Стоит ли выбирать осциллограф hantek dso5102p
1 час назад, READART сказал:
я не крутил положение горизонтальной развертки, на ноль оси абцисс
В Риголе надо нажать на ручку .
12 часов назад, Vladimir WZN сказал:
Пробовал установить синус 13.1000кГц. DSO5102P показывает попеременно 12.50кГц или 14.28кГц. Какая уж тут точность?
На синусе не ожидал :rolleyes:
А на прямоугольном сигнале  китайцы показывают среднюю частоту с точностью до 10-й единицы , а по периодам она, как в алгоритме Брезентхема разная .
Нажатие на ручку показывает ноль оси абцисс как 0,000S, а мне нужно, чтобы развертка стартовала с этого ноля, т.е. с середины экрана.
То есть мне надо не это:
А вот это:
Edited by READART
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Не очень понимаю . Но когда мне нужно поймать начало сигнала, ставлю большой период в пределах 1sec на экран . Запускаю сигнал . Когда сигнал пойман, нажимаю стоп .
У Ригола Z хорошая память и быстрый захват . Сигнал разворачивается почти без потерь .  C аналаговыми давно не работал .
Edited by colorad
5 часов назад, alend сказал:
Смотреть надо в нижней части экрана справа в чёрном окошке.
Купил чтоб цифровые задержки и фронты смотреть.
Теперь вижу. И раньше видел, да редко пользую синус. Потерял где видел... вот теперь нашел. Спасибо.
У меня теперь показывает то 13.0990, то 13.1000. Последний знак не работает?
На генераторе в данный момент 13.0997.
Хотел картинку 1М вложить... видно не судьба. Не прошло. И как удалить брак вложения не понятно. На телефоне всё криво а компы к инету не подпускаю.
Вторая попытка...
Edited by Vladimir WZN
Дубль текста
Это режим работы самописца, а мне нужно в динамике. Да к тому же еще и не в одной, а в нескольких точках схемы.
Инструкция DSO5102P
DSO5000B_manual_rus.pdf
Здесь в ролике рассказывается о  работе с "Ригол", но особо ничем от "Хантек" не отличается,тут как раз товарищ рассказывает о работе с триггером синхронизации, вполне доходчиво.
Edited by alend
А вот это:
Можете заклеить экран чёрной плёнкой слева,  импульс будет всё равно начинаться с середины, по вертикальной оси , выставьте уровень срабатывания триггера, тот уровень импульса который вы хотите видеть именно в середине.
56 минут назад, READART сказал:
Если это МК , то одну ногу можно использовать как формирующую метку и по ней синхронизироваться .
А синхронизации есть и по фронту и по длительности .
В Риголе синхронизироваться,  пишут, можно даже по данным цифрового декодера . Но я эти не пользовался . А сам декодер работает .
8 часов назад, alend сказал:
Так вот как сделать, чтобы импульс начинался с середины (или хотя бы в любом месте на экране, а не где-то далеко слева), я не нашел. И в Ваших роликах этого тоже нет.
3 часа назад, READART сказал:
Как сделать? надо читать инструкцию, и импульс будет начинаться в середине,но как я понимаю вас не это напрягает.
Вам просто хочется что бы в левой части экрана не было дорожки "луча" с уровнем "ноль", наверно никак.
Ну и что вы привязались к этому нулевому уровню?
17 минут назад, alend сказал:
А каким еще образом я могу знать, что наблюдаемый мною на экране импульс первый, а не третий или десятый после запуска? Каким боком здесь работает ноль непонятно, т.к. Вы видите импульсы на экране как после этого ноля, так и до него.  Похоже, что этот ноль - просто временнАя метка и ничего более.
А вот отсутствие луча до определенной точки по горизонтали на экране осцилла с ЭЛТ однозначно говорит о том, что первый же импульс с начала этого луча первый же и в серии. Мало того, Вы видите даже не сам импульс, а его вырисовку с конкретного уровня - уровня синхронизации. Что тоже важно когда сигнал изобилует помехами, и непонятно, за что именно ухватилась синхронизация осцилла.
Очевидно, что если бы я нашел ответ на этот вопрос в инструкции, я бы его здесь не задавал.
Edited by READART
Никакой ослик не даст Вам гарантии, что первый импульс на экране - это реально первый импульс в пачке. Это будет первый импульс, включающий триггер синхронизации, т.е. подходящий под условие пересечения порога срабатывания триггера.
А с Hantek... Настройте уровень синхронизации, источник синхронизации (канал) и нажмите кнопку "Single SEQ". Подавайте сигнал!
Должно получиться так (хоть как-то):
Edited by Геннадий
2 часа назад, Геннадий сказал:
Так ведь именно он и нужен!  :wub:
После нажатия "Single SEQ" гаснет индикатор RUN/STOP, после чего никакие сигналы на входе не обнаруживаются. :(
Edited by READART
Гм... возможно мой вопрос возможно упростить: как в цифровом осцилле можно выставить ждущий режим синхронизации?
Насколько я понимаю, в ждущем режиме развертки вообще не должно быть до появления сигнала, данные которого отвечают условиям запуска триггера синхронизации.
Правильным ли будет утверждение, что в меню триггера синхронизации ждущего режима нет?
Edited by READART
2 часа назад, READART сказал:
После нажатия "Single SEQ" гаснет индикатор RUN/STOP...
А Single SEQ подсвечивается. Когда произойдет захват сигнала, RUN/STOP подсвечивается красным цветом, а полученная осциллограмма выводится на экран. Для следующего однократного снимка нужно нажать Single SEQ повторно (она опять подсветится зеленым, а RUN/STOP погаснет).
Еще раз...
Срабатывает как часы.
Edited by Геннадий
Час назад не подсвечивался. :huh:
А сейчас вдруг заподсвечивался. :rolleyes:
Ниже результат кратковременного подсоединения NiMn АА акку к щупу осцилла.
Edited by READART
Теперь нравится? Скорее всего у Вас триггер срабатывал по уровню шумов, сразу после нажатия.
У меня включен Русский язык. Режим ждущий включается в том месте, где у Вас "TRIGGER-MODE-NORMAL". Я менял режим триггера на ждущий - разницы в однократной работе не заметил.
1 час назад, Геннадий сказал:
Да, именно так оно и есть.
ОК, переключил на русский.
Спасибо, вопрос исчерпан. Проверю в деле при ближайшей оказии.
Edited by READART
