Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
N-канальный транзистор проще найти. Но если ту вас даже "обычное реле и кнопка дает сильные просадки", то никакой ключ вам не поможет.
Обычное реле если по витухи запитать,при 3 амперах просадит хорошо,вы сечение провода правильно выбрали?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Posted (edited)
При чём тут реле, если провода гнилые?
Edited by Dr. West
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Posted (edited)
сначала надо спросить у ТС - какое реле он притулил....  а то если автомобильное на 12 вольт - то оно реально несколько ампер может высадить....))))
а если уж и делать коммутацию, то самодельные педали на основе советских дыроколов  в режиме  прием передача  работают до сих пор....  И дыроколы  и концевики установленные в дырокол умели делать в СССР.... хрен сломаешь....
Edited by _MAVR_
сам то понял что сказал???  я не про ток на контактах....  а про то , что если автомобильное реле повесить на 19 вольт - то само реле будет жрать много.... а про размеры контактов мне говорить ничего не нужно.
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Сам прочитай ТЗ-Если машинка берет больше 3 ампер,просадка на питании контактов нечего для общего напряжении не сделает. Может не понимает друг друга,но я именно автомобильные контакты (не 12 а скорее14 они вольт) ключал ,исходя из мощности ламп фар каждая 100Вт даже при 12  В -8 А  на долговременно , сутками и реле холодное.
РС. Реле автомобильное реальное и с запасом по ТЗ автора. Ток потребления самой обмотки реле,это вторично,главное ток машинки в коммутации.
А просадка может быть изза самого БП ноута,не факт чтоина корпусе и это возможно максимальные значения ,не долговременно
Автор-подключи без реле и напряжение померь,потом греши на реле или на провода или на БП
Posted (edited)
Человек, вы видимо пьян, судя по невнятному бреду  в тексте , в грамматике и пунктуации.
Фраза - включенное реле дает просадку - соответственно - если автомобильное реле на 12-14 вольт включить на 19 вольт то обмотка реле будет потреблять  много.
Сопротивление стандартного автомобильного реле   российского производства около 60 Ом...  соответственно  при 19 вольт просаживать будет почти пол ампера...
Edited by _MAVR_
2 часа назад, FOX4204712 сказал:
Что за реле неизвестно, кнопка не реле но просадка есть. Правильнее будет соединить на прямую и померить напряжение и ток. Ограничить ток реле тоже можно, ток срабатывания и удержания реле тоже разные.
Только что, Серж Вамп сказал:
Разговор не о чём
Ну да. Неизвестно что за реле и кнопка, исправен ли блок питания и какой ток выдает реально.
Педаль с концевиком проще, только провод нужен соответствующий нагрузке что тоже не проблема.
Posted (edited)
Разговор не о чём
Ну и что...? Это же не причина, для прекращения общения... Понимаю, если бы вы об этом заявили на 5ой странице... хотя бы.
Edited by 856856
у меня от блока упраления  идут два конектора, один на саму машинку кабель 2.5х2 3 метра (просадка малая), кабель на педаль нужен тонкий и педаль маленькая (модель советской педали с силовыми выключателями не вариант слишком большая и неудобная будет!(, на блоке управления выходное напряжение 19-2 Вольта, у тиристоров минимальное напряжение 5 Вольт( не подходит), блок питания исправен под нагрузкой выдаёт честные 19,5 Вольт и 4.5 Ампера(хорошего качества), пробовал различные реле, просадки через реле не устраивают (запитывал от другого БП), реле приходится раз в неделю разбирать и зачищать контакты, так как перестает работать нормально и не срабатывает, потомушто включать и выключаю по 5 раз за минуту, поэтому надо аналог твердотельного реле с пределом работы от 1 до 19 Вольт 4 Аспера желательно
Помогите пожалуйста
Guest Гость
В тырнете полно схем ключей на мосфетах, твердотельные реле на симисторе тут не пойдут и тиристор тоже.
Так бы и сказал, что реле подгорает, а то  "просадки" какие-то.
Можно как-то так сделать:
Posted (edited)
так бы сразу и говорил..... Правильно заданный вопрос - половина ответа.  Есть дешевое готовое решение. - твердотельное реле для постоянного тока... да и ценник бюджетный. Однофазное твердотельное реле SSR-40DD. так как нагрузка небольшая  нужно купить самое маленькое SSR-25DD или SSR-10 DD
https://kulibin.su/catalog/rele/silovye-rele/tverdotelnye-odnofaznye-rele/odnofaznoe-tverdotelnoe-rele-ssr-40dd.html
первая попавшая ссылка.
Edited by _MAVR_
Posted (edited)
я было время разбирал аналогичное реле... На входе там схема на двух транзисторах -  источник тока  для питания входной оптопары а на выходе у этого реле транзистор, а у реле для переменки - симистор....   обычные корпусные элементы на печатной плате немножко залитые клеем.
Edited by _MAVR_
Posted (edited)
На контакты " автомобильного " реле надо подключить  искрогаситель (RC цепочку) чтобы не пригорали контакты.
Edited by edm
Posted (edited)
спасибо, я знаю что такие реле есть, но проблема есть с ними одна, мне надо напряжение нагрузки от 1 до 19 Вольт, а у них на контактах нагрузки минимальное напряжение 5 Вольт, если через такое реле подавать напряжение меньше 5 Вольт, то оно будет открытым и не получится комутировать низкое напряжение(((
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
Edited by Falconist
Posted (edited)
Вы собираетесь регулировать питание тату машинку до 1 вольта???   а это нужно??
Посмотрел - ну да, и правда обычный линейный БП..  но это не проблема....  указанные на Твердотельном реле напряжения - являются гарантированным.
Так как на любом  транзисторе есть падение перехода....
Нужно Вам на выходе 1 вольт - подайте на вход  1 вольт + падение на переходе и на выходе получите свой вольт....
Ставьте и будет работать....
тем более что  правильнее будет поставить реле после диодного моста до регулятора...
или действительно отказаться от всего и поставить обычную кнопку с шунтирующими RC цепочкой и диодом параллельно обмотке тату машинке.
видимо вы выбирали не соответствующую нагрузке кнопку...
Edited by _MAVR_
16.08.2020 в 11:32, FOX4204712 сказал:
Как получаешь напряжение от 1 до 19 вольт от этого блока питания? В первом посте хотелки были совсем другие.
Можно фото и марку тату машинки.
  • Светодиодная матрица. На выбор мощность 10-100 Вт
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Nem0
      В настоящей статье речь пойдет об импульсном источнике питания (ИИП) для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на базе популярной микросхемы - IR2156 от International Rectifier (в настоящее время приобретена Infineon Technologies). По не совсем непонятным для меня причинам, несмотря на высокую популярность данной микросхемы в радиолюбительских кругах и даже профессионалов серийно изготавливающих и выпускающих ИИП для УМЗЧ на ее базе, в открытом доступе мне так и не удалось найти ни одной полноценной статьи об IR2156, ни одного законченного, доведенного до ума устройства собранного на ее базе. Все что удалось найти лишь сомнительного качества наработки неизвестных умельцев и фотографии готовых заводских устройств. В принципе, ситуация такая же, что и была в свое время с не менее популярными IR2153 и IR2161. Поэтому в очередной раз пришлось брать все в свои руки чтобы наконец заполнить и этот пробел в рядах импульсных источников питания. Данная статья будет полезна как новичкам, так и уже имеющим опыт в построение ИИП, и даже тем, кто уже ранее имел опыт общения с IR2156. Из этой статьи каждый сможет почерпнуть для себя что-то полезное. Описываемый блок питания прост в повторении, поэтому его можно рекомендовать даже новичкам, возможно для кого-то он станет первым импульсным источником питания собранным самостоятельно.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-380.php
      Схема:
      Первый повторенный по статье ИИП (автор - Александр Дегтерев):
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_00-1.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-380_2156_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By Nem0
      Данная статья посвящена очередному импульсному источнику питания (ИИП), для питания усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Простые импульсные источники питания, при всех своих объективных достоинствах, имеют и недостатки: такие источники генерируют гармонические и нелинейные искажения тока, засоряя ими сеть, что отрицательно влияет на проводку и другие электроприборы к ней подключенные. Это негативное влияние выражается не только в различного вида помехах, но и в перегреве нулевого провода, который происходит при протекании токов со значительными гармоническими составляющими, не совпадающими по фазе с напряжением. В связи с этим, было принято несколько международных стандартов, среди них - ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009). Требования данных стандартов распространяются на электроприборы работающих от однофазной бытовой сети переменного тока, с током потребления до 16 А. В данных стандартах указаны максимально допустимые величины гармонических составляющих потребляемого из сети тока для различных устройств. Эффективным способом борьбы с паразитными гармоническими составляющими потребляемого тока - является применение в схеме источника питания устройства корректора коэффициента мощности (ККМ). Наличие корректора коэффициента мощности в рассматриваемом в данной статье источнике питания и является основной отличительной особенностью обсуждаемого здесь устройства от всех ранее рассматриваемых
      Полный текст статьи -.https://cxem.net/pitanie/5-397.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находится в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_01.lay
      Калькулятор для расчета - http://cxem.net/pitanie/files/5-397_2156PFC_calc_(by_Nem0).xlsx
    • By AMnepMETP
      Отыскал в закромах вот такой трансформатор с телика типа Витязь.  Проверил обмотки, звонятся нормально. На вид целый. Интересуют два вопроса.
      1. Параметры трансформатора, мощность и число витков, может кто-то знает. Гуглю весь вечер безрезультатно.
      2. Подскажите попроще схему БП на его основе и имеет ли смысл вовсе заморачиваться?
       Размер приличный, соответственно и мощность под БП для усилителей звука могла бы подойти. Кто-то применял подобный трансформатор?
