Правильные диоды
Yurec66
Попробую кратко. В машине есть догреватель. Для его принудительного запуска с брелка есть схема,  в которой применены диоды FR307(на бум) для предотвращение перенаправления напруги.
Но суть в том, для запуска котла требуются определенные условия по напряжению. Раньше как то запускался, а сейчас не хочет. Думаю диоды просаживают напругу и электроника это определяет. Если до диода 12.5, то после него 10.4. А этого маловато. Была мысль такая
1) подобрать диоды по требуемому току(какой, даже и не знаю там проходит) и по напряжению. Но с напряжением проще, там всего 14в. Главное , чтобы не просаживал сильно
2) избавиться от диодов и переделать схему на реле.
Что мастера посоветуете?
Чет большое падение напряжения на диоде.
Обычно падение  0,7В - при номинальном токе.
Диод не греется?
Или диод сдох, или схема сдохла, или не так мерял...
А что мы все здесь делаем, а?
Много или. Как можно мерить не так? До диода и после. Другого не дано. Поэтому и спрашиваю в чем дело  как сделать правильно. Да, падение вот такое как описал.
Замерить ток потребления? Но пока нечем. Там же свеча накала вступает в работу.
Хотя... какой там ток. Это чисто информационные линии. Просто "дать понять" котлу, что есть напряжение от источника, т. е. от генератора(машина заведена)
Изменено пользователем Yurec66
33 минуты назад, Yurec66 сказал:
Импульсная помеха может быть во много раз больше!
FR307 - 3А, 1кВ. Прямое падение - до 1,3В. А имеем 2,1В!!?
Попробовать "шотку"?
Характеристики диода FR307
Максимальное постоянное обратное напряжение 1000 В
Максимальный постоянный прямой ток 3 А
Время восстановления - 500 нс
Емкость диода - 65 пФ
Максимальное падение напряжения 1,2 В
Рабочая температура -65… +150 °С
13 минут назад, Yurec66 сказал:
Нет тестера? Чем меряли напряжение?
Мерил самодельным из китайского вольтметра.
Там именно траблы по напряжени. Когда машина заведена, то проблем нет. А это режим (ППП- предпусковой прогрев)
Ройте в область исправности накальных свечей.. Если плохо заводиться, а может сдохла одна.. Это надо лезть, откручивать шину питания и замерять каждую свечу отдельно, ломает конечно....
Лучше мозги погнуть другим..
Через любой кремневый выпрямительный диод стандартного исполнения при подаче напряжения падает не более 0,7 вольта и не важно при каком токе, в разумных пределах...
Ищите неисправность в других местах... Может вы китайпроводом все насоединяли, соплями припаяли и не синей изолентой все замотали....
Фото в студию.
Опять же, вы один знаете что и где вы напаяли... А нам выдали странный кусок схемы... (что за хрень с номерами 6-7) почему на ней два плюса и нет минуса....
Не можете поставить правильный диод, поставьте реле и запитайте свой Д. Н. ОЖ напрямую от 30 провода, а зеленый диод на обмотку реле. Уж запитать реле любого диода хватит.
Это хорошо, я знаю как устроена дизельная электрика, а многие нет....
Рисуйте конкретную часть схемы с напряжениями,  сопротивлением или мощностью нагрузок и расписывайте глоссарий.
Я может бы и помог, но я нихрена не понял с вашего описания проблемы и схемы...
Что за зеленая шесть?
Запомните - грамотно заданный вопрос, половина ответа.
Изменено пользователем _MAVR_
Данные высоковольтные диоды представляют собой внутри 2 последовательных диода, поэтому 1,2 Вольта реально при большом токе(не 0,7), но всё равно не 2,1 Вольта, 1 Вольт скорее всего на контактах где то падает, или пайка плохая. Так то неудачные диоды применили, зачем там 1000 Вольтовые?! Поставьте низковольтные, но всеё равно нужно искать плохой контакт!
Буду зк компом , поясню конкретнее. Но только знаю одно, что процент падения на скрутках итпроводах допускать нужно обязательно. Но здесь разница в напряжении просматривается конкретно при измерениях до и после диода.
Поставить Шоттки на 3 А и Вольт на 40, типа 1N5822. На них падение меньше, чем на обычных, хотя да, два вольта - это не только диод. Смотреть дальше косяки надо, ведь реально не видно, как там что напаяно/скручено/прижато...
Заказал на али тестер, может к концу месяца придет, хотя вряд ли. Геморно собирать цепи измерения из отдельных приборов.
Так то роль диода какая - не перенаправитьтнапругу на другую ветку, куда вклинивается подача извне.
Вкратце поясню... В нормальном состоянии на пины котла подается напряжение
6 - с датчика забортной температуры, 7 - с генератора. Мозги котла дают команду на включение, когда соблюдаются оба условия( на 6 и 7 пятнах есть +). А в режиме ППП мы даем обманную как бы ситуацию- тем самым запускаем котел в работу. Это делается зимой за 15 мин до поездки, чтобы прогреть тосол. Но если напруга будет ниже 10.5в вроде, до может считают, сто аккум севший и не запускают котел. Ибо свеча при нагреве может его подсадить еще больше.
Речь не о свечах накала двигателя, а отсвече накала в этом котле.
Ты заказал тестер за 300 рублей на Али и будешь ждать месяц???  Ну ты жмот.....
https://www.tmktools.ru/product/multimetr-resanta-dt-830b/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=shopping|2051605111&utm_term=&utm_content=id|pla-293946777986|cid|2051605111|aid|359364244495|gid|75593671391|pos||src|g_|dvc|c|reg|1012060|rin|&gclid=cj0kcqjwvvj5brdkarisagd9vll8iyrjz0mt_b0lc68o0204x0dv_drmhya47crxrspfq9pwldkdqe0aao2vealw_wcb
т вебасто на схеме в нижнем правом углу?!!   а что тогда выделенно зеленым??
ну и совет про реле я тебе дал....  подай на вебасто нормальное питание с 30 провода а на обмотку реле подай свой эрзац сигнал.
Но если раньше работало, а сейчас нет - то диоды точно не при чем....   это только кривой монтаж, окисление скруток или хреновых паек.... хотя если запускалось кое как  то :  вебасто может быть  похитрее - со входа генератора стоит не просто  логика есть нет - а контроль частоты....  есть  сигнал или нет....  не просто напруга, а пульсации.... надо смотреть марку вебасто....
Тогда пригородить  маленький генератор , например на 555  HW-008
https://aliexpress.ru/item/32981745725.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ddd2810jHlfR6&algo_pvid=1b849ee5-996d-4f3c-b126-580ce1cdebec&algo_expid=1b849ee5-996d-4f3c-b126-580ce1cdebec-1&btsid=0b8b036d15979291255225004e748f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 и замени диоды на обычные кремневые  тира 1N4001   их вполне хватит для коммутации  управляющего напряжения....
1N4001.PDF
То, что слева зеленым смотреть не нужно. Это блок управление дополнительным насосом. Интересуют только диоды , подсвеченные, которые идут после реле от АКБ.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Я не знаю сколько это 300р. Я закал вот такой, на который здесь говорили, что Г. Но у меня был и всем устраивал Главное у него есть диапазон измерения тока до 20А, что для меня актуально. И стоит 5 баксов. У нас такой же, только без + стоит 20. Как то так.
А тот, что предложен выше, как и прочим такого плана - до 10А.
А насчет пайки, то там особо ничего и нет. Прямой провод от реле и дальше от него диоды. Все. До диодов 12.5, как я писал.. после - 10.4
У меня с 30 и идет. На схеме же даже понятно, что напрямую от АКБ
с таким опытом работы с электричеством - что спалить тестер за 300 рублей что дороже - нет никакой разницы....  у меня есть и FLUKE  и другие тестеры... но для каждодневки,  нужно что то попроще...  в машине такой именно и валяется, потому, что не жалко такой...
а 10 ампер или 20 - это не важно... провода сгорят быстрее....   а если 30 Ампер???  будешь еще один тестер покупать??  клещи для этого есть.  удобнее и провод резать не надо.... ...
А по поводу схемы....  у тебя же стоит реле - поменяй его на реле с двумя парами контактов и выкинь все остальное....  как я нарисовал.
и еще - реле надо поменять... походу у него контакты подгорели - судя по схеме на этом реле ты еще дополнительный насос ОЖ повесил... без защиты контактов...
Нет, не верно. Чисто проверка наличия +
Только что, _MAVR_ сказал:
Это из области "конечно хотелось бы". Я не занимаюсь повседневно электричеством. От случая к случаю. Когда замерял ток стартера - обращался на СТО. А ток больше и не нужны.
На автофоруме есть гуру. Так вот он поставил себе туда Д226 и все работает.
гуру автофорума))))
Это как в анекдоте....  открывается дверь в 1а класс - заглядывает старшекласник и говорит, ты что Петров тут делаешь, иди на урок..
Сам иди - я тут самый умный....
какие нашел в помойке - такие и поставил... Д226  или кд226 )))
гуру автоэлектрики  отличается от не гуру - умением правильно и качественно соединять и изолировать провода.... не более....
https://pandao.ru/product/ce40372b-ee50-49a1-8419-981025f5bc99 купи такие....  ценник совсем детский... а тот что ты выбрал - тебе точно избыточен....  тебе явно неизвестно с чем едят Фараду....
гуру автофорума))))
Может не совсем корректно выразился. На автофоруме человек, который имеет хорошую репутацию, базу знаний и по электрике волокет.
Насчет реле..... Так как бы реле и ставят, чтобы контакты не палить. Так после реле же напруга нормально приходит. После диодов нет. Короче, нужно поменять диоды и посмотреть что будет.
Я не пойму,подогреватель чего там используется? типа свечей прокаливания как в дизельных машинах,так там токи бешеные,свечи шиной соединены.
Или я что то путаю? что за машина?
14 минут назад, _MAVR_ сказал:
вот про это я как раз и думал, чтобы избавиться от диодов.
alend
обычная вебасто - с накальной свечой.... я тоже сначала с дизельными подогревательными свечами попутал....
Yurec66
Сначала сними все термоусадки и проверь как все соединено...  если работало, то и должно работать...  чем больше скруток и спаек тем больше траблов....
23 минуты назад, _MAVR_ сказал:
обычная вебасто
В данном случае не вебасто , а Эбершпехер D3WZ
НУ да, есть там одна общая скрутка, 5 проводов в кучу. Но опять же.. она до диодов и пропаяна сверху.
31 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Вот как раз фарады я тоже им замерял.
У меня есть дружбан, автоэлектрик, как говорится, от бога. Он бы обиделся на такую безапелляционность.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
