molex 4 pin из блока питания 12В 3А
Гость Новичок
Добрый день. Решил я значится замутить внешнюю видеокарту для старого ноутбука. Не сказать, что вопрос жизни и смерти, скорее желание по экспериментировать, но тем не менее. Итак, столкнулся с проблемой габаритов. Тестовые пуски с обычным компьютерным блоком питания прошли более или менее успешно, встал вопрос в оформлении всей этой машинерии в более или менее компактный корпус. Естественно, обычный БП в эту концепцию никак не вписывается, решил уточнить - можно ли для питания райзера использовать БП от монитора? На руках имеем собственно сам райзер питающийся от Molex 4 pin(типа того, от которого питается HDD), блок питания монитора на 12В  3А(классического вида на 2 провода + и -) и пара видеокарт без доп питания c потреблением мощности в 30-40 ват. Можно ли каким-то макаром получить вожделеный Molex?
а в чем проблема... точно измерь максимальный потребляемый ток по +5 вольт и по +12 вольт....  учитывая что применив DC-DC  теряется немного  процентов мощности - то если влезаешь в мощность БП - то нет проблем....
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
а в чем проблема...
Проблема в том, что у ТС блок питания 12 В мощностью всего 36 Вт. Тут как ни переделывай - мощность либо на грани, либо за гранью.
так вот в этом и вопрос 30 Вт или 40....  если 30 Ватт - то почему бы и нет....
да и измерять надо при тестовых нагрузках на видеокарту , дабы разогнать на максимальную мощность...
так что без измерения реальных потребляемых токов не обойтись.
Для начала - ТС даже не озвучил название втуливаемой видяхи и ток потребления по шинам питания 5 и 12 вольт. Пока нет этих данных - какой глубокий смысл "гадать на кофейной гуще"? Но что то подсказывает мне - если питалово видяхи осуществляется по разъему
2 часа назад, Гость Новичок сказал:
, то видяха, скорее всего, какое то древнее гумно мамонта, и жрет как не в себя (ватт от 100). Поэтому БП ТС совершенно не годится для таких целей.
4 часа назад, Гость Новичок сказал:
Итого всего то 36 Ватт.
1 час назад, Старый воен сказал:
Это питание не видяхи, а райзера, а он уже сам выдает чего надо. Только интересно, самому райзеру что надо, только 12В, или и 5 тоже.
на практике видюшка(msi 1030 aero) кушает в стоке 28-33 вата, если не гнать. Плюс нашелся в запасах БП помощнее(12в 5A). Тем не менее, всем спасибо, решение вроде как найдено в лице адаптера от товарищей наших китайцев... Буду проверять
20.08.2020 в 11:13, Гость Новичок сказал:
Ноут - гавно, проц - гавно, винт - гавно, память - гавно... Зато будет шикарная видеокарта.... Сапер будет летать. :dance2:
Ну не все же играют в что то очень навороченное по графике....
Вот у меня очень старый ноут SONY  серии VPCCB   -  на нем 76 баггаут идет с большими лагами на штатной видеокарте...   а  с внешней было бы гораздо красивее... Core i5   оперативка 32 гига памяти...   вполне приемлимая для жизни машина....  не знаю...что китайцы не наладят что то похожее для ноутов - выкинул привод оптический и туда видюху... хорошо...
Изменено пользователем _MAVR_
Никогда не понимал людей, которые покупают бюджетные ноутбуки, а потом пытаются на них в игры играть. За те же деньги можно собрать приличный десктоп, который, к тому же, всегда можно проапгрейдить без проблем.
