Стоит ли выбирать осциллограф hantek dso5102p
Приветствую всех, подскажите пожалуйста по данному осциллографу, может был у кого то такой в пользовании, стоит ли брать. Вибираю между hantek dso5102p и uni-t 2052cl, первый вроде бы по параметрам выше второго но второй чуть дороже, может есть какие то ньюансы, шумы, скорость работы и тд, буду признателен за ответ.
9 минут назад, sashka сказал:
Верное наблюдение.
Ещё обратите внимание на наличие хорошей документации, технической поддержки изготовителя, условий гарантии в вашей местности.
6 часов назад, sashka сказал:
шумы,
Зависят от потребляемой мощности т.к. для охлаждения применяются вентиляторы . На работе стоит Хантек с неисправным вентилятором, при старте трещит-пыхтит ,  дает повод  посачковать , пока заведется . Не устраивает маленькая память в 40кб, может не запомнить сигнал за пределами экрана . Яркость лучей для меня слабовата . Дома - Ригол , он мне нравится больше , даже к тому, что вентилятор охлаждает 50Вт с некоторым шумом привык уже .
А ... цифровые шумы .  В цифровых осциллографах  должны быть цифровые фильтры для ограничения полосы пропускания и функция усреднения сигнала . Помогает .
От стоимости  еще зависят :rolleyes:
8 часов назад, zuboka сказал:
Да не про эти шумы он :)
В видео обзорах и отзывах на Хантек ,многие говорят что на минимальном пороге напряжения осцил сильно "шумит" ,что неудобно при просмотре входа усилителя к примеру, пишут что даже при замыкании щупа на землю шумы не уходят.
21.08.2020 в 06:08, sashka сказал:
В видео обзорах и отзывах на Хантек ,многие говорят что на минимальном пороге напряжения осцил сильно "шумит"...
В пределах +/- 0,5 толщины линии луча... и то на самом чувствительном пределе.
Всем доброго вечера!
Мужики, а не подскажете с какой точностью, этот hantek dso5102р,  определяет частоту синуса в полосе до 100 мгц ?
Сегодня немного экспериментировал, понимаю что это вообще не сравнение,- с синтезатора частот подавал сигнал одновременно на осцилл и плату китайского частотомера с алика (вроде как до 1 гГц работоспособна) с разрешением до 1 герца на частотах до 100 мгц.
Ну на частотах около 1 мгц разница в 20 герц на 100 мгц почти 1 килогерц.
Кто сравнивал показания осцилл.  с нормальным частотомером? отпишитесь пожалуйста.
Изменено пользователем alend
18 часов назад, alend сказал:
В лучшем случае примерно ±2-5 единиц младшей цифры числа, которое индицируется. Ещё сильно зависит от соотношения частоты сигнала и выставленной частоты развёртки, частоты дискретизации. Он же рассчитывает частоту по той записи сигнала, что есть в памяти, а не оптимальным алгоритмом частотомера. На некоторых видах сигнала измерение частоты вообще невозможно. Плюс восьмибитное квантование точности не добавляет...
Осциллограф всё-таки не частотомер. Функция добавлена так, "для галочки", как индикатор.
Изменено пользователем Lexter
Пользуюсь DSO5202P. Поначалу были два косячка, но после обновления прошивки они исчезли, надеюсь навсегда.
Претензий к осциллу нет, правда я им пользуюсь по старинке, то есть в качестве классического осциллографа.
Например частоту определяю по клеточкам. :)  Но осциллограмму на флешку иногда таки сбрасываю.
Техподдержка кстати на него есть, по крайней мере изготовитель на мои запросы отвечал.
Гарантии нет, т.к. брал на али.
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Сегодня проверил через знакомых товарищей с помощью генератора Г4-176.
В общем на пределе до 10 мгц, расхождение показаний частготы менее 20 гц, на частоте 90мгц расхождение порядка 100 гц.
Больше всего удивил китайский частотомер 8-разрядный в виде платы, при стоимости порядка 700 руб
В диапазоне от 1 до 100 мГц  врал, занижал показания менее чем 5 герц.
11.10.2020 в 00:11, Trisector сказал:
Ссылкой не поделитесь?
https://aliexpress.ru/item/4000080553088.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4d6a1001Kr5ZEt&algo_pvid=cbb6d043-867a-48ee-8ac9-02ff61af4854&algo_expid=cbb6d043-867a-48ee-8ac9-02ff61af4854-12&btsid=0b8b034c16024556611588950e18be&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Или просто в поисковике али написать "цифровой измеритель частоты",там полно всего вывалится,смотреть надо именно восьмиразрядные .
Именно такой специалист по ВЧ технике тоже тестировал и использует в работе и был также приятно удивлён параметрами.
Есть ещё вещи в китае, удивляющие качеством.
Всем привет!
Мужики, подскажите кто конкретно в курсе именно на этом осциллографе, в меню "измерения" есть несколько параметров напряжения, как именно пишется в меню "Амплитудное напряжение" ?
С действующим вроде понятно Vср.кв подписано, сверился ещё с мультиметром вроде совпадает.
А вот в меню Vамп нихрена не амплитудное! потому как при умножении ср.кв напряжения на 1,41 не сходится.
Чисто перебором выяснил что подходит V верх, -это что перевод с английского кривой? или там по фене на сленге так пишут буржуины?
Vверх, это скорее всего величина пика сверху. Vамп оно может по идее считать как от нуля, так и от метематической середины сигнала, осюда скорее всего и разночтения.
46 минут назад, alend сказал:
А сигнал был синус?
47 минут назад, alend сказал:
подходит V верх
Это скорее всего пиковое
3 часа назад, alend сказал:
На Риголе тоже не сходится . Vmaх  и Vrms находятся в пропорции 1.41 для синуса , при закрытом входе .
Нажмите кнопку "Curcor" режим "Авто" , далее увидите курсорные линии где-что меряется  .
Вместо Vmax можно взять Vpp (пик-пик), но его надо делить на два . Так можно мерить и при открытом входе.
29.10.2020 в 17:04, colorad сказал:
Копал в интернете именно этот момент, ну и в конце концов на одном ресурсе было сказано "исторически сложилось так, что  амплитудное напряжение принято считать как удвоенное ампитудное напряжение".
У меня советский С1-65 был с 1991 года,я его ещё  пацаном тогда как мог отремонтировал (достался подбитым)  и пользовался им до прошлого месяца, пока этот не купил. Ну там амплитудное как амплитудное, а тут ..... :crazy:
Я даже чуток вошёл в состояние когнитивного диссонанса, думал что всё! приехали, совсем крыша съехала и мозги отсохли, оказывается всё в порядке и на месте.
Ну буржуины .... , (мили ,фунты, дюймы и т.д. а тут ещё и вот это)
Собственно вместо Vампл в меню, надо выставлять Vверх или Vниз и считать его как  Vампл из курса электротехники. как раз верх или низ это ампл  делёное на 2.
  • 2 года спустя...
В 02.10.2020 в 21:35, alend сказал:
Полагаю, что всё зависит от времязадающих кварцев для генератора и осцилографа. На сколько они врут по сравнению с обещаной частотой, ну и между собой, конечно. Если оба в минус или оба в плюс, то погрешность между заданным на генераторе и считанным осцилографом будет меньше, чем если один будет воать в плюс, а другой в минус.
Если бы работали от одного кварца - вообще было бы без расхождения.
Вот вчера как раз с этим мучился. Расхождение было даже с встроенным в осцилограф генератором 1кГц и синусойдой 1кГц . Взаимное перемещение остановилось у меня при 0.99998..1,00002кГц на генераторе синуса.
Пробовал установить синус 13.1000кГц. DSO5102P показывает попеременно 12.50кГц или 14.28кГц. Какая уж тут точность?
Оверквотинг
8 часов назад, Vladimir WZN сказал:
Нормально он рассчитывает частоту.
Я выше отписывался о результатах ,проверял с нормального генератора после его прогрева.
Вы в каком окне смотрите результат?
Если будете смотреть в окне "измерения" что в правой колонке, то там действительно какая то муть.
Смотреть надо в нижней части экрана справа в чёрном окошке.
Ну надо же, сколько лет им пользуюсь, а и не догадывался, что для того чтобы посмотреть на экране частоту измеряемого сигнала, надо на какую-то там кнопку нажимать. :D
@alend , к Вам вопрос как к опытному пользователю этим осциллом.
Когда я в давние времена пользовался осциллами на ЭЛТ, у меня была привычка выводить начало развертки в нулевое положение экрана (т.е. 0 по оси абцисс), и потом уровнем ловить требуемый сигнал. Как правило, это объяснялось необходимостью поймать первый импульс из серии при периодическом запуске испытываемого девайса например с помощью ресета.
Но с этим осциллом у меня такой прием почему-то не проходит - сколько бы я не крутил положение горизонтальной развертки, на ноль оси абцисс я её вывести не могу.
Что я не делаю не так или делаю не то?
Изменено пользователем READART
1 час назад, READART сказал:
Я бы не сказал про себя что я опытный пользователь этим осциллографом.
Использую я его в основном для исследования аналоговых сигналов, ну а в этом случае особо вылавливать импульсы мне не требуется.
В этом ослике есть много всяких режимов синхронизации, для всяких "вылавливаний" импульсов, (по переднему фронту, по спаду, по уровню и т.д. с помощью маркеров устанавливаемых по вертикали и горизонтали)
Вам надо внимательно прочитать инструкцию, и на практике поковыряться с режимами синхронизации, и всё получится.
Инструкция есть? если есть в эл.виде. распечатайте на бумагу, что бы в монитор компа не залипать. Инструкцию я скачивал с оф. сайта.
Ну и на всякий случай можете посмотреть ролики на ютубе про работу с разными "триггерами" синхронизации, ролики есть и я их смотрел пару лет назад.
