Ремонт релейного стабилизатора
selan61
Т.е. вы хотите сделать "вечный" стабилизатор, поменяа обычные реле на "суперреле" по нашим советам? Так "суперреле" могут стоить, как весь ваш стабилизатор. А вдруг в нем сгорит трансформатор? Он ведь тоже сомнительного качества, как и все остальное. Гарантии производить дает всего год, раз вы в него уже полезли, а то и меньше. Хотите качества - покупайте (если найдете) от именитого производителя, с гарантией года три и ценой раза в 3-4 выше.
Ставьте что-нибудь фирменное. Сходу вот: Омрон серия G5LE, финдер серия 36.11. Лучше финдер ибо у китайцев не встречал, хотя и специально не искал. Все лучше, чем безымянный шлак за 30 руб.
1 час назад, selan61 сказал:
форум ради флуда или маркетологов, причем судя по ответам, далеко не специалистов. Печально.
жаль, что уровень твоего IQ позволил сделать только такой вывод из написанного в советах .... :D
45 минут назад, Vantuzzz сказал:
Лучше финдер
а потянет? Мы такими FINDER - итальяшками в ВЧ смело пользовались .... классные ...
Жирные контакты .... :D
3 часа назад, KRAB сказал:
Уважаемый КРАБ, я в своих постах не опускался, до оскорблений. Ко всем участникам переписки относился уважительно. Я просто назвал неспециалистами. Это не оскорбление. Потому, что нельзя человеку из деревни советовать для холодильника инверторный стабилизатор напряжения на 300Вт, когда
Цитата
Для эл.двигателей типичный пусковой ток  может быть = в 5-7 раз от номинала.
а вдруг он пойдет и купит почти за 5 тыс. И он у него будет работать с обычным холодильником?
И как специалист может сказать
Цитата
ИБП ни разу не стабилизатор.
Хотя я указал и тип и марку. Ко всем дельным советам я прислушался и оценил, в том числе и Ваш. Я задал технически четкие вопросы и надеялся получить такие же технические четкие ответы.
Живу в глухой деревне, поэтому МГТФ мой любимый провод.
Холодильнику (компрессору) перед повторным пуском надо паузу не менее 3 мин, (чтобы давление фреона выровнялось), а если включился,  то должен отработать не менее 3 мин (чтобы масло разогнать по контуру). Иначе компрессор не сможет запуститься  и сработает тепловик. Ток заторможенного ротора при таком пуске достаточно большой, стабилизатор или ибп могут его не потянуть.
Сам по себе пуск разгруженного компрессора достаточно легкий и быстрый.
Изменено пользователем Boris U
5 часов назад, Vantuzzz сказал:
 Пять штук Finder 36.11.9.012.4011, Реле 1 пер. 12VDC/ 10A, 250VAC в  чип и дип стоит 750 и столько же доставка в мою деревню. Итого порядка 1500 руб. На беру новый с бесплатной доставкой 3000 руб. Стоит заказать реле или купить новый в запас?
16 минут назад, Boris U сказал:
И тем не менее, ИБП POWERMAN ONLINE 1000 PLUS в момент пуска холодильника уходит в защиту по К.З. В обычном режиме нагружал его на 800 Вт работает спокойно.
Изменено пользователем selan61
только ПУСКОВОЙ ТОК раз в 5-10 выше номинального! :)
зачем возлагать ответственность на кого-то?! Хочешь - купи реле, не хочешь - стабилизатор ... Чего мы за тебя должны ЭТО решать?!
Мне часто клиенты когда приносят технику задают подобные тупые вопросы - А стОит ли ремонтировать?! Я отвечаю - Ну раз Вы принесли уже и заранее оговаривали возможную стоимость ремонта с работой, то нахрен гадать или мозги полоскать?! Делать - делаем, не делать - не делаем, зачем "качели" типа - А тому ли я дала .... :D
Ваш аппарат, Ваши деньги - Ваши проблемы .... тем более, что если ремонт нерентабелен или нецелесообразен - зная модель или состояние аппарата - я САМ всегда предупреждаю клиента об этом....
И даже честно говорю, что сколько проработает он после ремонта или новый - все равно знает только Господь Бог ... :D
Вот и именно. Вы спрашивали хорошие реле надежные. Вот они. Естественно они стоят денег. Тут уж действительно вам решать что лучше, а не мне. Наше дело предложить - ваше дело подумать и решить.
После долгих раздумий заказал такой же стабилизатор про запас. Если старый сломается, быстрая замена на новый, а старый в ремонт. Буду искать возможность купить реле FINDER с более дешевой доставкой.
3 часа назад, Vantuzzz сказал:
Из всей ветки только посты @Vantuzzz и @KRAB оказались самые полезные. Я Вас выслушал и принял решение. Большое Вам спасибо. Всё четко и по делу.
9 минут назад, selan61 сказал:
Тогда ищите магазины промавтоматики у Findra и Omrona релюх разных есть. Может даже проще будет их каталоги для начала посмотреть.
Если возник вопрос по надёжности реле, выпаиваете "старые" разбираете и осматриваете контакты, насколько обгорели, а может и нет.
Как вариант выпаиваете и замеряете сопротивление контактов, аналогично сделать у "новых".
И что вы ожидали прочитать?
Типа да, подтвердить ваши идеи?
Вам писали именно как практики и имеющие некоторый опыт в электронике  и электротехники.
И  маркетологов обидели ни за что. А здесь они были?
