Dmitrij48
Аналог моторчика xlh-050sh-10190
В роботе пылесосе clever and clean pro 01 сгорел двигатель с маркировкой xlh-050sh-10190. Пылесос ездит по кругу... Если поменять двигатели местами - то круг делает в другую сторону. Помогите найти аналог моторчика или где заказать оригинал?
2 часа назад, Dmitrij48 сказал:
А если это не поможет и дело совсем не в моторчике?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
14 часов назад, минздрав сказал:
Ну я же написал, что когда меняешь моторчики местами, то он крутится в другую сторону. Я так полагаю, что сама схема исправна. И моторчик, который я держу в руках, на подачу +12 с блока питания не реагирует - значит неисправен.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
1 час назад, Dmitrij48 сказал:
А который не в руках?
Вам виднее...
А разобрать его, и щётки/коллектор почистить ?
3 часа назад, tilarids сказал:
Помогло. Спасибо!
Guest Алескандр
Три дня бился с такой же проблемой. Разобрал привод, разобрал двигатель, щеткам хана. из пяти пластинок по две с каждой стороны отсутствовали, по две погнуты были. Двигатель похож с виду и на 6 и на 12 В (из магазина). Замерил напряжение, на привода идет 8,2В. Решил купить и 6В и 12В. Разобрал покупные движки. 12 В не подходит по диаметру самого двигателя к корпусу исходника и диаметру посадочного отверстия редуктора. 6В один вы один. Заменил площадку со щетками в старый движок, завальцевал. Привод заработал. Можно было бы и движок поменять просто, но не было инструмента чтобы отрезать вал, т.к. он упирался в площадку редуктора. Маркировка двигателя SW 050Y PD20 1281 MADE IN CHINA.
    • Холодильник, батарея... жена под боком, к тому же. А комп, зачем нам комп? Комп уже и не нужен... Ну его к кузнецу. "Я всё таки девочка". Извините, поздно прочитал. )
    • Что и соответствует схеме, которую я привёл.
    • рядом можно,  в холодильник только не ставьте - замерзнет
    • Проблема в том, что в этой ссылке описывается другая модификация устройства :-( Автор пишет: "трех контактный разъем — это подача питания и подача измеряемого напряжения." А у меня напряжение питания прибора подаётся на двухконтактный(!) разъём тонких проводов. Именно поэтому я и задал вопрос - существующие в иНете инструкции не подходят.   0 Ом
    • Если там и есть импульсы, то они понятное дело не доходят, т.к управляющий транзистор закрыт, на его базе 0 вольт, а вот почему, это другой вопрос, пока что он не найден, Инструкция-Микропроцессорное-зарядное-устройство-GYS-BATIUM-7-24-6-12-24-В-7-А (1).pdf
    • Его пытали ?  С мультиметрами у меня так) vc свежий, а 832 жизнь потрепала( Когда-то при измерении анодного пошел дым, думал все, прощай ацп, и потом ищи его планарную версию. Оказалось, что небольшое обугливание между дорожками переключателя (такое исполнение зло, с дорожками на печатке), и - резистор. С первым проблему решил зачисткой и лаком, вместо резистора припаял подстроечник, и подкрутил потом при подключенном прецизионном резисторе 0,05%. Пьезу на кусочек скотча из фикс прайс, и решил проблему с вхождением штекеров щупов в развалившиеся от старости гнезда)  Думал о стационарном мультиметре, в7-40 или 46, но пока не на что(
    • жаль оборудование дорогое, можно было бы и научится)
  • Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях
