Ремонт игрового штурвала Saitek Pro Flight Yoke
Всем привет!
Имеется игровой штурвал Saitek Pro Flight Yoke. Похоже, что глючит резистор, отвечающий за канал крена - он всегда находится в крайнем верхнем положении, будто штурвал дан "от себя". Необходимо заменить его, чтобы все функционировало. Если есть какие-либо идеи по модификации, например, как замена резистора на датчик холла, с удовольствием рассмотрел бы такой вариант.
Так как у самого руки растут издалека и в теме я полный профан, прошу помощи на возмездной основе :-)  г. Москва
8a3030ba5c2f17066e5105e9cbb92c3e.thumb.jpg.20df095f8c2bade4298ba4ac296ccfbd.jpg155883987_.jpg.ab3911c4e2a350fb00c87af97e83a072.jpg
На возмезной основе в сервис не пробывали относить?
пссс.... открою секрет
Мастера из сервиса точно не сидят на форумах и не ждут вас. Им надо звонить по телефону и приносить к ним
Изменено пользователем hasl
  • 2 месяца спустя...
16.08.2020 в 22:59, Romanchek82 сказал:
Да пожалуйста! Не благодарите.
Самое забавное, что в этом "пожалуйста" - практически 100% "ремонтников" и контор - ... "специализируются" на ремонтах  бытовой техники.
Стиралок, хлебопечек, посудомоек и всяких прочих утюгов...
Когда заходит речь про ремонт чего-то чуть более специфического - начинают мямлить, жевать сопли и, в конце-концов или отказывают, или посылают по самому Русскому маршруту.
1 час назад, Крашер сказал:
1. клиент в своей основе жмот, не готовый оплачивать время поиска неисправности.
2. поиск стандартной неисправности это время,  поиск не стандартной о..очень мно..ого времени , а потому читай пункт 1.
Отказываются скорее всего не от того что не хочется, не можется,
а эти специфические устройства собраны из специфических комплектующих, коих найти, заказать просто нет возможности.
А переделка под "стандарт" требует значительных затрат времени и возможного нарушения идентичности внешнего вида.
А на это уже нужно согласие владельца, да ещё и документального. Стоимость подобных игрушек не пропорциональна высока.
А с бытовухой всё проще и быстрее, а время деньги.
01.11.2020 в 15:40, IMXO сказал:
Опять-же, 99.999% контор - ДАЖЕ не озвучивают ценник. А, услышав, к примеру банальное "ИМПУЛЬСНЫЙ..." - говорят , мол, не починяем такое.
У этих контор по объявлениям система такая, что чем больше мастер выполнит заказов (и чем дороже они будут), тем больший процент от выручки достанется лично ему, т.е. надо "гнать план", чтобы заработать.
Ковыряться целый день с какой-то экзотической фигнёй, с неизвестным исходом ремонта, никому не интересно.
15.08.2020 в 23:13, Den_Sh сказал:
...и в теме я полный профан
Может попробуем это исправить? На 23 минуте хорошо видно что надо поменять...
...как замена резистора на датчик холла
Скорее всего на фоторезистор лучше заменить... Добавив зеркало на вал и светодиод.
    • ну да и ПП универсальная, должна работать..  тем более AD по параметрам покруче будет (если только не фальсификат)
    • Если не секрет, на что рассчитываете, впаивая такой операционник? 6022 самодостаточный ОУ для схемотехники АРМа. Если используется не перемаркер, то всё работает адекватно --- и чуйка в норме, и ложняков практически нет...
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
