Аналог моторчика xlh-050sh-10190
Dmitrij48
В роботе пылесосе clever and clean pro 01 сгорел двигатель с маркировкой xlh-050sh-10190. Пылесос ездит по кругу... Если поменять двигатели местами - то круг делает в другую сторону. Помогите найти аналог моторчика или где заказать оригинал?
2 часа назад, Dmitrij48 сказал:
А если это не поможет и дело совсем не в моторчике?
14 часов назад, минздрав сказал:
Ну я же написал, что когда меняешь моторчики местами, то он крутится в другую сторону. Я так полагаю, что сама схема исправна. И моторчик, который я держу в руках, на подачу +12 с блока питания не реагирует - значит неисправен.
1 час назад, Dmitrij48 сказал:
А который не в руках?
Вам виднее...
А разобрать его, и щётки/коллектор почистить ?
Гость Алескандр
Три дня бился с такой же проблемой. Разобрал привод, разобрал двигатель, щеткам хана. из пяти пластинок по две с каждой стороны отсутствовали, по две погнуты были. Двигатель похож с виду и на 6 и на 12 В (из магазина). Замерил напряжение, на привода идет 8,2В. Решил купить и 6В и 12В. Разобрал покупные движки. 12 В не подходит по диаметру самого двигателя к корпусу исходника и диаметру посадочного отверстия редуктора. 6В один вы один. Заменил площадку со щетками в старый движок, завальцевал. Привод заработал. Можно было бы и движок поменять просто, но не было инструмента чтобы отрезать вал, т.к. он упирался в площадку редуктора. Маркировка двигателя SW 050Y PD20 1281 MADE IN CHINA.
