Матвей Зайцев
Отключение защиты по перенапряжению ИБП
Приветствую! Нужно решение специфичной задачи. Есть ИБП PoWERCOM WAR-500. Все работает исправно, но нужно наоборот, дело в том, что блок питания автоматически выключается при напряжении выше 240вольт(или переходит на питание от батареи). Но у меня напряжение сети гуляет часто за этими пределами, и бывает по пол часа по 260в. Я в курсе, что это перебор, но разбиратся с энергосбытом не собираюсь. Так вот, как отключить защиту по перенапряжению? Или как подкорректировать минимальное значение с 240в до 260в?
Мои изыскания:
На всей плате есть лишь один п.резистор, но он отвечает за небольшое регулирование напряжения заряда АКБ в пределах полувольта.
Еще есть джампер, но эксперементальное его замыкание не дало результатов в желаемом секторе.
С сетевого напряжения идет дорожка явно сигнального сечения, но расходится на очень много путей, в чем разобратся без полноценной схемы мне не под силу, реверсом тоже заниматся нет желания.
Прошу совета
Маркировка м.схем:
в лотке - MC908QY4CPE
вторая - AZ324P-E1
2 часа назад, Матвей Зайцев сказал:
:crazy:
А квалификации хватит?
Ну "наоборот" всегда получится, но будет ли он работать?
Если есть ещё и пинцет, то замыканием других контактов можно легко достичь нужного результата "наоборот".
Схема нужна и по ней разбираться.
3 часа назад, Матвей Зайцев сказал:
Это пять! А что, так можно было?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Решения есть.
1.) Включить нагрузку в сеть напрямую. ИБП убрать в шкаф.
2.) Включить ИБП в сеть через мощный резистор.
3.) Включить ИБП в сеть через стабилизатор.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Имел ввиду полноценным реверсом всей платы, частично, по системе перенапряжения готов поразбиратся, но мне бы точку входа, на какие узлы братить внимание в первую очередь
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
7 часов назад, Матвей Зайцев сказал:
ну так по плате и разберись .... за тебя НИКТО делать ЭТО НЕ БУДЕТ, поскольку окромя тебя оно нахрен никому не нужно и не интересно ....
15 часов назад, Матвей Зайцев сказал:
ну так и не иПи никому мозги ... или сходи в раздел РАБОТА форума - там тебе расскажут По чем в Одессе рубероид ....
11 часов назад, KRAB сказал:
Премного благодарен, вы мне буквально глаза открыли.
Расскажите еще что-нибудь познавательное, пока я не убрал свой блокнот с цитатами великих людей
9 минут назад, Матвей Зайцев сказал:
а я всегда ставлю на место зарвавшихся ЛАМЕРОХАЛЯВЩИКОВ, которые считают, что им все должны ....
10 минут назад, Матвей Зайцев сказал:
записывай и ЭТО ....
24.08.2020 в 06:09, Матвей Зайцев сказал:
А может проще через стабилизатор его запустить?
8 часов назад, KRAB сказал:
Хорошо, передам записи вашему санитару
Таки вам разрешают иметь при себе письменные принадлежности? Это нарушение режима, куда смотрит завотделением?
6 часов назад, Матвей Зайцев сказал:
"санитар" уже взял на заметку твои записи.
и если записи будут продолжаться в таком же духе, то придется лишить тебя "письменных принадлежностей"  на некоторое время ...
Как дружно навалились на новичка...  хоть он ни единого оскорбительного слова не произнёс когда его почти откровенно на три буква послали.  Если вопрос не соответствует  "Вашему уровню" можно гордо поднятой головой мимо пройти.  Только моё мнение, никому не навязываю/
Так здесь не Песочница, поэтому категоричные заявления "реверсом тоже заниматся нет желания" воспринимаются теми, для кого этот реверс является профессиональными буднями исключительно как оскорбление. Все кто "в теме" понимают, что иного пути, окромя реверса (пусть даже частичного) для решения озвученной проблемы не существует, а поскольку автор, категорично отказываясь от этой процедуры в личном исполнении, тем не менее, обращается за помощью к сообществу, то осознанно подразумевает перекладывание собственных трудозатрат на чужие плечи. В итоге смысл темы в его простейшей интерпретации сводится к поиску дурака с высокой квалификацией, готового на халяву выполнить чью-то кропотливую работу за "лайк". А поскольку высококвалифицированные профессионалы почему-то очень не любят, когда их держат за дураков (особенно клиенты), то и их категоричная реакция на подобную постановку вопроса тоже носит вполне объяснимый характер.
Это, кстати, тоже исключительно мое мнение, которое я тоже никому не навязываю.
1 hour ago, sanya110 said:
а поскольку автор... смысл темы в его простейшей интерпретации сводится к поиску дурака с высокой квалификацией...
Даже если и так, то это его право. Не так ли?
... очень не любят, когда их держат за дураков...
Разве здесь кто-то должен что-то ТС?  Он что, кого-то заставляет? Чего так  болезненно реагировать? И потом, даже если вас назвали дураком, есть всего два варианта, помните их?
1 час назад, _abk_ сказал:
Не так ли?
К сожалению, не так. В мире есть очень много средств, являющихся вполне легальными инструментами безнаказанного посягательства на права себе подобных и в то же время не регламентированных никакими законами или нормативами юридического характера. Полагаю, нет смысла приводить многочисленные примеры - каждый достаточно грамотный и внимательный человек (в том числе и Вы) ежедневно сталкивается с подобными примерами на любом уровне общения с окружающими. Более того, все мы (в том числе и я) зачастую невольно пересекаем ту незримую грань, за которой права другого уже не защищены, а наша ответственность за это пересечение еще не наступила. К сожалению, так тоже бывает. Именно с этой целью люди и придумали слова извинений, констатирующие акт признания непреднамеренности (в силу случайности) нарушения моральных законов мирного сосуществования. Сознательное же попрание этих законов всегда однозначно характеризует уровень воспитанности того, кто, в первую очередь, подумав о себе, во вторую забыл подумать о других, посягая при этом на их жизненное пространство.
Как-то вы усложнили и обобщили. Вот я прочитал я  эту ветку, дал совет ТС , какой захотел. Мог не давать совет, просто мимо пройти. Ни на какие мои права он не посягал. А на ваши, получается, посягнул?
Да, я именно обобщил, поскольку описанная выше тенденция стала весьма характерной для форума. У меня нет личных претензий к ТС да и речь не о нем конкретно - все изначально понимали, что его проблеме могло помочь лишь трудолюбие и достаточная квалификация, поскольку общие советы по взгляду на фото совершенно бесполезны. Проблема в том, что для людей, профессионально причастных к сервису, самой постановки вопроса уже было достаточно, чтобы распознать в ремонтирующем клиента с завуалированным желанием въехать в рай на чужом горбу.
24.08.2020 в 04:09, Матвей Зайцев сказал:
Мне было под силу когда переделывал на 1500 Ватт. Не помню точно но там супервизор на одном ОУ он же следит за перегрузкой и перенапряжением. Смотри по дорожкам разберёшься. Я просто не помню а так бы помог.
Теперь только заметил: Автор писал в тему для профессионалов.  Да, с такими вопросами тут не надо лезть.  Но мимо пройти тоже можно было.  Но и в песочнице ругают за "неквалифицированные" вопросы.
Edited by Бронюс
8 часов назад, _abk_ сказал:
держать НАС за дураков? Типа тут только он один д'Артаньян и когда его "раскусили" - решил пену попускать? :D
т.е. быть хитросмазанным с левосторонней резьбой в заднице - это толерантно и НОРМА, а всунуть "не по резьбе, а накатом болт" ему - нельзя?
4 часа назад, _abk_ сказал:
так он на то и рассчитывал, что ты даже не поймешь, как он тебя "поимел и ноги вытер", а те, кто посмышленнее в теме - показали свое отношение и "вытерли ноги" об него и "резьбу сорвали - попортили и место указали" :D Но ты не переживай - когда-то и ты поумнеешь и научишься таких с первого слова в посте понимать .... :lol:
2 часа назад, UVV сказал:
ты это кому пишешь? Тому, кто реверсом и заниматься не собирался? Ему не на дорожки, а в кошелек смотреть нужно.
2 часа назад, Бронюс сказал:
с чего вдруг? Я уже как-то популярно объяснял - раз я открыл тему, потратил время на ее чтение, то как УЧАСТНИК ФОРУМА - имею ПОЛНОЕ ПРАВО высказаться в русле темы. Чего вдруг я мимо наглости проходить должен?
Спасибо за приглашение перейти на "ты". Я его принимаю. :drinks:
Если тебя назвали дураком,  то есть всего два варианта. Ты действительно дурак, и стоит над этим задуматься. Второй вариант - обзывающий ошибся или сам дурак; над этим задумываться незачем. Это конструктивные подходы. Но кипятиться, брызгать слюной на форуме и забивать виртуальные болты?.. заняться больше что ли нечем?  Вот ТС сейчас читает и ржет.
Перспектива когда-то поумнеть нам с тобой уже не сильно угрожает в силу возраста.  Но и об этом переживать тоже не надо.:D
9 часов назад, KRAB сказал:
Да, Руслан, поторопился я со своими писульками, надо было тебя подождать - у тебя куда доступнее получается, я так не умею.
26.08.2020 в 22:15, UVV сказал:
Благодарю! Это лучший ответ в топике.
_____
Именно на такое я и расчитывал, что кто-то сталкивался с полноценным анализом стандартных ибп, и которому будет не сложно написать пару строк, даже без "Спасибо".  Именно по этому обратился в ветку профессианалов.
На счет отального.. Ну это нормально, что в ваших кругах много людей со сломаной самооценкой.
А у некоторых прям клиническая картина, я им об этом намекал.
______
Отдельная благодарность тем, кто хоть попытался составить противовес мнений. Конкуренция двигатель прогресса.
но в данном случае ведет к еще большей деградации ламероФФ и деградентоФФ :)
А со стороны их "противовес" воспринимается как: "не страшно, что ты дурак, вместе переживем, нас же много - ай-да в наши ряды" :D
    • продолжая тему по "подгонке" характеристик радиоламп. На этот раз у нас 6П6С - довольно-таки популярная лампа. Я уже как-то раньше снимал их характеристики, где был виден значительный разброс. В этот раз попробую подогнать ВАХ двух наугад взятых ламп. Все лампы покупались, как новые. Без видимых следов эксплуатации. ВАХ двух наугад взятых ламп при  Uэ=250В (экземпляр Nr.1 - черный, Nr.2-синий ). Видно, что характеристика экземпляра Nr.1 выше. Подгонка второго экземпляра под первый форсированием Uэ до 260В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением Uэ=230в Подгонка второго экземпляра под первый форсированием накала до 7.3В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением накала до 5.6В Думайте сами. Решайте сами.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
