Дежурка для "чайников"
Привет. собираю дежурку для светодиодной ленты 12В 0.5А. собираю уже 3 день. Проблема в том что транзистор перегревается, все компоненты использованы как на схеме только шунт заменен на 10 ом, потому что тогда транзистор вылетает. Трансформатор мотал по программе. Я понимаю что проблема в трансформаторе но я перематывал его 3 раза, больше витков меньше ничего не помогло. Менял номиналы почти всех компонентов также результат нулевой. Зазор подбирал по индуктивности как в программе получилось 550мкГн. Прошу помощи в знающих.
Заканчивайте маяться чушью с этими схемами на дискретных транзисторах. Ко мне намедни пришла посылка с Али с лотом (10 шт.) импульсных контроллеров питания OB2358, за $2.37 с бесплатной доставкой. Может выдавать до 27 Вт. Сейчас развожу под нее печатку.
Еще присматривался к такой же дешевой 12-ваттной THX203H, даже печатку под нее на самоизоляции развел. А такой же по мощности DK1203 - еще дешевле, менее доллара за 10 шт.
Так что переходите на современную компонентную базу и не страдайте головными болями.
Да этих готовых решений, вагон и маленькая тележка,  но многим просто интересно собрать на дискретках, тем более, что схема не такая уж и сложная...
А по теме если, то вполне возможно, что снаббера не достаточно, и транзистор пробивается. Для биполярников пробой ещё не означает верную смерть, но греться будет мама не горюй. Если пользуетесь программой Старичка для расчёта обратноходов, зайдите ещё в расчёт снаббера. Замерьте на трансформаторе индуктивность рассеяния и пересчитайте R4 и C3.
Изменено пользователем Obergan Alexey
8 minutes ago, Саня Коновал said:
Все же не пойму почему перегревается транзистор.
См. мой пост выше. Кстати, вместо RCD клампера можете попробовать вставить TVS диод вольт на 60. Для таких мощностей должно хватить.
@Obergan Alexey , ну, если в качестве "экспериментальных кошек", то да, смысл побаловаться имеется. Но ежели для реального применения - то никакого.
@Саня Коновал , я Ваш товарищ по несчастью - недели две пытался запустить похожий маломощный ИИП (на платке от китайского зарядника) - точно такая же проблема. Транзистор работает десяток секунд и делает "пых". Четыре раза перепаивал, проверял всё, что мог, но так и не победил. Плюнул, распаял и забил на эту "рассыпуху" раз и навсегда. Перехожу на готовые интегрированные PWM-контроллеры. Чего и Вам желаю.
Ещё как вариант - транзистор слишком медленно открывается/закрывается и пашет в линейном режиме. Попробуйте увеличить С4 и уменьшить R6.
это как? зазор уменьшишь? или мотков добавишь?
слабоумие и отвага
мде... схема редкостная дешманская пакость... у меня ума хватило лет десять назад отказаться от сборки этой мерзости...
слабоумие и отвага
Она не пакость - она просто не для начинающих) шуметь по идее должна меньше чем обычная молотилка.
От балды намотаете - особо ничего не даст)
Вообще, имхо, без ослика и без гальванической развязки, такие схемы собирать - дело неблагодарное. А так, если увидеть, осцилки на R6, R7, и между эмиттером и коллектором, то скорее всего сразу станет ясно, что не так :)
Я пытался её было дело запустить - тоже перегрев - позже выяснил - что тупо не по тому приложению считал), причём хороший такой нагрев - не успеваешь проверить в чем дело, перешёл на МС контроллеры - просто и не дорогА) а здесь помоему без тонкой отладки - никак.
1 час назад, BAFI сказал:
даташит аглицкий
Ссылочкой поделитесь, плз. А то я тоже только китайский нашел.
Кстати, можно вообще не заморачиваться с микросхемами. Есть уже готовые АЦДЦ модули, типа таких. Причём на разную мощность. Вплоть до 20ти ватт. Стоят конечно не копейки, но может оно того и стоит, потратить лишние 5 баксов и не городить огород на плате
Я разобрал кучу дежурок с комповских блоков - и мотается она 15 минут - так что тратится - не вижу смысла) разница то по цене большая - а если делать чтот серьёзное - собирать - эт иип ток место зря займёт. Имхо.
@BAFI , а в личку мне сбросить не можете? А то в яндекс нет доступа.
