Олег Горелышев
Маяк 233. После перемотки кассеты не срабатывает стоп
Приветствую. Есть кассетный магнитофон Маяк 233 но, после полной перемотки кассеты не срабатывает стоп. Обе перемотки, воспроизведение, пауза - все работает. Только лишь после полной перемотки кассеты не срабатывает стоп. Где искать неисправность?
Доброго. А если в режиме воспроизведения кассета заканчивается-срабатывает?
4 часа назад, Олег Горелышев сказал:
в блоке управления и счетчике с ИК СД-ФД
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Нет, не срабатывает. Кстати говоря, заметил такую интересную особенность: при отключении счетчика ленты со встроенной оптопарой, магнитофон работает во всех режимах. Я знаю, что у Маяков автостоп может быть завязанным на данной оптопаре и при ее неисправности, срабатывает. Однако, в данном же случае все наоборот. Автостоп не срабатывает.
Что характерно, магнитофон прекрасно работает с отключенным счетчиком и с отключенной оптопарой. Даже странно как-то...Просто по истечении ленты в кассете не срабатывает стоп. Да, видимо причина в плате управления. Вот только где именно ее искать?..Я новичок в электронике..
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
тогда начинай с поиска Мастера или изучения КНИГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ... писАть мануал по ремонту для Клиентов - никто не будет ...
Правда для рем-мастерских есть инструкции по ремонту 231-232-233 Маяков ... там как в мануале - по нотам ... но тоже не для клиентов.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Офф вспомнил давно был потешный случай с этим дефектом. Оказалось пыль надо было кисточкой смахнуть. И все )))
Всем благодарен за ответы! Есть еще такой вопрос. К концу ленты в кассете скорость перемотки замедляется, может даже совсем замедлиться. Причина к лентопротяжном механизме, пассике недостаточно тугом, или электроника?
2 часа назад, Олег Горелышев сказал:
Posted (edited)
1 hour ago, KRAB said:
Ага, спасибо. Еще подскажите пожалуйста,  допустима ли замена транзистора кт815г на кт817а на плате управления режимами? Дело в том, что согласно инструкции по ремонту, одна из причин несрабатывания стопа после конца ленты может быть именно в 815-м транзисторе. Данный транзистор я выпаял, проверил мультиметром и...он "звонится" в обоих направлениях, а при проверке перехода эмиттер-коллектор прибор показывает числа, а не бесконечность как нужно. У меня есть вторая, но неисправная плата управления другого Маяка 233 более позднего года выпуска и вместо 815г стоит 817а. Почему я и спрашиваю о допустимости замены. Оба транзистора имеют структуру p-n-p.
Edited by Олег Горелышев
1 час назад, Олег Горелышев сказал:
нет, - н-п-н
а и г - разница в напряжениях КЭ - смотри какое там
Еще такой вопрос по Маяку 233. В режиме "запись" слышен не очень сильный, звенящий шум и по мере увеличения уровня записи, шум тоже усиливается. Мне посоветовали отключить от "материнской платы" индикатор дабы проверить, уйдет ли шум или нет. Да, после отключения звенящий шум пропадал. Причина шума в индикаторе или что-то неисправно на "материнской плате"?
В Радио где то было про такое. Если память не изменяет что то по питанию человек рукоблудствовал. В остальном уверенность есть что все исправно?
3 часа назад, Олег Горелышев сказал:
On 9/13/2020 at 8:05 AM, KRAB said:
Именно в самом индикаторе?А изначально, с момента выхода с завода и поступления на продажу, индикатор тоже фонит?
Кроме отсутствующего автостопа по окончании перемотки кассеты все работает. Ну я не думаю, чтобы данное каким-то образом имело отношение к фону во время записи.
да, легкий звон был всегда с ними, насколько помню ....
Да, было что-то. Там топология на кроссе кривая и, ГСП, вроде, тоже шуму добавлял из-за той же самой топологии.
С
А замена самого индикатора ИЛТ6-30М на идентичный от донора, который в режиме "запись" звон вроде как не издает, возможна? Дело в том, что мой рабочий Маяк 90-года выпуска, но есть донор 80-х годов, у которого вроде как все работает если не считать сильный фон выходящий из выхода для наушников.
12 минут назад, Олег Горелышев сказал:
конечно, но нихера не даст :D
Ну значит во время записи на ленту (если потребуется такова), заранее отстроив уровни, буду отключать плату индикатора посредством какого-нибудь выключателя-тумблера. Уже делал пробные записи таким образом. Звона нет.:D
Еще такой вопрос. От чего после подключения к выходу наушников любой акустики слышится сильное шипение? Шипение слышится сразу, до включения каких-либо режимов. При воспроизведении звук фонограммы проходит, регулировка тембров работает.
Маяк 233instr.djvu
Микросхема Д4 - это ключи, должны управляться от режимов работы, при остановке кассеты перекорачивают вход шумодава. Скорее всего они не работают, то есть прошиты  (неисправны, звук пропускают). Это можно проверить, если вход шумодава замкнуть на землю. Еще может шумодав не работать, просто выдерните и перемкните вход и выход шумодава. На 231маяках шумодава по началу выпуска не было, стояли перемычки.
http://www.nemiga.info/radio/usilitel_na_k547kp1.htm
Вы имеете в виду микросхему Д4 (кп547) на самой "материнской плате" магнитофона? Но с линейного выхода шума нет. Только выход для наушников фонит.
