реле WJ1-6/4
fivik
Внутри детали, и пара плат. Но есть подозрение что подразумевалось что-то другое, непонятно правда что.
Это типа вынесли на подносе чёрный ящик и команда, ну очень умных, должна угадать что там внутри :D
А сфоткать обратную сторону наверное никому не надо и схему подключения тоже нужно угадывать,
но зато вопрос задан.
к верхним контактам подключаются кнопки управления, к нижним  - реле, ощущение такое, что можно было бы и напрямую, минуя этот блок подключить, но при нажатии одной из кнопок - КЗ по питанию.
Программируемое реле.
WJ1-6 4A microelectronic multi-function relay
https://www.yoycart.com/Product/553013175646/
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
да, хотелось бы иметь приблизительную схему
Схемы ПР все одинаковые - МК с опторазвязкой портов плюс импульсный DC-DC.
С него и начинайте. Потому как если сдох МК, то либо у изготовителя новый ПР покупать, либо брать овеновский ПР
и творить программу самому - благо для этого знание языков программирования не требуется.  :)
Изменено пользователем ART_ME
есть подозрение, судя по симптомам, что померла обвязка одного из входов. Обычно ставят развязку на оптопаре, с  защитной входа. Стоит проверить эту самую защиту.
2 часа назад, fivik сказал:
А зачем тебе схема если не можешь открыть и посмотреть что внутри? :unknw:
вскрыть не могу, так как станок ра ботает, сегодня утром включили - неисправность исчезла!(((
Но хотелось бы на будущее, конечно, хоть что-то знать про внутренности этой коробочки.
1 час назад, fivik сказал:
это промЭл и инфа если и есть - то ЗАКРЫТА ....
