Ищу схему мультивибратора на большое количество светодиодов
RADIST315
В принципе, можно так или эдак. Обычно к двухполюснику прикладывают напряжение и измеряют протекающий ток, например, для характеристики диода рисуют график тока через диод в зависимости от напряжения анод-катод. Чёт я ни разу не видел наоборот. Хотя никто не мешает поменять оси местами и тот же самый график просто зеркально отобразить относительно диагонали.
2 часа назад, IMXO сказал:
скорее падение напряжения нелинейно зависит от протекающего через нелинейный компонент ток. или нет?
Какой ток должен течь через p-n переход (Si)  чтобы на нем падало 100...200...300 мВ? Я бы считал  что в этом случае напряжение первично. Опять же стабилитроны...нету через них тока пока напряжение не превысит порог.
Изменено пользователем LazyEd
2 часа назад, LazyEd сказал:
это Вам кто сказал? Вы простите за любезность хоть раз даташит на стабилитроны открывали? прежде чем писать подобное. рекомендую откройте... там он указан , это табличная величина, в нормальных ДШ даже указывается при каком напряжении проводится замер, называетцо Leakage Current  или Reverse Current  и обозначается IR
Речь не совсем об этом,  абсолютных изоляторов нет и ток утечки будет всегда.  А фраза
32 минуты назад, IMXO сказал:
подтверждает, что напряжение все таки первично.
Ничто не первично - смотрите полную цепь от плюса до минуса. В коллекторе раскачки стоит высокоомный резистор 1..4,7 кОм. Транзистор раскачки - просто ключ. В его эмиттере - низкоомный 100 Ом, зашунтированный б-э переходом. Выходной транзистор начнет отпираться при Uбэ>0.65В, то есть, при токе 0,65/100=6,5мА через транзисторы мультивибратора. Если ток коллектора окажется ниже 6-6,5мА, то выходной ключ не будет открываться, а гирлянда не будет вспыхивать. При 4,7к в коллекторе и 100 Ом в эмиттере, 12В питания, ток коллектора тр-ров мультивибратора будет (12-0,6)/(4700+100)=2,34мА. Вспышек не будет. При 1к в коллекторе: (12-0,6)/(1000+100)=10,3 мА - будет работать. Но в базу выходного ключа пойдет 10,3-6,5=3,7 мА. Ему хватит.
Принять шунтирующий б-э резистор не 100 Ом, а 1-2 кОм, и проблема исчезает. На работу мультивибратора это не повлияет, и ничего от этого не сдохнет :D
Изменено пользователем Vslz
39 минут назад, LazyEd сказал:
А фраза подтверждает, что напряжение все таки первично.
этого она не подтверждает.  а показывает что у стабилитрона в закрытом состоянии ток есть, и есть напряжение при котором этот ток нормируется. и для того же 1N5333 этот ток уже сопоставим с нормирующим током при измерении импеданса стабилитрона.
а напряжением оперируют по одной простой причине : мозгодробильной сложностью  формулы расчета падения напряжения от тока через полупроводник , отсюда и все эти графики входных и выходных характеристик с кучей семейства кривых зависимости тока коллектора от напряжения на нем и  от токов базы для тех же транзисторов.
@Vslz , полностью с Вами согласен по поводу схемы, это было сразу понятно и речь не о ней. Вопрос скорее академический поднялся здесь
22 минуты назад, IMXO сказал:
Без приложенного напряжения этого тока не будет, нормируется этот ток только сверху, т.е. "не более, чем..." и определяется в основном неидеальностью материалов. Смысл всех моих посылов был в том, что для p-n переходов есть область где приложенное напряжение не вызывает сколько-нибудь значимого тока, а для идеального перехода вообще ни какого. И снять ВАХ в этой области, пропуская ток и замеряя напряжение, попросту невозможно.
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
При одном напряжении через него току нет,  при другом напряжении вдруг начинает протекать чумовой ток. То есть ток нелинейно зависит от приложенного напряжения.
Полностью согласен.
если это утверждение верно, то вам естественно не составит труда ответить на простые вопросы:  к pn-переходу диода 1N5408 прикладывается напряжение с источника напряжения скажем Е=10в,  через резистор R=1ом. Какой ток будет протекать в цепи? Чему равно падение напряжения на переходе диода?
1 hour ago, Vslz said:
При 1к в коллекторе
Ещё к эмиттерному току добавится ток базы, который в момент переключения будет протекать через другой 1к резистор в противоположном коллекторе и конденсатор. Тут базовый ток в импульсе по величине примерно как ток колектора, и будет удваивать ток эмиттера. Так чта при некоторых условиях светодиод может подмаргивать только за счёт этого базового тока.
47 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ещё к эмиттерному току добавится ток...
помимо этого, при достаточном напряжении на конденсаторе (питания), добавится ток разряда другого конденсатора, протекающий по цепи КЭ открывающегося транзистора и через БЭ переход закрывающегося транзистора, пробивающегося в обратном направлении.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
