Правильные диоды
Yurec66
Попробую кратко. В машине есть догреватель. Для его принудительного запуска с брелка есть схема,  в которой применены диоды FR307(на бум) для предотвращение перенаправления напруги.
Но суть в том, для запуска котла требуются определенные условия по напряжению. Раньше как то запускался, а сейчас не хочет. Думаю диоды просаживают напругу и электроника это определяет. Если до диода 12.5, то после него 10.4. А этого маловато. Была мысль такая
1) подобрать диоды по требуемому току(какой, даже и не знаю там проходит) и по напряжению. Но с напряжением проще, там всего 14в. Главное , чтобы не просаживал сильно
2) избавиться от диодов и переделать схему на реле.
Что мастера посоветуете?
Чет большое падение напряжения на диоде.
Обычно падение  0,7В - при номинальном токе.
Диод не греется?
Или диод сдох, или схема сдохла, или не так мерял...
А что мы все здесь делаем, а?
Много или. Как можно мерить не так? До диода и после. Другого не дано. Поэтому и спрашиваю в чем дело  как сделать правильно. Да, падение вот такое как описал.
Замерить ток потребления? Но пока нечем. Там же свеча накала вступает в работу.
Хотя... какой там ток. Это чисто информационные линии. Просто "дать понять" котлу, что есть напряжение от источника, т. е. от генератора(машина заведена)
Изменено пользователем Yurec66
33 минуты назад, Yurec66 сказал:
Импульсная помеха может быть во много раз больше!
FR307 - 3А, 1кВ. Прямое падение - до 1,3В. А имеем 2,1В!!?
Попробовать "шотку"?
Характеристики диода FR307
Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 3 А
Время восстановления - 500 нс
Емкость диода - 65 пФ
Максимальное падение напряжения 1,2 В
Рабочая температура -65… +150 °С
13 минут назад, Yurec66 сказал:
Нет тестера? Чем меряли напряжение?
Мерил самодельным из китайского вольтметра.
Там именно траблы по напряжени. Когда машина заведена, то проблем нет. А это режим (ППП- предпусковой прогрев)
Ройте в область исправности накальных свечей.. Если плохо заводиться, а может сдохла одна.. Это надо лезть, откручивать шину питания и замерять каждую свечу отдельно, ломает конечно....
Лучше мозги погнуть другим..
Через любой кремневый выпрямительный диод стандартного исполнения при подаче напряжения падает не более 0,7 вольта и не важно при каком токе, в разумных пределах...
Ищите неисправность в других местах... Может вы китайпроводом все насоединяли, соплями припаяли и не синей изолентой все замотали....
Фото в студию.
Опять же, вы один знаете что и где вы напаяли... А нам выдали странный кусок схемы... (что за хрень с номерами 6-7) почему на ней два плюса и нет минуса....
Не можете поставить правильный диод, поставьте реле и запитайте свой Д. Н. ОЖ напрямую от 30 провода, а зеленый диод на обмотку реле. Уж запитать реле любого диода хватит.
Это хорошо, я знаю как устроена дизельная электрика, а многие нет....
Рисуйте конкретную часть схемы с напряжениями,  сопротивлением или мощностью нагрузок и расписывайте глоссарий.
Я может бы и помог, но я нихрена не понял с вашего описания проблемы и схемы...
Что за зеленая шесть?
Запомните - грамотно заданный вопрос, половина ответа.
Изменено пользователем _MAVR_
Данные высоковольтные диоды представляют собой внутри 2 последовательных диода, поэтому 1,2 Вольта реально при большом токе(не 0,7), но всё равно не 2,1 Вольта, 1 Вольт скорее всего на контактах где то падает, или пайка плохая. Так то неудачные диоды применили, зачем там 1000 Вольтовые?! Поставьте низковольтные, но всеё равно нужно искать плохой контакт!
Буду зк компом , поясню конкретнее. Но только знаю одно, что процент падения на скрутках итпроводах допускать нужно обязательно. Но здесь разница в напряжении просматривается конкретно при измерениях до и после диода.
Поставить Шоттки на 3 А и Вольт на 40, типа 1N5822. На них падение меньше, чем на обычных, хотя да, два вольта - это не только диод. Смотреть дальше косяки надо, ведь реально не видно, как там что напаяно/скручено/прижато...
Заказал на али тестер, может к концу месяца придет, хотя вряд ли. Геморно собирать цепи измерения из отдельных приборов.
Так то роль диода какая - не перенаправитьтнапругу на другую ветку, куда вклинивается подача извне.
Вкратце поясню... В нормальном состоянии на пины котла подается напряжение
6 - с датчика забортной температуры, 7 - с генератора. Мозги котла дают команду на включение, когда соблюдаются оба условия( на 6 и 7 пятнах есть +). А в режиме ППП мы даем обманную как бы ситуацию- тем самым запускаем котел в работу. Это делается зимой за 15 мин до поездки, чтобы прогреть тосол. Но если напруга будет ниже 10.5в вроде, до может считают, сто аккум севший и не запускают котел. Ибо свеча при нагреве может его подсадить еще больше.
Речь не о свечах накала двигателя, а отсвече накала в этом котле.
Ты заказал тестер за 300 рублей на Али и будешь ждать месяц???  Ну ты жмот.....
https://www.tmktools.ru/product/multimetr-resanta-dt-830b/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=shopping|2051605111&utm_term=&utm_content=id|pla-293946777986|cid|2051605111|aid|359364244495|gid|75593671391|pos||src|g_|dvc|c|reg|1012060|rin|&gclid=cj0kcqjwvvj5brdkarisagd9vll8iyrjz0mt_b0lc68o0204x0dv_drmhya47crxrspfq9pwldkdqe0aao2vealw_wcb
т вебасто на схеме в нижнем правом углу?!!   а что тогда выделенно зеленым??
ну и совет про реле я тебе дал....  подай на вебасто нормальное питание с 30 провода а на обмотку реле подай свой эрзац сигнал.
Но если раньше работало, а сейчас нет - то диоды точно не при чем....   это только кривой монтаж, окисление скруток или хреновых паек.... хотя если запускалось кое как  то :  вебасто может быть  похитрее - со входа генератора стоит не просто  логика есть нет - а контроль частоты....  есть  сигнал или нет....  не просто напруга, а пульсации.... надо смотреть марку вебасто....
Тогда пригородить  маленький генератор , например на 555  HW-008
https://aliexpress.ru/item/32981745725.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ddd2810jHlfR6&algo_pvid=1b849ee5-996d-4f3c-b126-580ce1cdebec&algo_expid=1b849ee5-996d-4f3c-b126-580ce1cdebec-1&btsid=0b8b036d15979291255225004e748f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 и замени диоды на обычные кремневые  тира 1N4001   их вполне хватит для коммутации  управляющего напряжения....
1N4001.PDF
То, что слева зеленым смотреть не нужно. Это блок управление дополнительным насосом. Интересуют только диоды , подсвеченные, которые идут после реле от АКБ.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Я не знаю сколько это 300р. Я закал вот такой, на который здесь говорили, что Г. Но у меня был и всем устраивал Главное у него есть диапазон измерения тока до 20А, что для меня актуально. И стоит 5 баксов. У нас такой же, только без + стоит 20. Как то так.
А тот, что предложен выше, как и прочим такого плана - до 10А.
А насчет пайки, то там особо ничего и нет. Прямой провод от реле и дальше от него диоды. Все. До диодов 12.5, как я писал.. после - 10.4
У меня с 30 и идет. На схеме же даже понятно, что напрямую от АКБ
с таким опытом работы с электричеством - что спалить тестер за 300 рублей что дороже - нет никакой разницы....  у меня есть и FLUKE  и другие тестеры... но для каждодневки,  нужно что то попроще...  в машине такой именно и валяется, потому, что не жалко такой...
а 10 ампер или 20 - это не важно... провода сгорят быстрее....   а если 30 Ампер???  будешь еще один тестер покупать??  клещи для этого есть.  удобнее и провод резать не надо.... ...
А по поводу схемы....  у тебя же стоит реле - поменяй его на реле с двумя парами контактов и выкинь все остальное....  как я нарисовал.
и еще - реле надо поменять... походу у него контакты подгорели - судя по схеме на этом реле ты еще дополнительный насос ОЖ повесил... без защиты контактов...
Нет, не верно. Чисто проверка наличия +
Только что, _MAVR_ сказал:
Это из области "конечно хотелось бы". Я не занимаюсь повседневно электричеством. От случая к случаю. Когда замерял ток стартера - обращался на СТО. А ток больше и не нужны.
На автофоруме есть гуру. Так вот он поставил себе туда Д226 и все работает.
гуру автофорума))))
Это как в анекдоте....  открывается дверь в 1а класс - заглядывает старшекласник и говорит, ты что Петров тут делаешь, иди на урок..
Сам иди - я тут самый умный....
какие нашел в помойке - такие и поставил... Д226  или кд226 )))
гуру автоэлектрики  отличается от не гуру - умением правильно и качественно соединять и изолировать провода.... не более....
https://pandao.ru/product/ce40372b-ee50-49a1-8419-981025f5bc99 купи такие....  ценник совсем детский... а тот что ты выбрал - тебе точно избыточен....  тебе явно неизвестно с чем едят Фараду....
гуру автофорума))))
Может не совсем корректно выразился. На автофоруме человек, который имеет хорошую репутацию, базу знаний и по электрике волокет.
Насчет реле..... Так как бы реле и ставят, чтобы контакты не палить. Так после реле же напруга нормально приходит. После диодов нет. Короче, нужно поменять диоды и посмотреть что будет.
Я не пойму,подогреватель чего там используется? типа свечей прокаливания как в дизельных машинах,так там токи бешеные,свечи шиной соединены.
Или я что то путаю? что за машина?
14 минут назад, _MAVR_ сказал:
вот про это я как раз и думал, чтобы избавиться от диодов.
alend
обычная вебасто - с накальной свечой.... я тоже сначала с дизельными подогревательными свечами попутал....
Yurec66
Сначала сними все термоусадки и проверь как все соединено...  если работало, то и должно работать...  чем больше скруток и спаек тем больше траблов....
23 минуты назад, _MAVR_ сказал:
обычная вебасто
В данном случае не вебасто , а Эбершпехер D3WZ
НУ да, есть там одна общая скрутка, 5 проводов в кучу. Но опять же.. она до диодов и пропаяна сверху.
31 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Вот как раз фарады я тоже им замерял.
У меня есть дружбан, автоэлектрик, как говорится, от бога. Он бы обиделся на такую безапелляционность.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
