Корпус для двух динамиков 4ом 4вт
Как собрались делать, если у вас нет а)элементарных базовых знаний б)необходимых инструментов в)понятия для чего предназначены данные головки и какой тип АО для них оптимален. Делаете типа с научным подходом но реально ни науки ни подхода не знаете. Так зачем комедию ломать...
Ну, в принципе, дедовский метод - высверливание по кругу и выравнивание напильником - всё ещё работает. Возможно, после такого приятного занятия и впечатлений от полученного результата возникнет желание обзавестись нормальным инструментом. Не так уж это и дорого, на самом деле.
17 часов назад, explorers сказал:
К сожалению ничего нету с приведенных тобою инструментов
В твоём случае применима технология ССС (старый солдатский способ). :)
Берёшь деревянный(или из многослойной фанеры) брусок в пару см. толщиной, и вкручиваешь в него насквозь пару саморезов, к примеру 41х3,5 (не советских ржавых шурупов из бабкиной мебели, а именно калённых саморезов - в магазинах стоят копейки) на расстоянии, равном радиусу отверстия. Один должен быть в точке вращения "инструмента"; второй выполнять роль резака, поэтому его кончик в начале операции должен выступать из брусочка на 2-3 мм, не больше, затем, по мере углубления реза, этот саморез вкручивается глубже. В прошлом веке, когда не было ни коронок, ни электролобзиков, ни тем более ручных фрезеров, таким способом вырезали отверстия в ДСП и фанере, из которых делали самопальную "профессиональную" акустику. А вырезать несколько штук дырок диаметром в несколько дюймов в фанерке, толщиной в 4-5 мм... Таким резаком эту работу сделает и школьник, прогулявший все уроки труда по столярному делу. ;)
Когда нет чёткой стратегии что делать, дырки и методы их проделывания не важны.
