AD604ANZ - 4шт. AD604ARZ - 8шт. Лучшие регуляторы громкости на микросхеме - не фантастика, а реальность. По 2000р за 1шт.
MAX5488EUD - Цифровой регулятор, по 200р за 1шт
AD 604 - регулятор уровня - 4 шт + 10шт..pdf MAX 5488EUD - Цифровой регулятор.pdf
Quote
А можно ссылочку на схему/конструкцию РГ на AD604? Они точно лучшие?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Зуб даю, даташиты подтверждают. Была бы хвалебная схема - они бы стоили на порядок дороже. Кто не верит - может проверить, послушать, делов то на полдня.
Интересно, что для звуковых частот THD вообще даташитом не регламентируется, а все графики от 100 кГц.
Изменено пользователем Trisector
23 часа назад, Звукач сказал:
Да ну. Неужели лучше серии PGA от TexasInstruments, которая сделана специально для звуковых трактов (и которая никак не влияет на сигнал, что проверено лично мной)? Особенно если учесть, что ее характеристики не нормируются для частот ниже 100КГц. Да и как оно в принципе может быть регулятором громкости, если не умеет вносить ослабление сигнала? У нее ведь минимальное усиление 0dB. Т.е. она либо пропускает сигнал без изменений, либо усиливает его, что крайне плохо. Так что лучшим регулятором громкости оно точно не является. Да и вообще никаким не является, ибо микруха предназначена для иных задач. Ну и в принципе непонятен смысл регулировать громкость микрухой с аналоговым управлением.
MAX тоже далеко не самый лучший регулятор. Еще и питание однополярное...
8 часов назад, Звукач сказал:
Зуб даю,
Ну это аргумент.
Какие даташиты и что подтверждают.
Ага, т.е. схемы нет и микрухи для регулятора громкости не применялись.
Интересные у вас измерения. Надо не слушать, а на приборы смотреть. Да и что слушать, если схемы нет?
Изменено пользователем BARS_
Специально для тех, кому нужно цифровое управление. А схема в даташитах не устраивает?
Только что, Звукач сказал:
Речь не о том, что он цифровой, а о том, что далеко не самый лучший. Тем же PGA явно проигрывает.
MAX5488EUD
Я имел в виду, что эта микросхема заменит регулировочный резистор. Как дополнение к AD604.
AD604 можно попробовать в МС корректоре, по входным параметрам как будто для него создан.
16 часов назад, Звукач сказал:
Нафиг изобретать велосипед, да еще и за такие деньги, если есть та же PGA2311? Управление по SPI и минимум обвязки. Еще и диапазон регулировки от -95,5дБ до +31,5дБ. Да и стоит она дешевле.
Корректор, работающий на частотах выше 100КГц? Не предназначены эти AD для работы в области звуковых частот.
1 час назад, BARS_ сказал:
Не применяйте в НЧ конструкциях ВЧ транзисторы, они для этого не предназначены. А ВЧ лампы тем более.
PGA2311 для меня не годится - размеры конструкции конские. А ad604 с обвязкой умещается под моно ползунковым резистором. Для микшера.
Изменено пользователем Звукач
Это тут при чем? Какой смысл применять элемент с НЕИЗВЕСТНЫМИ параметрами на звуковых частотах? Производитель ведь не даром не дает графики ниже 100 Кгц. У любого усилителя есть минимальная и максимальная рабочая частота и только в промежутке между этими двумя частота он обеспечит заявленные значения. Если выходить за эти условия, параметры могут менять на порядок. Для НЧ схем можно применять ВЧ компоненты, но только тогда, когда указано, что они работают от 0 до N МГц.
1 минуту назад, Звукач сказал:
А ничего, что она по размерам ровно такая же, как MAX?
Нафиг там вообще AD, если уже есть резистор? А если надо крутить усиление, то что мешает сделать тоже самое на обычном восьминогом ОУ? Том же OPA или LM? Тем более тот же OPA2134 имеет куда более интересные параметры. Вы вообще читали, для чего применяются AD?
А вы пытаетесь разрекламировать это для регулировки громкости, еще и просите нереальную цену. Никто, в здравом уме, не будет брать это для звукового тракта.
14 минут назад, Звукач сказал:
А можно посмотреть схему и плату?
Ну и результаты измерений.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Размеры микросхемы - это не размеры конструкции.
Моно резистор регулирует стерео уровни.
Читайте чужие тексты грамотно, вместо того, чтобы слушать только себя.
И что, наличие моно резистора помешало грамотно подобрать элементы для схемы и грамотно составить схему? А теперь заставляет впаривать это барахло под видом того, чем оно не является?
Только что, BARS_ сказал:
Вариантов нет !!! Только на этой микросхеме, учитывая миниатюрность конструкции регулировки. Мой ценник в 2 раза дешевле официальной. Я бы ни за что их не продавал, если бы мог успеть их применить.
Да ладно. Полно управляемых оу, причём на требуемый диапазон частот. Да и к той же pga добавить мк 8 ног и рулить чем угодно. По миниатюрности ровно тоже самое выйдет, что и схема на AD
для регулятора громкости у неё банально малый диапазон регулировки(48дб)
ну и.. вся эта серия(ад600-605) предназначена для работы в системах АРУ, что там по  гармоникам - хз.
  • 1 год спустя...
Стоят такие микросхемы у нас в производстве, в ультразвуковом дефектоскопе. Вернее дефектоскоп германский, у нас просто используется. По конвейеру движется фанера, поступает в такие как бы ворота из балки, снизу стоят пьезоэлементы в тубусах мощные (9 штук в ряд), а сверху такие же тубусы, только с микрофонами конденсаторными. С микрофонами усилители резонансные (LC) на полевиках, далее эта микросхема AD604. Аппарат обнаруживает внутренние дефекты - пустоты. Места дефектов помечает краской по боковому торцу. Если много дефектов, то скидывает лист в брак.
Извиняюсь, что припозднился с ответом - Гугл тему подсунул, когда даташит искал на эту микру.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
