Не могу разобраться с блоком питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W
divereldar
Ребята, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
Торможу с ремонтом блока питания монитора Fujitsu Siemens Scaleoview L19-1W.
Монитор не включался. После разборки и повторной сборки при нажатии кнопки питания мигает и отключается. Найденная мной информация на сайте говорит о проблеме с блоком питания.
На блоке питания не нашёл вздутых конденсаторов, хотя на плате наблюдаются затемнения от перегрева.
Согласно фотографиям блока питания, что нужно заменить (перепаять) в первую очередь? Судя по блоку питания, все детали в норме, но глаза профессионала найдут проблему, чего не удаётся сделать мне.
  Глаза мастера не найдут проблему. А вот мультиметр и/или осцыллограф помогут куда более. Замерять напряжение на выходе, на конденсаторах. Если конденсатор не вздутый, это не значит он рабочий. Может он высох. ESR метр поможет.
Изменено пользователем andy.ca
4 часа назад, divereldar сказал:
Логику. По фотографиям ремонт не проводят. И не удивляйтесь что вас будут тролить, не вы первый тут фоторемонтник.
Покупка приборов для ремонта обойдётся как новый монитор, или как 10 б/у, так что смысл?
У меня недавно полетел лямбда зонд, а открутить нужен спец ключ(головка) которая стоит 500р, и работа по замене лямбда зонда в гараже тоже стоит 500, что думаешь я сделал?
Я не полез, пусть этим занимается специалист, для семьи человек заработал, вкусняшек детям.
Каждый должен заниматься своим делом.
Изменено пользователем ROMMo
6 часов назад, divereldar сказал:
а с чем в ремонте ты не тормозишь? Какое ты вообще отношение к ремонту имеешь как КЛИЕНТ? :D
это тупость .... о проблемах с БП можно судить по результатам ИЗМЕРЕНИЙ и их АНАЛИЗА.
Вот так я потерпел фиаско
На пышной ниве ИТД.
Забросил все, одел повязку -
И вновь дежурю в ДНД.
Источник: https://www.russhanson.org/text/asmolov/itd.html
.... :lol:
фотографии - в туалет на гвоздик, аФтара - с монитором - к Мастеру .....
глаза профессионала
после взгляда в Прейскурант - определят стоимость ремонта.:D
@divereldar , от имени форумчан выражаю вам благодарность за хорошие фотографии. Кому-нибудь когда-нибудь зачем-нибудь они обязательно пригодятся и помогут.
А вот ремонт по картинке - ну никак. Смотреть надо, приборами. :)
Из того, что вам доступно, недорого, и можно сделать без приборов - попробуйте заменить сразу все конденсаторы. Их всего-то одиннадцать. @andy.ca правильно сказал: "Если конденсатор не вздутый, это не значит он рабочий." Тем более, судя по модели монитора, лет им много. Пора на покой. Есть довольно большая вероятность, что после этого оживёт. ... Впрочем, могут гадить и конденсаторы на плате процессора.
Конденсаторы с блока питания снял, проверил мультиметром. Все из 11 конденсаторов в норме.
Сопротивление и напряжение в норме.
Спасибо всем, кто адекватно отозвался по моей проблеме.
Проблема решилась заменой всех конденсаторов сразу. Ни на одном из конденсаторов не было признаков неисправности.
У меня ещё одна плата с блока питания монитора HP.
Потёк большой конденсатор. Я его заменил. Монитор не отреагировал. Теперь, для начала, буду менять остальные конденсаторы.
Подскажите, пожалуйста, какие компоненты на данной плате следует проверить (прозвонить) дополнительно. Укажите, пожалуйста, на предохранитель. Если не ошибаюсь, вверху вертикально расположенный серый в полоску - это предохранитель?
2 часа назад, divereldar сказал:
При таком методе "ремонта" - все подряд.
5 часов назад, divereldar сказал:
Не совсем, поскольку это резистор. Предохранитель ищите ниже, только его замена Вам не поможет.
9 часов назад, divereldar сказал:
Раз проблема решилась, - отметьте те посты, где вам подсказали это решение, а то вы так гордо это пишете, как будто сами до этого дошли, долгими бессонными ночами измеряя тестером у выпаянных конденсаторов "сопротивление и напряжение". :)
У меня ещё одна плата с блока питания монитора...
Вы что, серьёзно решили, что можете заниматься ремонтом? :shok:
@divereldar , то, что вам подсказали тупой, но не очень затратный способ, как при отсутствии возможности обратиться в сервис, именно при таких признаках и с 50%-ой вероятностью восстановить свой монитор без знаний и приборов, ещё не значит, что вы стали специалистом, способным заниматься ремонтом.
27.08.2020 в 13:54, Lexter сказал:
У меня не отмечается.
27.08.2020 в 09:33, sanya110 сказал:
Да. Вы оказались правы. Новый предохранитель сгорел при подключении в сеть.
Я занимаюсь ремонтом в свободное время, поэтому не часто бываю здесь. Я поставил себе цель починить этот монитор самостоятельно. Считаю, что с вашей помощью это у меня получится.
Я обновил подробности своего ремонта. Прошу помочь.
Монитор просто перестал включаться.
После разборки монитора при первом визуальном осмотре заметил лишь один потёкший большой конденсатор (1). На остальных деталях видных признаков неполадок не было.
Кроме этого, не прозванивался предохранитель T2A (2).
Предохранитель (2) и потёкший конденсатор (1) были заменены на новые.
После повторного включения был хлопок, и предохранитель (2) сгорел заново. Я стал искать проблему в других местах и, для начала снял с платы для замеров ближайший транзистор CHN 637 (3), а также диодный мост GBU 408 (6).
Измерения показали, что транзистор (3) прозванивается в обе стороны, буду заменять. С диодным мостом проблем нет, рабочий.
На плате имеются ещё два транзистора (4) и (5).
Прошу помощи в этих вопросах:
- Нужно ли снимать замеры с транзисторов (4) и (5)? Каков риск того, что и они могли выйти из строя вместе с ближайшим транзистором (3)?
- Стоит ли менять нетронутые конденсаторы? Могут ли они быть причиной повторного сгорания предохранителя?
- Какие детали проверить дополнительно?
- Я не смог найти на плате варистор. Пожалуйста, укажите на варистор.
(3) – транзистор CHN 637 (P9NK65ZFP)
(6) – диодный мост GBU 408 (6232)
(7) – керамический конденсатор AH472M
(8) – термистор SCK 083
Изменено пользователем divereldar
ответит подброшенная монетка.
см. п.1
нет
все в горячей части, но ты это не в состоянии сделать ....
нахрен он тебе? Нет его тут ....
ГАРАНТИРУЮ ведро упаленных ключей, если "ремонт" будет продолжен .... Пока не поздно - остановись.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
