Zendilor
Keil u Vision 5 arm compiler 6
Добрый день, меня интересует вопрос про Keil u Vision 5. Кто переходил с arm compiler 5 на arm compiler 6? Меня интересуют подробности, гайды на оф сайтах я пересмотрел. Кто использует ARM compiler 6? Какие плюсы, минусы, ньюансы. Я сделал все как в видеогайде но у меня есть 4 ошибки которые я не могу убрать.
в папке компилятора лежит подробнейшая пдф-ка тыщи на две страниц, где по молекулам разобран весь компилятор. Чего тебе еще не хватает?
    • как и этого недоделанного "советчика" .... размажу по теме за такие "советы" .... начну с возюканья мордой и пока до пяток не сотрется .... А потом говорят нужно краба убрать .... так кто же останется? подобное ламерье неотесанное?
    • они ничего не потеряют .... судя по прочитанному .... спасибо за комплимент .... но я это и сам знаю ... скорее в парилке .... за засерание неокрепших мозгов начинающих ....
    • Они полупроводники с отрицательным ТКН и при питании от источника напряжения их ждет смерть, медленная и мучительная.
    • заставить бы их СОСАТЬ на эти недостающие ватты ротАми ....
    • двойка .... лучше купи чуп-чупс и соси в теме .....
    • Убирал а гараже и пошел вынести мусор. Смотрю а контейнере у стенки лежит бедняга пылесос. Взял его с собой. Если мои убитый- использую на запчасти. Если живой- верну беднягу к жизни, пусть послужит сколько сможет.  Сегодня дошли руки и до задохлика Magnit rmv1636. Визуальный осмотр показывает, что тело долго находилось в сыром помещении. Ржа на головках саморезов, гайке улитки и два пятна на корпусе мота. Внутри воздуховода песочек и чутка мусора. Всё будет почищено и обработано соответствующими реактивами. Мульт сказал мот жив. Ротор тяжеловато но крутится. Люфта нет. Вердикт ясен- пациент будет жить. Ну и как обычно производитель преувеличил возможности агрегата. Надпись на корпусе гласит большими цифрами 1800W.  Но шильдик мота это значение опровергает.  Китайцы прибавили 400вт, которых в реале нет и быть не может. Лет 5назад попался возле баков разобранный Самсунг с надписью на корпусе 2000вт. Там делов то было в отгоревшем проводке статора прям у самого контакта. Увидеть место обрыва нереально если не дёрнуть за провод. Так у него и мот имел маркировку 2000вт мэйд ин корея  В данном случае без приписок, всё честно.
  • Скальпель + набор из 12 лезвий
    • By Любовь Бертулите
      Компания производитель вендинговых автоматов для розлива питьевой воды в поисках инженера-системотехника/инженера электронщика.
      График 5/2 с 9 до 18, здесь удаленный формат не рассматриваем.
      Место работы – г. Екатеринбург.
      Мы ищем специалиста, который будет делать прототипы нового для контроллера, курировать производство, проверять, дорабатывать, перепаивать, а также:
      Переписывать текущие программы на С++; Создавать программу для Android для конфигурации параметров контроллера через bluetooth. (т.е. предлагать новые, современные идеи и подходы для развития имеющихся контроллеров, которыми вы владеете); Предлагать новые программные продукты, среды разработки. Будет в тренде мира микроэлектроники, китайского контрактного производства. Может предложить совершенно новую реализацию наших текущих задач, чтобы это было лучше и эффективнее. В идеале, нам нужен специалист, который имеет:
      Опыт программирования микроконтроллеров Atmega, STM32, ESP32; Опыт работы в Altium Designer; Опыт работы в c++ (IAR, QT); Опыт работы с modbus, rs485/232, SPI. Готовы рассматривать специалистов с разным опытом, поэтому пишите, задавайте вопросы.
      Резюме можно отправить на почту lb@ktekt.ru (да, мы кадровое агентство), позвонить можно по следующему тел. 89068001212 - Любовь.
    • By xrou
      Здравствуйте, пытаюсь подключить USB флешку к STM32F767ZI
      Включаю USB_OTG_FS - host only, (V bus и SOF  не включаю), USB HOST Class for fs ip - Mass Storage host class, FATFS (USE_LFN - в стеке) - USB_Disk
      В настройках USB_HOST требует, как я понял, пин отвечающий за питание устройства - PC1
      Код простейший, должен работать 100% а может нет. Внутренние файлы библиотек не менял
      Думаю что нет питания на USB устройство т.к. пробовал вставить туда ttl конвертер на котором есть светодиод питания и он не горит
      Ваши идеи и предположения?
    • By xrou
      Здравствуйте, хочу подключить джойстик к stmке, но проблема в том что он пятивольтовый, а АЦП все, что больше 3.3 выдаёт как 4095. На ардуино есть контакт aref введённый на плату, но на stm, как я понял, он соединён с контактом питания и все что выше 3.3 вольта просто спалит кристал.
      Подскажите как подключить пятивольтовое устройство к stmке.
      P.s подключить джойстик к 3.3 не получится из-за появления огромных мёртвых зон.
    • By Black Jack
      Здравствуйте, программатор st-link не видит микроконтроллер STM32F103VET6. Присоединение кварца и внешнее тактирование не помогли. Что не так делаю, подскажите.
      схема.dch плата.dip
    • By strifonoff
      это снова я...
      Максимального быстродействия АЦП можно достичь при частоте АЦП 14 МГц, а этого можно добиться только при системной частоте 56 МГц (если внешний кварц на 8 МГц).
      Но возникает проблема со скоростями UART: значение регистра BRR не получится выставить так, что бы скорость была из стандартного ряда.
      Назрели несколько вопросов:
      1) возможно ли менять системную частоту на лету? (чую, что можно, но пока не знаю как)
      2) критична ли ошибка в скорости UART по сравнению со стандартной? (что будет на другой стороне заранее не известно, т.к. любой может воткнуть свой девайс работающий на какой-то заранее согласованной стандартной скорости)
      3) как поведёт себя железо (состояние ОЗУ, регистров перефирии, состояние ног и т.д.) на изменение частоты? Две части программы () практически независимы, их объединяет только один массив, который наполняется в первой половине, а обрабатывается в другой.
