Ремонт релейного стабилизатора
selan61
Здравствуйте. Я живу в деревне. Напряжение в сети очень не стабильное, от 170 до 250В. На вводе стоит АЗМ 40 от Ресанты, которая отключает домашнюю сеть, если напряжение выходит за эти пределы. Для питания газового котла, освещения и чувствительной домашней электроники стоит онлайник с батареями, а всё остальное питается напрямую от сети. Для холодильника использую релейный стабилизатор напряжения Buro BU-AVR 1500 LCD, который постоянно клацает релюхами, но мы привыкли. После года работы решил, что неплохо бы поменять реле на новые, дабы не ждать пока в них от постоянной работы сварятся контакты. Разобрал аппарат, а в нем реле LUOLAI LR3F-12DC-C  10A 250VAC. Сопротивление обмотки 400 Ом. Управляются они через транзисторную сборку ULN2003S. Не знаю на сколько они надежны, но думаю года работы на компрессор холодильника им хватит. На ALI такие не нашел, однако нашел реле Songle Relay SRU-12VDC-SL-C, datasheet, которые используются в релейных стабилизаторах Ресанта. Согласно даташиту сопротивление обмотки тоже 400 Ом. Как я понимаю это полный аналог.
Вопросы:
1. Можно ли установленные реле поменять на те что я нашел, или найти более мощные, которые ставят например в Ресанта 3000 или даже 5000, для более надежной и долгой работы?
2. В интернете есть статьи о замене реле на твердотелки, стоит ли с ними  заморачиваться, так как они дорогие  или проще, раз в год менять реле на новые?
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
если работают, то и пусть работают.... не факт, что контакты в новых реле лучше....
а в идеале купить что то типа штиль InStab 350  или  550i ватт вполне достаточно и ценник  доступный.
Изменено пользователем _MAVR_
Согласен, пусть работают. Про запас можете купить штучки 3-4, пока время терпит, чтобы потом поменять при необходимости и не ждать.
сопротивление обмотки не критично, если указано рабочее напряжение в 12 вольт....  а плюс минус  это  не важно.....
Главное - ток работы контактов и материал исполнения ...
А твердотельные реле не всегда применимы - если реле с переключающими контактами - то такие твердотельные реле очень дорогие...  Простые замыкающие реле - заменить на симистор + оптопара не представляет большой сложности и затрат...
Зачастую дешевле реле....
1 час назад, selan61 сказал:
вот и поставь на бОльший ток .... 30-40 ампер ....
это все равно китаезоАмперы ....
Цитата
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Спасибо за ответы. На форуме холодильник.ру советуют ставить стабилизатор не менее 1,5-2кВт и именно релейный. Чистый синус и предел регулирования достаточный для холодильника. У меня онлайник на 1кВт от холодильника уходит в защиту по К.З. Пусковые токи холодильника однако. Так что онлайник не вариант. Ждать пока релюхи залипнут, что то не охота. В каком положении приварятся контакты неизвестно, какое будет напряжение на выходе тоже неизвестно, или того хуже коротнут обмотку транса и что тогда?
Цитата
1 час назад, KomSoft сказал:
Вот это я и хочу сделать. А то что " не факт, что контакты в новых реле лучше " я согласен, сталкивался. Но если сгорят, все равно менять на новые, так и так замена на другие реле с неизвестно какими контактами.
Странный у тебя холодильник..... у меня обычный двухкамерный однокомпрессорный  Индезит с  нагревателем ноу фрост  и ему хватает 550....
Кстати про Стабилизатор напряжения однофазный Штиль IS550 (0.4 кВт) отзывы совсем не лестные, и пишут что с холодильником он не работает.
https://market.yandex.ru/product--stabilizator-napriazheniia-odnofaznyi-shtil-is550-0-4-kvt/1731188218/reviews
Обычный холодильник Атлант двухкамерный. Вот рекомендации с форума https://www.holodilnik.ru/forum/f7-holodilniki-i-morozilniki/t2451-stabilizator-dlya-holodilnika/#post10253
Онлайник на 1кВт от холодильника уходит в защиту по К.З. Проверено. В обычном режиме нагружал его на 800 Вт работает спокойно.
У меня на шильдике холодильника написано 130Вт, но ИБП POWERMAN ONLINE 1000 PLUS в момент пуска холодильника уходит в защиту по К.З.
Для эл.двигателей типичный пусковой ток  может быть = в 5-7 раз от номинала.
У ИБП мощность указывают в VA, реальная= умножьте на 0.7 (если не верите - посмотрите допустимую нагрузку в паспорте )
Изменено пользователем TLY
4 часа назад, selan61 сказал:
А уверенность есть что попытка замены "про запас" не приведёт к плачевным, в буквальном смысле, результатам.
Сможете или смогЁте, не добив рабочий аппарат?
"Новые" релюшки уверены что лучше "старых"?
Вроде бы разговор начался про стабилизаторы... А при чем тут тогда бесперебойник??? ИБП ни разу не стабилизатор и (теоретически) спасет только от кратковременного понижения, но не повышения.
По-моему при повышении он тоже отключает сеть и переходит на аккумуляторы. Хотя может и ошибаюсь.
9 часов назад, Vlad90 сказал:
Цитата
ИБП с двойным преобразованием Powerman Online 1000 Технические характеристики: Входное напряжение 115 - 295 В, чем он Вам не стабилизатор? Только с с двойным преобразованием и возможностью автономной работы от батарей.
Изменено пользователем selan61
12 часов назад, 100482 сказал:
Я конечно извиняюсь,  может что то не понимаю, но про какие плачевные результаты Вы говорите. Выпаять аккуратно с отсосом старые реле, впаять новые реле и промыть калошей плату. Какие тут возможности добить рабочий аппарат. Тем более который, год отработал на мощную индуктивную нагрузку(компрессор холодильника). Когда он сломается, так и так менять на те же реле, что я подобрал. Если Вам не нравятся подобранные реле, тогда укажите параметр, который Вы считаете не подходит, для этого я и задал вопрос. Ждать пока релюхи залипнут, что то не охота. В каком положении приварятся контакты неизвестно, какое будет напряжение на выходе тоже неизвестно, или того хуже коротнут обмотку транса и что тогда? Об  этом я уже писал. Вот если бы Вы предложили вариант как снизить влияние индуктивной нагрузки на контакты реле, вот за это я бы сказал СПАСИБО.
11 минут назад, selan61 сказал:
Варисторы  или RC-цепи , но эффект будет слабый. Гораздо лучше поставить реле с большим запасом по току. ИМХО необязательно в таком же габарите, можно навесным монтажом собрать  и проводами в плату расключить .
Спасибо за дельный совет, тоже так думаю. Пока ищу на Али подходящие реле. Есть на 16А, но спаренные контакты. Боюсь, что все равно они не одновременно будут контачить и один будет подгорать больше второго. Вообще интересный вопрос, что лучше, два спаренных по 8А или один на 16А?
9 минут назад, selan61 сказал:
Лучше один на 25 , это же китайские амперы ))
Если я правильно помню,по теории допускается параллелить контакты , но не более трех и суммарный ток принимается с коэффициентом 0.7 . Т.е. два по 8А можно нагрузить 16+0,7=11,2 А. Но это неточно , очень давно читал про это. Может знающие поправят.
24 минуты назад, selan61 сказал:
один на 16А
бери реле для СВА на 30-40 Ампер ... в идеале - вообще совковые. У меня знакомый раз поменял реле на аналогичные, а потом плюнул, поставил самолетные совковые 27-вольтовые и забыл о проблеме навсегда.
2 часа назад, KRAB сказал:
Где же такие взять. Сейчас вся электроника с Али. Если только автомобильные, но они по-моему не предназначены для 220В, да и время переключения сильно увеличится, что тоже очень плохо.
9 часов назад, selan61 сказал:
Мне все реле нравятся и те и эти:D.
Вопрос что они вам пришлют, какого качества.
Вам уже многие намекали что их амперы надо делить на два, а то и на три.
"Родные" отработали год, а новые сколько будут работать никто не знает и друг Ляо вам ничего не скажет.
Предприятие для установки закупает, по крайней мере старается, у солидных, ну может не самых дорогих поставщиков.
А те которые пришлют в идеале конечно разобрать и посмотреть из чего контакты, из кровельного железа или может себе в убыток палладий на контакты не пожалели.
Не зря всё чаще Алли называют большой помойкой, ну не может быть конфетка из шоколадки за копейку.
Аналогично как и @KRAB  ставил в советский грузовик военный реле, ослабив пружину и без проблем щёлкал в самых тяжёлых условиях и в жару и в холод.
24.08.2020 в 19:39, 100482 сказал:
Спасибо за очень познавательное сообщение. Только в нем, как и в большинстве предыдущих не содержит ответа, а ставит дополнительные вопросы, которые по большому счету и так известны. Если резюмировать все ответы, то следует один вывод, ничего не делай, жди когда сгорит, выкинь и купи новый. С Али не связывайся, пришлют какую то гадость, а где  мне взять хорошие никто не знает, Потому что магазины торгуют той же гадостью. И это называется радиотехнический форум, где радиолюбители помогают друг другу что то сделать своими руками.  Получается форум ради флуда или маркетологов, причем судя по ответам, далеко не специалистов. Печально.
