PS/2 клавиатура
Добрый вечер.
Сегодня весь день работал за ПК, потушил и пошел ужинать. После возвращения включаю - клавиатура не найдена со всеми вытекающими. Сначала думал что проблема в самодельном удлинителе PS/2 (ящик на шкафу, клава на полке в столе, другого выхода не было: объединил хвост от мертвой мыши и выкрученный с задней стенки древнего системника порт на шнурке, почти 5 лет так работает с момента перестановки в комнате, единственный перебой - кошка повисла и нарушила контакт пару лет назад). Дело оказалось не в нем. Путем передавливания кабеля пришел к выводу что проблема в последних 15 см перед входом в корпус клавы.
Хвост от другой клавы вместе с платой (не совместимой) у меня валялся, не долго думая решил пришить его сюда. Смотрел распиновку с картинки во вложении, она чуть ли не везде одинаковая включая цвет проводов. Прозвонил - кз не было. Подключил к ПК - все 3 диода горят, клава не распознается. Откусил бракованный кусок старого кабеля, прозвонил то что осталось - обнаружил что какие-то уроды перепутали все цвета (прозвонить изначально было невозможно - 2 в обрыве, а GND звонился на белый как при пробиве).
Перепаял правильно. При загрузке BIOS все 3 LED'а загораются, потом остается гореть только Num Lock как положено, но клава все еще не найдена, на нажатия кнопок не реагирует. Кто шарит в принципе работы PS/2 устройств - я ниже привожу распайку правильную и неправильную, скажите в чем еще может быть проблема или я клаву спалил? Пока временно стоит другая (но там расстояние между кнопками другое, мне тяжело с ней работать).
Нормальная распайка (именно такая в интернет и на кабеле с донора):
1. DATA (оранжевый)
2. NC
3. GND (зеленый)
4. VCC (синий или красный)
5. CLC (белый)
6. NC
Порядок контактов на плате со старым кабелем:
1. Красный. Звонится на VCC (пин 4)
2. Желтый. Оказался GND (пин 3). Там же минус конденсатора.
3. Белый (звонится на пин 1)
4. Зеленый (звонится на пин 5)
Таким образом, VCC был изначально припаян правильно, земля от компа шла на CLC платы клавы, на земле платы был DATA от компа. Могло ли такое подключение спалить кляксу?
Если сдохла или Вы не в состоянии ее правильно подключить - просто купите новую. Ради изделия стоимостью сорок гривен никто не станет строить гипотезы.
12 часов назад, bvitaly сказал:
Почему нет? Могло.
Могло также "спалить" и контроллер клавиатуры на материнке. Вы с другой клавиатурой пробовали?
5 часов назад, sanya110 сказал:
вчера нашел рабочую вместе пк и принтером... Даже платить не надо, можно найти и без денег, клавиатур сейчас полно.
Вот вот, все что продается - USB (может, на складах где-то новые PS валяются). У меня на работе в ящике 2 или 3 штуки валяются, одна залитая кофе, у второй претензии к кнопкам были, третью не помню почему в ящик определили. Где взять, теоретически, есть, просто привык к этой она хоть и простая но высота и ширина кнопок удобная. Просто суббота, вечер, впереди воскресенье, магазины закрыты, а работать надо.
Контроллер живой, с этим все нормально. На той что поставил кнопка Power сразу под Delete одинакового размера, пришлось изолентой заклеить чтобы случайно не нажимать, а то были случаи.
Вроде бы правильно подключил (со 2 раза). Видимо, первого раза кляксе оказалось достаточно. Вопрос больше к тем кто знает принцип работы. Там CLC задает такт, по DATA должен передаваться сигнал, он как-то передается в обе стороны. От компа передаются состояния индикаторов, и это работает (а они обрабатываются "кляксой", значит она живая). Обратно должны передаваться данные о нажатиях, но тут глухо. Если ничего не нажимать, BIOS говорит что клава не найдена, значит по DATA от клавы в комп вообще ничего не доходит.
Глянул первый попавшийся магаз - самая дешевая 90. К сожалению, времена когда клава стоила 40-50 грн прошли.
2 часа назад, bvitaly сказал:
Не повезло вам, у меня в ближайшем Ситилинке PS/2 продаются, самая дешевая 361 руб.
Клавиатура OKLICK 180M, PS/2, черный
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вот же барыги,  у нас она 260 рублей стоит.
Справедливости ради, надо сказать, что выглядит и ощущается она рублей на 50.
@oleg_s да,  памяти вообще нет, забыл что писи\2, можно еще струю din найти и переходник на писи\2.
Судя по фото за 40 грн. Б/У. DIN в продаже давно нет. Знаю что PS/2 есть где-то так как одна организация купила 5 штук новых  на распродаже - у них куча старого железа как терминалы используются для доступа к мощным серверам, им нужно. Я их видел в коробочках, еще интересовался зачем. Год назад.
Такс, мы тут вообще на оффтоп перешли, цены обсуждать вместо принципов работы.
Получается, никто не знает почему коммуникация (по DATA) в одну сторону пашет, а в другую - нет. Ладно. Осциллографа нет. Я когда будет нечего делать еще раз перепаяю хвост, может что-то изменится (но прозванивал, пробива и соплей нет)
По принципу работы можно вот здесь почитать:
http://sarfti.ru/wp-content/uploads/2014/05/pavlov-v.a.-klaviatura-i-manipulyatory.pdf
начиная со страницы 39
Изменено пользователем leshasoft
Насчёт " в большинстве", я бы не стал заявлять так категорично, скорее "иногда встречается" возможность включать сочетанием клавиш. А вот управление питанием по стандарту "keyboard 98" до недавнего времени поддерживалось почти всеми производителями материнок. USB клавы этот вариант уже не поддерживают, я не встречал, по крайней мере.
Начиная со времен 865 интеловского чипсета мне попадались считаные единицы материнок, которые не умели включаться с usb клавиатуры, хотя может конечно мне так везло.
Ну это надо настроки в биосе смотреть. На совсем древних материнках еще и джампер надо было переставить.
Цитата
а чем usb не устраивает?
  • тем что если есть PS/2 порт - то зачем занимать USB порт?
  • тем что можно включать комп (стоящий высоко на шкафу)
  • тем что когда-то давно USB клавы были существенно дороже PS'ных
  • дело привычки
Цитата
Не во всех биосах, но в большинстве
Вот это меня как раз сильно не устраивает. Раньше во всех биосах, поддерживающих WOL, при получении нужного пакета комп запускался. А много современных плат отказываются запускаться, если между моментом штатного выключения и включения было нарушение питания. Проще говоря, первый раз комп ты можешь включить только кнопкой и ни дай Бог свет отключат )) Шучу, у меня бесперебойник, но все равно неудобства возникают. Вот такая и прочая дурь современных плат сильно настораживает, и будет ли работать кнопка Power на USB клаве - это "материал для отдельного исследования".
После ознакомления с парой страниц файла Система ввода-вывода ПК руки чешутся подключить PS/2 клаву к микроконтроллеру. Пока ради спортивного интереса. Остался контроллер от физически убитой клавы (от которого хвост выступил донором). Если вычислить какие пины того что было шлейфом к мембранам на что замыкать - можно запилить отличную клаву на десяток кнопок, которая будет занимать только 2 пина микроконтроллера (CL, DA) + земля и питание, и более-менее терпима к длине кабеля... так, о чем это я?
Все уже изобретено, оказывается: ссылка. Видимо, эта фигня даст мне ответ на вопрос какого черта после перепайки клава работает только на прием.
Изменено пользователем bvitaly
