников в плату усилителя класса D
Класс усилителя - глубоко пофиг. Важно, мостовой ли/не мостовой выход. В первом случае стандартный 3-контактный разъем не подключить в принципе.
Зачем мозги морочите? Разъем ведь уже есть на плате (на верхнем фото - слева в центре).
     Falkonist,  это разйом который для входа аудио сигнала. А ТС хочет выход на наушники. Наушники можно использовать и с мостовым усилителем, только подключать их к одному не инвертироющому каналу моста через конденсатор и на минус. Также через резисторный делитель если надо мощность уменьшить.
Изменено пользователем andy.ca
Если ни один контакт для динамиков на землю не звонится, то усилитель мостовой, вероятно.
11 минут назад, andy.ca сказал:
разйом
В школу, учить грамматику заново!
"Разъём"!
Если это вход, то без схемы никаких толковых советов дать невозможно. Как хоть микросхема называется-то?
А каким боком эта тема относится к " ремонту аудио"? Перенёс!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
15 минут назад, Falconist сказал:
Если усилитель мостовой, значит "миссия невыполнима".
Ну почему же? Взять сигнал для подключения наушников с каждого канала усилителя, например +, через конденсатор...
@Falconist Можешь подсказать?
7 минут назад, Mr.Fix сказал:
Ну почему же
Потому, что в наушниках минус общий, а в мостом на каждом канале свой и ни как не связан между собой!
Проще - в наушниках in R+, in L+, gnd, а в мостовом включении in R+/in R- и in L+/in L-!
Поправил.
Я выше написал как подключать наушники к выходу мостового усилителя. Работает 100%.
Почему миссия невыполнима???
Общий минус наушников на минус усилителя. + выход моста через конденсатор и резисторный делитель(если надо) на наушники.
1 минуту назад, andy.ca сказал:
Схему в студию!
В принципе, @andy.ca прав. Но это "костыли", на которых "бегать" не удастся.
Да и дополнительные детали нужны (конденсаторы). К тому же по плюсам (к примеру), нагрузка будет больше, чем по минусам. Значит, перекос выходных токов и повышение уровня искажений.
Никаких перекосов нету. Наушники подключать к не инвертироющему (+) выходу мостового усилителя. Инвертироющий (- ) выход не подключать. Какие искажения если выход не подключать? Наушники не являются какой-то серьёзной нагрузкой для такого усилителя.
Схему? Да ладно Вам !!! Точно также как и в любом другом усилителе с однополярным питанием и конденсатором на выходе.
У меня так было раньше с колонками для компьютера на "автомобильном " мостовом усилителе.
6 часов назад, Виктор Дернин сказал:
Есть плата с усилителем на базе TDA 7297
Причём тут класс Д?
но нет разъема для наушников
А для наушников какого сопротивления?
Или для подключения колонок?
Как правильно установить?
Для наушников - параллельно входному разъёму.
Если требуется отключение при вставлении разъёма - в разрыв этого разъёма.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
