Связь совсем плохая, как сделать лучше.
paul-th
На даче в СНТ на мем телефоне вообще связи нет, а это Теле2 и Мотив, пробовал МТС тоже ничего. У жены еле принимает Мегафон. Купил такой комплект https://aliexpress.ru/item/32981803319.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.745933ed03Pkgl. В городе всё принимает и все три шкалы на полную. На даче поставил мачту на 10 метров, крутил во все стороны и вообще ничего нет не на одном из диапазонов, пробовал и в горизонтальной поляризации и тоже ничего. Что не так делаю?
Установил аналогичный у себя ,  сигнал усилился, но долго мучился с настройкой антенны на конкретную мачту с сигналом МТС.  Необходимо найти именно ту вышку через которую вещает ваш оператор. Индикатор уровня сигнала на усилителе реагирует на всех операторов и сходу трудно  понять где твой, а где чужой ...
3 часа назад, paul-th сказал:
ничего нет ни на одном из диапазонов
Посмотрите для начала карту покрытия сотовой связью, тут например. Может в вашей точке и ловить нечего? По карте сколько в километрах получается до зоны покрытия?
Карты посмотрел всех операторов, У МТС там вообще белое пятно, у остальных типа 2G вроде как должно быть. Ревизией вышек, направлений и разных операторов собираюсь на этой неделе заняться. Съездил в магаз по продаже всех этих причиндалов, сказали примерно ваши слова, ещё сказали что деревья тоже могут мешать сигналу, а у меня с одной стороны лес высокий и плотный, а выше сложно подпрыгнуть, тут мачту метров 50 надо. То что комплекты такие используются и работают уже обнадеживает. Спасибо за инфу.
5 часов назад, paul-th сказал:
до границ приема метров 500
Так это немного совсем, должно быть решаемо. Вот только нарисовано на карте может быть очень неточно. Попробуйте смотаться в ту сторону, проверить, где начинается приём.
Есть и другой путь. Насколько реально частному лицу в отдельно стоящем строении - не знаю, но если у вас более-менее населённый пункт, то точно вполне возможно договориться на установку вышки сотовой с каким-нибудь из операторов. Варианты договоров могут быть разные.  Вот пример такого предложения. Это не реклама, а первая попавшаяся ссылка по поиску "заявка на вышку сотовой".  Полистайте сами, наверняка есть и что-то более подходящее.
Изменено пользователем Lexter
Спасибо, буду рыть, карты конечно приблизительные, завтра поедем с тремя разными симками и с усилителем побродим по окрестностям и участку. На счет вышки в СНТ вряд ли получится, но там рядом ещё как бы деревня есть, правда в этой деревне домов считанное количество и нет ни одного магазина.
Съездил посмотрел, есть две вышки двух разных операторов, одна Мегафон 1800, три километра примерно до нас, максимальный пойманный сигнал на телефон - 82 дБ, более-менее. Вторая в диаметрально противоположной стороне Мотив 1800, семь км. до вышки, максимальный сигнал - 102 дБ. Усилитель, собака, нихрена не ловит и не видит, крутил и так и сяк, и возвышение, и во все стороны, а должен. Есть у нас там орлы и не одни, делают за денежку сразу все под ключ. Вот и думаю как быть.
Ну, тогда раз
18.08.2020 в 13:31, paul-th сказал:
... рядом ещё как бы деревня есть ...
и у неё есть почтовый адрес, то где-то есть и руководство этого населённого пункта. Можно попробовать через него действовать, или депутата какого-нибудь местного найти...
Китайский комплект так и не хочет работать, взял для пробы комплект у местных орлов, но тоже почти ноль результата. Мегафон еле неустойчиво на 1800 цепляет на 11 метровой мачте, а из окна верхнего этажа только индикация что какой то прием есть. Брал длинный удлинитель по питанию, проходил через лес в поле, в поле тоже нет особой разницы и приема нет. Короче яма.  Будем рыть дальше. На счет соседней деревни, там то прием есть и даже неустойчиво 4G.
21.08.2020 в 15:04, Lexter сказал:
Надо коллективную заявку через администрацию поселка, администрация ведь должна быть. Другой вариант собрал криво, хотя если кабель обжатый был, то маловероятно. Ну и третье дохлое оборудование. Ставил теще какой то усилитель, отлично работает, заявлено 2 и 3G но даже 4G усиливает.
Ну там как бы не все так однозначно. Дешево, либо интернет, либо связь. А вместе уже дорого. Поставил комплект ,антенна  и 4G+ модем, и все как бы хорошо заработало на 11 метровой мачте. Прием 17,5 мегабит в секунду, передача 4,5 мегабит на Мегафоне. Пока нормально. Китайский комплект отправил назад, деньги должны вернуть.
Изменено пользователем paul-th
