Помогите найти схему духового шкафа Gorenje -платы силового электронного модуля H-BIO_45_60-14_P_V11 управления духовки.
Andreyunity
6 часов назад, Andreyunity сказал:
определиться с его маркировкой
рисуешь схему, расписыываешь назначение пинов ШИМКИ и смотришь в Базе на АУДИОНЕТ
Если честно я не очень силен в рисовании схемах)) Выпаять и впаять элемент это да -без проблем ) Просто может кто нибудь узнает эту ШИМ с оторванной башкой (гроза) Буду очень признателен!
сделай проще - выкинь шим и припаяй  AC-DC  , реле на плате на 24 Вольта??  значит БП  выдавал 24 вольта.... места для установки БП размером с пачку сигарет - всегда найдется.
Изменено пользователем _MAVR_
FSL306LRN подойдёт. Но замена шим это полдела, возможно ещё что-то сгорело, но без спецэффектов. Наверное действительно будет проще подобрать уже готовый бп, только с напряжением определиться, как выше уже посоветовали.
Изменено пользователем Gobo
  • 1 год спустя...
I hope my response is not coming too late .... I am from Romania and i have this board  ... the information on that IC is on three lines:  (line1) ST  CHN, (line2)   VIPER27H   (line3) F11938.
Also, i need to fix my board ...can you tell me please the value of the two diodes marked on board as D107 and D108?
This is the picture:
Я надеюсь, что мой ответ не придет слишком поздно .... Я из Румынии, и у меня есть эта плата ... информация об этой микросхеме находится в трех строках: (строка 1) ST CHN, (строка 2) VIPER27H (строка 3) F11938.
Кроме того, мне нужно починить мою плату ... не могли бы вы сказать мне значение двух диодов, отмеченных на плате как D107 и D108?
Это картинка:
Перевод
