Borodach
Музыка для расслабления, релакса и медитации
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Мне показалось, что к "шаманской" она не имеет никакого отношения ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Перед прослушиванием полезно ознакомиться по теме  "башни молчания". Впечатляет.
Красота в истине
    • Не буду вступать в баталии качества ОУ. Всего лишь отпишусь по своей проблеме которую описывал ранее. Виной всех моих танцев была неверная маркировка цепи ОС R4, 5 , C4. Проверив плату с схемой нашел эту ошибку и запаял детальки как нужно. Все встало на свои места. Конечно с НЕ5534 я не смог добиться приемлемой постоянки на выходе ВСЕГО УМ, но с AD8065 я получил всего-то около 4х мВ. с одним ОУ и 1мВ с другим ОУ. В общем 1 канал я настроил, а второй ждет своей очереди. Повзрывались мелкие электролиты в питании ОУ, причина все та же - не верная маркировка на ПП. И да, резисторы R6=100Ом, R100Ком. Вопрос к @Александр Л. на счет ТП: Включил УМ с выкрученным ТП в 0, начинаю его подымать подстроечником, все хорошо, ток растет, радиаторы греются, я его убавляю до нужной мне величины, выставил, ТП стоит, (вернее гуляет в пределах 1-1,5мА) окно открыто а иногда я и подуть могу на радиатор  он и на 15-20мА может упасть. Накрыл ребра радиатора листом бумаги, ну для проверки а не вырастит ли или не упадет ли. Все так же - заданное значение держится. Долго я этим занимался, около 2х часов, чтобы убедится что термо работает как надо. Вроде все хорошо получилось. И собственно вопрос, при включении на холодную ТП=0 и за счет музыкального сигнала на входе УМ он ведь быстро дойдет до нужно уровня и должен остановиться на том, который я так долго выставлял? Это нормальная работа и я сделал все верно?
    • В корпусе tqfp32 вроде как, это "мозг", и он сдох. Плата труп. Ищи такую же плату.
    • А в гараже еще желательно иметь волгу двадцать четвертую и наручники. И замок снаружи хороший, чтоб изнутри не открыть. И ножовку поближе к трубе и наручникам. Для полного, так сказать, антуражу!
    • Не смотря ни на что эпопея продолжается: уход в сторону ардуино придётся отложить, т к тогда намотать таки трансформаторы получится очень не скоро... посему по крайней мере эти два намотаются как обычно, на том, что уже есть с минимальными доработками. Есть и неплохая новость: совершенно случайно попались мне трансформаторы Alcatel  французского производства докитайского периода выпуска примерно 1996-99гг(а значит - с нормальным железом, вероятно) и толщиной железа 0.35, сердечник 32 х 56. Что примечательно - стояли они на инверторах и их сердечники собраны были как для однотакта - с полиэтиленовой прокладкой (с зазором а не вперекрышку, как все нормальные сетевые трансформаторы) Вот на нём и попробую намотать, (хотя уже готовы каркасы и железо от ТСШ-170) сначала один, чтобы подставить в один канал и было как сравнить, и, если всё будет благополучно - намотать и второй. Сечение примерно то же, наверное мало смысла пересчитывать витки - хотя можно сечения добавить, т к есть третий такой же трансформатор - правда каркасы тогда придётся делать под этот размер с нуля. Осталось окончательно определиться с порядком намотки и придумать как сделать перегородку на каркасе посредине.
    • Вырезка, гибка и сварка подобного шасси из полторашки - порядка 20 евро. Цена несколько колеблется в зависимотсти от размеров. Но: Есть фирмы, которые хотят порядка 60 евро, якобы за проект, а потом за 20 ку штука по этому проекту заказывай когда хочешь. Есть фирмы, которые берут около пятёрки за создание программы для машины. А при повторных заказах этого же изделия, эту пятёрку уже не берут. Есть люди, которые своими руками из подручных материалов умеют делать хорошо. Даже отлично. А если не умеют??? Делать "порнуху"? Можно и купить,  это может быть существенно лучше, но и существенно дороже. Кому как. Я в последнее время перешёл на композит 4 мм. Конечно пудовые ТВЗ он может и не выдержать. Так я их уже перестал делать, сил нет.  Вот к той развёртке, что выкладывал раньше есть ещё доп. части. Это деталюшки для установки панелек под лампы. Накладки у станавливаются снизу. Винтики миниатюрные, с красивыми шляпками, под цвет шасси. И их практически не видно. Есть варианты их вообще спрятать. А это вариант фальш-панели. Есть там ещё кое-какие деталюшки. В общем кто что и как придумает... Такой комплект мне режут за 17 евро с копейкамии. Но, если на той же фирме заказывать и чертёж по эскизу, то цену за работу в графической программе фирма возьмёт в несколько раз бОльшую, чем за резку. Потому я и предложил, желающим научиться подобные штучки чертить в автокаде, окажу реальную помощь, безвозмездно....
