Головка от КСВ метра
Кстати надо и ток полного отклонения замерить.
Последовательно подключить "образцовый" микроамперметр и переменный резистор на сотню кОм и податьнапряжение несколько вольт.
По полному отклонению определите ток.
А качество платы и монтаж хреновый, правда частота и диапазон довольно низкие.
Цитата
Диапазон 24-30 МГц
Вновь возникает вопрос, НАФИГА такие потуги? Вы радиолюбитель (тот который с телеграфным ключом и передатчиком) и у вас антенна на крыше?
10 часов назад, 100482 сказал:
Антенны на крыше нет. Согласовывать хочу при выездах на природу, при выездах ставим стационарную станцию в палатку и с собой берем носимые.
Диапазон 24-30 МГц
Вот тут неожиданность. На выездах используем диапазон 433.450 и получается что я согласовать им не смогу.
45 минут назад, KRAB сказал:
ты инструкцию к нему читал? :D
Нет. У меня нет инструкции к нему. Передняя панель переделанная и как точно называется нет информации. Если помножите с инструкцией то отпадет множество вопросов. Сам понять что это за модель по плате я не смогу.
рисуй схему с номиналами деталей и - в студию, возможно по схеме и определиться сможет кто нибудь, ну а если очень надо ищи радиолюбителей вокруг себя и с могарычем к ним....
А что, надпись на передней панели SWR-171 не от него? А то в ГУГЛе полно инструкций-паспортов на такой.
http://www.radiosila.ru/katalog/details/605/15/vsyo-dlya-ratsiy/izmeriteli-ksv/ksv-metr-swr-171.html
https://antey.by/wp-content/uploads/2014/08/SWR-171.pdf
Изменено пользователем Alkarn
