Дежурка для "чайников"
Specification-IC-DK1203.pdf
неплохой питатель еще получается на FSGM300N, 25 ватт держит
FSGM300N.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
Трансформатор в насыщение влетает. Нужно зазор подбирать. Или магнитопровод в трансформаторе не для однотакта. Согласен что на ШИМ контроллерах будет лучше НО есть у меня блоки питания на дискретах именно по такой же схеме что у автора превосходно  работают.
@oleg1ma я тоже хочу такой блок питания освоить.
Да в дискретных схемах вроде нормально, когда трансформатор влетает в насыщение. Там же есть закрывалка транзистора, когда напряжение на шунте выходит за какие-то пределы. Другой вопрос, если индуктивность слишком мала, то вся эта кухня усвистит в насыщение прежде чем транзисторы успеют отреагировать. По-хорошему, надо бы ещё за частотой проследить.
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Конечно.
Но это же не повод работы в насыщении. Эта закрывалка то, от перегрузки защита.
@oleg1ma я не понимаю на примере этой схемы как будет выполняться стабилизация по шине 14 Вольт если нагружать только выход 5 Вольт то по выходу 14 Вольт напряжение же будет расти? ДГС-а то нету.:unknw:
Изменено пользователем UVV
Кстати, посчитал примерную индуктивность для частоты примерно в 25 килогерц. Точнее тут рабочее время будет 2 микросекунды, а сколько будет длиться пауза - никому не известно. Обычно в таких дискретных обратноходах она очень короткая.
Итак, для ширины импульса в 2 микросекунды - I = UL/t, значит L=Ut/I. В схеме токовый шунт на 2 ома, значит закрываться будет примерно на 0,3 ампера. Итого L = 310 * 2 * 10^-6 / 0,3 = 2,07 микрогенри. В общем получается в 4 раза больше должна быть, чем посчитано. Т.е. надо ещё столько же витков намотать :) Ну по крайней мере после этого есть шанс, что будет работать :)
2 minutes ago, bam-buk said:
Шаман!........
Ну опечатался малость в изначальной записи. I = Ut/L, но вот L = Ut/I - это всё равно правильный вариант, поэтому конечные расчёты верны.
7 minutes ago, bam-buk said:
Не смущает, что 2/4=2^(-1)=0,5?
Не смущает, что индуктивность пропорциональна квадрату количества витков ?
ПС:   I = UL/t     =>    L=It/U
Точно шаман!
Когда коту нечего делать, он лижет яйца. Я кажется уже объяснил, что изначально формулу L=Ut/I вывел из I=Ut/L. Когда уже сообщение писал - опечатался в первой записи. Долго ещё будете смаковать мою опечатку ?
В дежурке с применением биполяра, он действительно греется, мне не понравилось. У меня неплохо работает дежурка только на мосфетах типа 2N60. Делал адаптер 5В 2А. Использовал трансформатор EE-19F от дежурки компьютерного ИИП. Трансформатор греется градусов до 60, ключ - 45-50, с осциллограммами все в порядке, насыщения нет и близко. Знающие люди утверждают, что 100Ц - вообще хорошая для феррита температура, потери наименьшие :D, хотя, по мне это перебор.
Упрощенная схема (без входного выпрямителя и X, Y емкостей):
Второй канал 18В не использовал. Отличие от стандартной дежурки - наличие защелки на аналоге тиристора (MMBT3906+MMBT3904). Защелка формирует крутой срез импульса и снижает дин. потери в ключе.
Напряжение на затворе 2N60 в случае с защелкой (данная схема):
778764677_VgateZCS1.jpg.fe3af19ebf6ecddcbb40375b7bc39ac4.jpg  1014490430_VgateZCS2.jpg.d703391feef7ed5d5c791ec41a6e7717.jpg  1541455513_VgateZCS3.jpg.44615a9cb837996d90b2990ea9e88fa4.jpg
Фронт затянут, а спад - около 25 наносекунд. Нормально, пойдет :D
Стандартная схема дежурки с одним маломощным NPN и полевиком, дает такую форму сигнала Vg:
919036995_VgateZCS1xNPN1.jpg.7258b050ab47e5f94fea597f8a25418e.jpg   1956540440_VgateZCS1xNPN2.jpg.3bf82aab6e4bbdb0307fe6cf4f9df486.jpg
Одиночный транзистор не способен быстро запирать силовой мосфет, спад Vg будет около 500нс.
В ZCS звона от индуктивности намагничивания нет. Но может возникнуть звон от Ls на клампере, что нежелательно, увеличивает синфазную помеху. Подбором RCD клампера нужно добиться апериодического выброса, без звона. Тогда помехи будут минимальными. Клампер применил - 200кОм 0,5Вт + 1000пФ + 1N4007 + 39Ом. Диод использован медленный. На схеме указан 100 Ом резистор последовательно медленному диоду.
Vdrain при полной нагрузке:
1405624523_VdZCS1N4007IL15A1.jpg.27500f088e6183b80215aec0ee8c42f4.jpg  2000897727_VdZCS1N4007IL15A2.jpg.51a63d28aa22ef3098524a03d85c385d.jpg
Vdrain на холостом ходу:
 Видно, что на ХХ частота поднялась до 200кГц.
При использовании быстрого диода в клампере, выброс возрастает и увеличивается длительность звона:
Напряжение датчика тока 2,2 Ом:
Форма тока линейная, загиба к верху нет.
Напряжение на ВВ электролите 15мкФ 400В:
Размах пульсаций 12В п-п, менее 4% от 320В.
Выходная цепь состоит из выпрямителя Шоттки 5А 40В, и CLC фильтра. Диод Шоттки сильно греется, под ним желателен большой полигон для охлаждения. Одна из предыдущих версий платы, с малым полигоном охлаждения проработала полгода, и выходной сильно подогреваемый диодом, электролит, вздулся, ЭПС вырос до 0,15 Ом, хотя ИИП сохранял работоспособность:
Выходной CLC фильтр состоит из 1500мкФ 6,3В полимерного электролита, зашунтированного 2х10мкФ керамикой 1206, дросселя-гантельки и электролита 820мкФ 6,3В с балластным резистором 100 Ом. Цепь ООС выполнена на стабилитроне из соображений компактности. На схеме ООС на TL431 - переработал, так лучше.
20200821_122327.jpg.12b19aa01eea581438984595da5848c6.jpg20200821_113437.jpg.a3dedbadec5a37da4792666c06e18f86.jpg
Ну, и плата до кучи.
ZCS.lay6
Изменено пользователем Vslz
Трансформаторы для дежурки я подбирал из ... большой кучи уже демонтированных :rolleyes:. Понятно, что не каждый подойдёт для работы ZСS на полевике. Некоторые трансформаторы работали с биполярными, некоторые - с ВВ ИМС. Отличал трансформаторы я так. У мосфетовской дежурки квадратный корень из соотношения индуктивностей обмотки первичной и обмотки ОС (=отношение чисел витков) дает цифру 7-8, а у дежурки на БТ - гораздо выше, в несколько раз. Это потому, что для базы достаточно небольшой амплитуды сигнала, а для затвора она гораздо выше. Индуктивность обмотки ОС у дежурки на биполярах мала - несколько мкГн, у полевой - несколько десятков мкГн.
Фазировку обмоток различал последовательным включением обмоток и определением их взаимной фазировки по уменьшению (противофазно) или повышению (синфазно) индуктивностей. На вторичке также важно определить начало и конец. После этого, соединяю обмотки первичной и вторичной стороны, определяю взаимную фазировку первички и вторички. Помечаю вывод обмотки для подключения стока ключа - буква D. Выводы вторичек для подключения диодов, пометил изображением оных :rolleyes:
Если много трансформаторов с одинаковой маркировкой, достаточно потратить время на один-два, чтобы убедиться в их одинаковости.
Определил, что трансформаторы EE-19, EE-19F, EE-19E - работали с мосфетами, причем, последний отличается обратным включением вторичных обмоток по отношению к первичке.
Трансформаторы дежурки для NMOS.lay6
21.08.2020 в 17:32, Vslz сказал:
Недавно проектировал похожую схему и подзабыл второй транзистор для защелки и получилось столько же . Соответвенно  Vdrain на спаде получается  70ns , а на подъеме 100ns . Силовой 2n60  to220 . При мощности  нагрузки порядка 3-4Вт почти не греется .
ООС на TL431 - так лучше
тоже подметил такое .
Вспомнил ... улучшить форму сигнала на затворе и снизить нагрев получилось такими параметрами цепи обратной связи C2 -4n7  R3 -510  Oм , L3 рассчитывалась исходя из напряжения на С6 12В.
@Vslz , могу порекомендовать: https://cxem.net/pitanie/5-391.php
Зело пользительная штука.
13 часов назад, colorad сказал:
Если есть защелка, для 2N60 это излишне, слишком быстрый фронт не особо нужен, ведь ток начинается с нуля, соответственно, дин. потери на фронте и так мизерные. Защелка работает на спаде и резко "обрубает" импульс, в отличие от RC-цепочки. Если защелки нет, или с более тяжелым ключём - надо принять Вашу рекомендацию, иначе импульсы будут треугольными и недостаточной амплитуды. Но тепловыделение на резисторе будет выше, 0,25-0,3 Вт.
Добавлю, что особенно проблемным является нагрев выходного электролита. Его нельзя размещать вблизи выходного диода, он не должен быть гавёного качества. Как электролит сдохнет, так и выйдет из строя ключ от выбросов. Электролит помогает ограничивать перенапряжение на ключе во время обратного хода, поглощая бОльшую часть энергии, накопленной в магнитном поле. В норме, кламперу в первичке достается немного, и то, от паразитной индуктивности рассеяния.
@Falconist , спасибо :)
